FW-190A-8 Eduard - Pizza contest romano
Re: FW-190A-8 Eduard - Pizza contest romano
Ormai i 190 li monto ad occhi chiusi :-Figo
Divertentissima questa idea del contest, mi pungerebbe vaghezza di partecipare pure io anche se romano non sono ma romagnolo :-D
Saluti dal Roger
rhino
Messaggio da rhino »
A Ruggè devi venì a Roma però.
Inviato dal mio GT-I9300
Massimo_04
Che Genere di Modellista?: Aerei, Asse, Prop...
Club/Associazione: Centaurus
Nome: Massimo Giugnoli
Messaggio da Massimo_04 »
Io partecipo con una pizza al sushi.... pardon, con un A5 hasegawa 1/48 Japan Army :-) (grazie a Paolo rotaliscia per lo scambio)
Gran bella idea questa... se magna solo se hai modellato!!! :-oook :-oook
Buon contest allora... se poi è un 190 :-Figo :-Figo
rotaliscia
Messaggio da rotaliscia »
Ecco qualche piccolo aggiornamento.
Questo modello è anche l'occasione per provare il nuovo sistema con cui Eduard riproduce le cinte del seggiolino. Sono comprese nella scatola.
Le chiamano Super Fabric, ma sembrano più qualcosa simile al vinile. Materiale gommoso, a bassa adesività, prestampato e pre-colorato.
Non sembrano male. Si ammorbidiscono molto con il diluente per smalti (verificato con un lavaggio veloce), perciò attenzione.
Non ho voluto investire troppo tempo nel cockpit. Quindi solamente verniciato, aggiunta la manetta motore e le cinghie sulla pedaliera (che a modello chiuso non si vedranno!)
Nel kit sono comprese le decal per il cruscotto, che è in rillievo. Decal molto belle, ma occorre una certa quantità di ammorbidente per farle aderire bene (in questo meglio uno "ignorante", il Gunze).
A modello finito probabilmente modificherò la posizione dell cinghie sullo schienale. Provando a lasciarle "a penzoloni" verso l'esterno.
Le cinghie rendono bene come altrettanto il pit. Che riferimento coloristico hai usato per il pit?
rotaliscia
Prove a secco evideziano un problema.
Se da un lato l'attacco ala-fusoliera è quasi perfetto:
dall'altro la situazione è ben diversa:
Non so se ho sbagliato io qualcosa (non improbabile), fatto sta che la parte inferiore della fusoliera è disallineata. E in zona raccordo ala-fusoliera c'è uno spazio esagerato nella parte posteriore. Proprio questo spazio eccessivo, di cui non avevo mai letto sui vari forum, mi fa pensare che potrebbe essere colpa mia.
Poco male.
Incollerò il tutto... a puntate. Una parte alla volta. Usando un po' di buone maniere per convincere la plastica ad incollarsi come si deve.
Non penso sia un problema di cui preoccuparsi.
Stanotte la fusoliera la passerà in questo modo:
Con l'occasione, le due colle che uso. All'80% la Tamiya Extra Thin (grandissima invenzione! :-oook ), per il resto la Gunze Mr.Cement S, praticamente della stessa densità della Tamiya tappoverde, ma molto più tenace. Dove serve un incollaggio da peso massimo.
Grazie a tutti per gli incoraggiamenti, alla prossima! :-sigsi
Paolo
rotaliscia
Bonovox ha scritto:Le cinghie rendono bene come altrettanto il pit. Che riferimento coloristico hai usato per il pit?
Grazie Francesco.
Il colore degli interni è il classico RLM66. In questo caso Tamiya Panzer Grey (XF-63).
Le foto sono sovraesposte di 1,5 stop perchè altrimenti sarebbero state esageratamente scure.
molto bene... non male l'effetto delle cinture Eduard.
Ottimo pit!!!! bene così dai! :-SBAV :-SBAV :-oook :-oook
