Dragon 1/144 Tornado GR.1 "Mig Eater" Desert Storm
Re: Dragon 1/144 Tornado GR.1 "Mig Eater" Desert Storm
La zona degli scarichi và ritoccata in alcuni punti perchè le piastre di inversione di spinta non sono così scure ma più chiare.
Immagine inserita a scopo di discussione- Tutti i diritti del legittimo proprietario- Fonte Flick.com
E' un dettaglio che fai subito a riprendere ;)
Per i lavaggi ti consiglierei di farli in grigio scuro ma non in nero o marrone ;)
Per l'invecchiamento magari puoi prendere spunto anche da qui e qui se ami gli esemplari operativi.
La zona della coda annerita dall'azione degli inversori di spinta, ti consiglierei di farla usando usando dei pigmenti nei toni del grigio. L'aeropenna rischia di crearti una grande macchia scura vista la piccola scala.
Starfighter-104
Che Genere di Modellista?: Amo i jet di tutti le ere,ma allo stesso tempo sono attirato dal mondo dell'ala rotante in quanto rappresenta un pezzo della mia vita,poi impazzisco,adoro e perdo la testa per l'amore di una vita l'F-104 Starfighter al quale devo molto,dalla mia tesi di maturità al mio posto di lavoro, in più nel cuore ho l'SM-79, ereditato da mio zio,pilota di Sparviero.
Nome: Federico
Messaggio da Starfighter-104 »
FreestyleAurelio ha scritto:La zona degli scarichi và ritoccata in alcuni punti perchè le piastre di inversione di spinta non sono così scure ma più chiare.
Per l'invecchiamento magari puoi prendere spunto anche da qui se ami gli esemplari molto operativi.
QUindi Aurelio un mix tra bianco e nero ad olio,giusto?
Mentre per l'annerimento della zona coda, che cosa intendi per pigmenti? Sono prodotti particolari? Scusa la mia ignoranza :(
"...Secondo alcuni autorevoli testi di tecnica aeronautica, il calabrone non può volare, a causa della forma e del peso del proprio corpo in rapporto alla superficie alare.
Ma il calabrone non lo sa e perciò continua a volare..."
Starfighter-104 ha scritto: QUindi Aurelio un mix tra bianco e nero ad olio,giusto?
Esatto, puoi usare il bianco e il nero ad olio per ricrearti la giusta tonalità di grigio.
Per i pigmenti puoi usare quelli della MIG(a dx della foto) che trovi nei negozi di modellismo oppure i pastelli da artista(a sx della foto) che trovi nei negozi di belle arti; entrambi vanno dati a secco con un pennello dopo l'opaco.
Immagine inserita a scopo di discussione- Tutti i diritti del legittimo proprietario- Fonte ngkcomunity.it
Oppure puoi utilizzare i weathering set della Tamiya.
Starfighter-104
Nome: Federico
Grazie per la dritta Aurelio! Visto la mia distanza da un negozio di modellismo ben fornito, opterò per i pastelli, ho mia cognata che è disegnatrice :-oook
Aurelio suggerisce un grigio per i lavaggi... io, invece, un tono terroso (partendo da una base di Bruno Van Dyck). A mio avviso il Desert Pink si presta.... a te la scelta sul colore che ti piace di più!
Concordo con Roberto sul radome... la mascheratura ha fatto qualche bizza. ;)
Per i fumi degli inversori, l'ideale sarebbe riprodurli ad aerografo con varie tinte... dal grigio scuro, al medio e al chiaro e, magari, con l'aggiunta di un pò di Smoke.
Se non te la senti, ripiega sulle polveri Tamiya... applicale con l'applicatore a spugnetta che trovi nella confezione. ;)
Starfighter84 ha scritto:Aurelio suggerisce un grigio per i lavaggi... io, invece, un tono terroso (partendo da una base di Bruno Van Dyck). A mio avviso il Desert Pink si presta.... a te la scelta sul colore che ti piace di più!
Senza nulla togliere al grandioso Aurelio concordo con il boss, questione di gusti personali... anch'io quando feci il P40N in sand 49 (identico al desert pink) usai un marrone terra... e mi piace molto ancora oggi. ;)
Ma figuratevi Ragazzi, il bello è mettersi in gioco e confrontarsi ;)
Starfighter-104
Nome: Federico
Buon giorno e buona domenica ragazzi!
Credo che per l'effetto fumo degli inversori utilizzerò i pastelli da artista, un pò perchè mi sento più alla " portata" di questa tecnica, un pò perchè per raggiungere un negozio di modellismo devo fare parecchi chilometri, da casa mia Frosinone a Roma (zona Portuense) sono 110 Km :.-(
a proposito di desert pink ieri ho provato una miscela di bianco - rosso- marrone tamiya. Il bianco (80%) e il marrone (15%/18%) danno la base più o meno fredda o calda della tonalità. Il 2 o 3% di rosso da la dominante rosa. Ovviamente poi l'occhio la fa da padrone ma la base può essere questa. Se non ti convince il tuo di desert pink prova queste misture :-oook
Starfighter-104 ha scritto:per raggiungere un negozio di modellismo devo fare parecchi chilometri
...ti dirò...più o meno sono nella stessa situazione. Alla fine un paio di colpi di click e risparmi tempo e benzina e vai a colpo sicuro.
Starfighter-104
Nome: Federico
pitchup ha scritto:Ciao
Ciao Massimo! Grazie per il suggerimento,conserverò quest'appunto :-oook
In effetti davo un'occhiata sul web prima,ed ho trovato diversi set weathering tamiya,quello che fa al caso mio quale potrebbe essere? Dato che ci sono set A,B,C,ecc..
