The Entebbe Raider - C-130 H Italeri 1/72.
Re: The Entebbe Raider - C-130 H Italeri 1/72.
SPILLONEFOREVER ha scritto:Bellissimo :-oook . La finitura è frutto del mix di Future e Flat Base Tamiya diluiti con Chante Claire?
No no Guido, il modello è ancora lucidissimo! l'opaco finale, normalmente, lo passo quando ho montato gran parte degli accessori... anche carrellli, portelloni, serbatoi ecc ecc! :-oook
Vorrei farlo anche io, perchè ritengo che in questo modo - in caso di qualche "intoppo" durante la montatura di portelli e orpelli vari - si possa intervenire più agevolmente.
Scusami Valerio, ma non c'è il rischio comunque di avere una finitura non molto uniforme, con tutti i particolari montati?
Usi degli accorgimenti particolari nel dare la mano di trasparente finale?
SPILLONEFOREVER ha scritto:Scusami Valerio, ma non c'è il rischio comunque di avere una finitura non molto uniforme, con tutti i particolari montati?
Bè, no... anzi, tutti i componenti del modello ricevono la stessa quantità di opaco. Accortezze particolari nessuna... il modello è già sulle sue "gambe", quindi non c'è neanche da attendere l'asciugatura del trasparente prima di girarlo sotto sopra! ;)
Tra l'altro, gli eventuali segni di colla o sbavature con l'opaco si uniformano al resto della finitura... quindi ancora meglio! :-oook
wilddog
Modeling Time Addicted
Messaggio da wilddog »
Questo modello sta venendo una figata! :-SBAV
Starfighter84 ha scritto:Paolo ha ragione, ...
Of course my dear Padawan! :-sbrachev :-sbrachev :-sbrachev
Sorry Valerio, non sono riuscito a resistere! :mrgreen:
f12aaa
Messaggio da f12aaa »
Bellissima mimetica!
Ora ti do un consiglio: prendi un pennello a setole rigide e a testa piatta, poi con un pigmento in polvere nero o grigio molto scuro (come la grafite) fai tutte quelle striature verticali tipiche che vanno dal dorso della fusoliera alla pancia.
Poi stesso procedimento per le superfici inferiori ma nel senso di scorrimento dell'aria, risultato garantito!
In effetti avevo intenzione di provare una tecnica del genere Simone! però... che tipo di pigmento? e sopratutto, anche su superficie lucida? ;)
Kit
colori preferiti: Acrilici
Club/Associazione: Nada...;)
Messaggio da Kit »
I pigmenti li puoi usare anche su superficie lucida, io preferisco usarli su superficie opaca "aggrappano" meglio ;)
P.S., com'è st'alchimia del.......... "mix di Future e Flat Base Tamiya diluiti con Chante Claire"... :?: !???? :-crazy
Kit ha scritto:I pigmenti li puoi usare anche su superficie lucida, io preferisco usarli su superficie opaca "aggrappano" meglio ;)
Ho provato i Tamiya su fondo lucido... non mi sono affatto piaciuti! ma, ammetto, che personalmente con i pigmenti non ho un buon rapporto....
Un esperimenti che mi ha suggerito un amico! dovrò provarlo... anche perchè il Flat Gunze è già da un pò di tempo che mi crea qualche problemino. Rovinare il modello con la passata di opaco finale... bè, ti fà rodere abbastanza! :-D
f12aaa
Starfighter84 ha scritto:In effetti avevo intenzione di provare una tecnica del genere Simone! però... che tipo di pigmento? e sopratutto, anche su superficie lucida? ;)
Come ha detto Kit su superficie lucida non aggrappano molto bene, ma dipende da quanto è lucida. Personalmente lavoro più su superfici satinate quindi non ho grossi problemi di aggrappaggio. In ogni caso per queste operazioni uso il Black Smoke della MIG, ma credo che anche la grafite vada bene a patto poi di siglillarla con un trasparente finale.
