CANT Z.1007bis Bideriva - Kit Supermodel 10-006
Enrico 75
colori preferiti: Alluminio
Nome: Enrico Pivato
Re: CANT Z.1007bis Bideriva - Kit Supermodel 10-006
Messaggio da Enrico 75 »
Per rispondere agli ultimi due post:
Nel caso di vetri piatti si può anche fare come dice Nic, ma il metodo da me proposto ti evita la grossa rogna dell'incollaggio dei singoli vetri, rischiando di fare un lavoro poco pulito. Il frame sottostante può restare anche solo appoggiato e si incolla solo il perimetro dell' assieme termoformato con la carlinga.
Per quanto riguarda lo spessore io uso fogli da 0,3 mm, di più sottile non mi fido a usarlo, e ho notato che per pezzi non esageratamente estesi e alti resta di spessore invariato, per cui tengo conto di questo spessore come strato finale da aggiungere alla parte esterna del frame.
Per rispondere a Bruno, ho letto diversi forum oltre oceano dove diversi utenti sono già passati da queste problematiche e tutti alla fine hanno scartato la soluzione della stampa con resina trasparente, io sinceramente mi fido di loro. Anche perché trovarsi a lucidare un pezzetto di resina sottile e piccolo è davvero difficile e si romperebbe facilmente, inoltre è possibile anche che ingiallisca nel tempo.
Comunque se vuoi provare sarà occasione di crescita per chiunque frequenta queste pagine ...
Enrico
Maw89
colori preferiti: Gunze/tamya
Nome: Nicola
Messaggio da Maw89 »
Enrico 75 ha scritto: 25 ottobre 2025, 12:52 Per rispondere agli ultimi due post:
Enrico
Grazie mille! Adesso ho capito meglio la sovrapposizione come la fai, scusami! effettivamente deve essere molto più comoda! Ci provo :-laugh
Nic
Ciao, Nicola
Che bel lavoro di progettazione in primis, Bruno.
Molto interessante anche leggere delle soluzioni applicate per "far funzionare" il tutte le parti tra loro.
I motori sono veramente realistici.
Complimenti.
Pensare che eri partito affrontando i problemi del kit con un approccio di tipo tradizionale, per poi evolvere in metodologie completamente nuove, che ti hanno permesso di raggiungere i risultati in modi del tutto nuovi .
Bruno P
Nome: Bruno
Messaggio da Bruno P »
FreestyleAurelio ha scritto: 26 ottobre 2025, 7:21 Che bel lavoro di progettazione in primis, Bruno.
Complimenti.
GRAZIE mille Aurelio per le tue cortesi parole!
In effetti questo modello rappresenta per me una transizione nel concepire quest'hobby, da un approccio di tipo tradizionale - come dici tu - ad uno più innovativo con problematiche completamente diverse. Mi auguro, al termine, di riuscire ad ottenere un risultato in cui tali approcci si fondano e diano un risultato piacevole e, soprattutto, storicamente più valido.
Confesso che in un momento di pazzia ho pensato di progettare ex-novo anche la fusoliera, dettagli interni inclusi, magari per la versione monoderiva.
Chissà.....
Un caro saluto
Bruno Perfetto
sonny
Che Genere di Modellista?: Modellista di aeroplani d'epoca tra il '20 e il '50 in 1/72 possibilmente brutti
vintager accanito
colori preferiti: blu
Nome: Salvatore
Messaggio da sonny »
Buongiorno a tutti,
La soluzione per i canopy vac+frames a parte è interessante ma credo che che sia applicabile alle scale più grandi.
In 1/72, dovendo affrontare tettuccio lunghi e ricchi di frames come sul Kate o Devastator, ne vedo veramente rischiosa la stampa. Mi sembra che la loro finezza li renda facilmente deformabili, fragili e difficili da staccare dal supporto. Ovviamente ne parlo da inesperto ne campo 3D, posso sbagliarmi. In 1/72 vedo bene la creazione di stampi al negativo per ottenere canopy sul genere Falcon/Squadron.
Buona domenica :wave:
''Scratch one flattop!'' (Dixon)
Bruno P
Nome: Bruno
sonny ha scritto: 26 ottobre 2025, 12:18 Buongiorno a tutti,
Probabilmente hai ragione Salvatore.
Un caro saluto
Bruno Perfetto
Bruno P
Nome: Bruno
Un piccolo aggiornamento.
Le ali le avevo progettate basandomi sia sui manuali del velivolo sia sui disegni di A. Bruschi. La linea che separa l'ala dal raccordo karman ovviamente non combacia con l'invito presente sulle semifusoliere del kit. Ho dunque progettato e stampato delle "interfacce" atte a correggere gli inviti del kit:
Necessita ora un lavoro di stuccatura e carteggio per rendere le superfici perfettamente raccordate.
Bruno Perfetto
Ciao Bruno,
con quella mano di surfacer si vede la bontà delle pannellature. Stupende.
La situazione raccordo come è? Basterà solo stuccare o è proprio tragica?
Rob
Bruno P
Nome: Bruno
rob_zone ha scritto: 31 ottobre 2025, 18:19 Ciao Bruno,
Rob
Buongiorno Roberto
la tua curiosità è anche la mia. Mi auguro di aver ridotto al massimo i problemi relativi all'interfacciamento tra ala e fusoliera. L'interfaccia (così l'ho chiamata) che ho applicato ora sulla fusoliera si raccorda perfettamente all'ala dato che in sede di progettazione si raccorda in continuità con quest'ultima e la linea di separazione sarà quella che rimarrà visibile come pannellatura. Con la carteggiatura dovrò "solo" adattare l'invito del kit all'interfaccia; in questo modo evito carteggiature sull'ala che farebbero sparire le pannellature. Il problema sarà costituito dal dare il corretto diedro alle ali (non ci dovrebbero essere sorprese ma mai dire mai). Non prevedo di inserire dei rinforzi longitudinali per ché secondo me non è necessario: la cianoacrilica tra due parti in resina è sufficientemente robusta.
Un caro saluto
Bruno Perfetto
Ciao Bruno,
avendole aggiunte a posteriori le interfacce incrementeranno l'apertura alare inizialmente prevista?
