F14 Tomcat Sunset 1/72 Revell
Re: F14 Tomcat Sunset 1/72 Revell
Che precisione nel pre shading, hai acquisito una buona mano. Bravo Rudi! sui pozzetti, segui il suggerimenti di Aurelio... ;)
coccobill
Che Genere di Modellista?: Aerei in genere e qualche volta mezzi blindati della IIWW
colori preferiti: Mr Hobby - Tamiya
Nome: rudi
Messaggio da coccobill »
Grazie ragazzi. Siccome la parte inferiore è di colore bianco i pozzetti con che colore li devo verniciare?
grazie
coccobill ha scritto:Grazie ragazzi. Siccome la parte inferiore è di colore bianco i pozzetti con che colore li devo verniciare?
grazie
Bianchi!
coccobill
Nome: rudi
Perfetto.
Altra domanda ma il verde oliva e il blu vanno mescolati insieme oppure devono essere separat?
Inoltre quali potrebbero essere le zone strategiche?
Grazie per il supporto
coccobill ha scritto:Perfetto.
no non devono essere mescolati tra di loro, devi fare diverse spruzzate separate. per la zona dove maggiormente i tomcat sono sudici ti consiglio di affidarti a foto dell'esemplare che devi riprodurre oppure qui
Per movimentare le superfici puoi dare dei spot di bianco irregolari al centro dei panneli nella parte superiore ed in alcuni pannelli laterali.
Evita di contaminare i pozzetti con il postshading del modello altimenti uniformi troppo dei sottinsiemi che hanno usure diverse rispetto all'intero modello.
Vai leggero con il postshading in verde oliva ed il blu e non su tutte le parti. Valuta tu se è il caso di darlo in base all'usura ed ai riferimenti che hai.
Se il tuo Tomcat sarà in grigio chiaro superiormente e bianco inferiormente, cerca di riprodurre un invecchiamento in stile Phantom imbarcati ma leggermente più accentuato e non marcato come i Tomcat "TPS"
coccobill
Nome: rudi
Whow non sarà facile ma ci provo.
Grazie per tutti i suggerimenti
Ciao Rudi
Bravissimo bel preshading! :-oook
coccobill
Nome: rudi
Grazie Max ma penso che questo sia il meglio che posso fare nel modellismo.
Purtroppo il bianco e il nero sono due colori che non riesco a gestire come vorrei.
Ho utilizzato il pennareello nero sulle parti dove ho stuccato ma quando ho utilizzato lo spray lucido per fissare il bianco è riapparso per cui ho dovuto ritoccare ad arografo queste zone con un risultato scadente. Pennarello nero mai più.
Posto il proseguo del progetto con i suggerimenti del forum.
thunderjet
Nome: Leonardo
Messaggio da thunderjet »
il bianco è una brutta bestia! se il risultato non ti convince ancora puoi sempre dare altre passate leggere di bianco fino a quando non raggiungi l'effetto che vuoi! a vederlo così,mi sembra che le linee nere sulla pancia in alcuni punti sono troppo visibili,ma ci sei quasi :-oook
per il fatto del pennarello,io per sicurezza elimino sempre segni di questo genere in modo da non pregiudicare la verniciatura successiva
ah,un ultima cosa: noto che sulla pancia hai montato gli attacchi per i vari carichi( quelli tra le due gondole motori)..però che io sappia,e da quello che dicono le istruzioni,andavano montati gli altri due attacchi( per intenderci,quelli che da un lato finiscono a punta e un volta incollati si trovano accanto le prese d'aria)che appunto si torvano in una posizione più avanzata!
si intravedono in qusta foto.iniziano subito sotto la stella sulla fusoliera
Uploaded with ImageShack.us
pensi di poter rimediare? se ricordo bene si montano senza troppo stucco(almeno nella parte che alla fine sarà in vista) se fai attenzione :-oook
