AV-8B Harrier II Plus Marina Militare Italiana Hasegawa 1/48
Fighter
Nome: Riccardo
Re: AV-8B Harrier II Plus Marina Militare Italiana Hasegawa
Messaggio da Fighter »
Starfighter84 ha scritto: Per il primer, evita quelli in bomboletta. Passa un grigio acrilico molto diluito... Tamiya o Gunze vanno più che bene.
ok! che colore mi consigliate? domani passo dal negozio che ha i tamiya..
Ciao Riccardo,
come fondo acrilico va molto bene il grigio acrilico chiaro GUNZE H325 (FS 26440), provare per credere!
Ciao, Sergio
Fighter
Nome: Riccardo
seastorm ha scritto:Ciao Riccardo,
Ciao, Sergio
grazie per il consiglio ma in zona non trovo i gunze, dovrei fare un ordine..
al negozio della mia città trovo solo i tamiya.. un equivalente che può funzionare?
BernaAM
Messaggio da BernaAM »
Ho notato che con lo stucco ci sei andato giù pesante, comunque te la stai cavando molto bene vai alla grande.
Ciao e buon lavoro.
Fabrizio.
Fighter ha scritto:in zona non trovo i gunze, dovrei fare un ordine..
Si, Riccardo, puoi dirigerti senza problema su Tamiya se nella tua città non riesci a trovare Gunze. L'importante è che sia una tonalità di grigio chiaro in modo da non interferire con i colori della livrea che andranno a sovrapporglisi.
Ciao, Sergio
Fighter
Nome: Riccardo
seastorm ha scritto: Si, Riccardo, puoi dirigerti senza problema su Tamiya se nella tua città non riesci a trovare Gunze. L'importante è che sia una tonalità di grigio chiaro in modo da non interferire con i colori della livrea che andranno a sovrapporglisi.
Ciao, Sergio
ok grazie!
non sono potuto passare al negozio oggi e gli unici grigi che ho sono un XF-54, un XF-66 e un XF-25 (quest'ultimo però è tendente all'azzurro..)
pensavo all'XF-66 denominato light gray.. può andare?
Rickywh
Nome: Riccardo
Messaggio da Rickywh »
usane uno medio, poi lo ricopri col colore di base oppure credo che il colore di base sia già buono di suo come primer... io userei quello
Ricky
"come furia per l'anguria"
Fighter
Nome: Riccardo
Rickywh ha scritto:usane uno medio, poi lo ricopri col colore di base oppure credo che il colore di base sia già buono di suo come primer... io userei quello
Ricky
in effetti ci avevo pensato ma a suo tempo comprai il modello con i lifecolor e oramai userò quelli.. ho paura però ad usarli come primer perché mi pare abbiano un pigmento abbastanza grosso e ho paura che mi riempiano le sottili pannellature..
Fighter
Nome: Riccardo
Avevo già mascherato l'abitacolo per dare il primer, ma poi ci ho ripensato e procederò con la verniciatura della palpebra per poi montare il pannello strumenti e il vetrino anteriore, così se ci sarà bisogno di stuccare pure li, lo farò!
nel frattempo il montaggio è praticamente finito, devo solo rifinire la sonda per il rifornimento che era stampata malissimo!
Mi sono poi divertito come un pupo nel ricreare alcuni particolari:
In questa immagine ho notato dei cavi che vanno a prolungarsi fino al bordo del canopy, e che si stendono nella zona posteriore. Il kit li riportava ma in rilievo quasi inesistente, e ho deciso di rifarli.
Immagine inserita a solo scopo di discussione: http://daytonipms.com/Walks/AV-8B/Canop ... dePort.jpg
Ho poi guardato questa immagine ed ho notato la struttura di sostegno dell'HUD che il kit non aveva e ho usato i fili di rame
Immagine inserita a solo scopo di discussione: http://daytonipms.com/Walks/AV-8B/CockpitStbdFront.jpg
ora vernicio alcune parti in bianco, la palpebra in nero e poi monterò il vetro anteriore!
molto bello quell'HUD!!
