Aclad II
errico
Nome: errico
Re: Aclad II
Messaggio da errico »
Fermi tutti, questa è una rapina! C'era scritto sul sito? Di sicuro Ceil hai trovato qualcosa di diverso dall'acetone.
Ti consiglio di andare in un qualsiasi supermercato e comprare un boccetta di acetone per unghie, non sò di preciso quanto costa, io lo rubo alla mia compagna :-Figo, ma non credo che possa costare più di un euro. Sono boccette da 125ml e la dicitura esatta è: solvente per unghie (a base di acetone). Io mi trovo benissimo a pulirci l'aerografo, toglie ogni residuo.
ceil85
Modeling Time User
Re: Aclad II
Messaggio da ceil85 »
ho appena comprato all'OBI un litro di acetone a 7 euro mi pare.
boh si vede che quello su quel sito era purissimo. boh!!
meno male comunque...
ceil85
Modeling Time User
Re: Aclad II
oggi ho dato il primer Humbrol per poi spruzzare sopra l'Aclad...ma quanto cavolo puzzano questi smalti??
quanto ci vorrà perchè si asciughino?
Werner_Molders
Modeling Time Addicted
Che Genere di Modellista?: Aerei Tedeschi della Seconda Guerra Mondiale in scala 1/32 e 1/24
colori preferiti: Gunze, Tamya, Vallejo, AK Int.
Nome: Massimo
Re: Aclad II
Messaggio da Werner_Molders »
ceil85 ha scritto:e per pulire poi l'aerografo dagli Aclad cosa usare?
io di solito uso l'alcool, ma non va bene in questo caso giusto?
il mio aerografo ha poi guarnizioni in teflon quindi i diluenti nitro le danneggerebbero, almeno così mi è parso di capire...
No il bello del Teflon e che resiste anche alla nitro.
Ciao Werner
Re: Aclad II
ceil85 ha scritto: quanto ci vorrà perchè si asciughino?
Fai asciugare tutto almeno ( e dico almeno!) 24 ore... i tempi degli smalti sono molto più lunghi rispetto agli acrilici! ;)
Werner_Molders
Nome: Massimo
Re: Aclad II
Definizione tratta dal sito www.splash.it a titolo esplicativo per il prodotto Teflon .
Il Teflon
Il rivestimento antiaderente che viene applicato su padelle e tegami, inventato nel 1967 è un composto a base di fluoro. Per questo impiego (ma non è l'unico), ne vengono commercializzati tipi di qualità differente: quanto più e alto il numero di strati che rivestono il metallo e il loro spessore, tanto più il tegame è resistente all'uso, di maggior durata, più liscio e più facilmente pulibile.
All'origine il Teflon è una polvere bianca e leggerache galleggia sull'acqua, non può essere sciolta da nessun solvente, è resistentissima a ogni sostanza chimica ed è inodore. Non conduce l'elettricita, non è infiammabile e resiste a un calore di 300 gradi centigradi. Per queste sue caratteristiche viene utilizzato, oltre che per rivestire le pentole, per fare filtri, guarnizioni, premistoppa, valvole e protezioni anticorrosive e antiadesive. Chimicamente è un polimero (vale a dire una lunga molecola composta da unità che si ripetono) che si chiama politetrafluoroetilene, formato da "mattoni" che contengono due atomi di carbonio e quattro di fluoro. È proprio questo elemento a fornirgli proprietà di essere inerente e inattaccabile. È stato studiato un nuovo impiego del Teflon: viene applicato sui tessuti da abbigliamento, da campeggio, da arredamento. Le fibre impregnate di particelle di Teflon diventano infatti completamente impermeabili e restituiscono all'usura e alle macchie.
Ciao Werner
ceil85
Modeling Time User
Re: Aclad II
grazie Werner...super definizione da enciclopedia!
ceil85
Modeling Time User
Re: Aclad II
oggi ho colorato col dark alluminium i motori del mio C 17, usando come primer (dato ieri verso sera) un grigio Humbrol a smalto.
praticamente un disastro: nello stendere il colore con l'aerografo appena si depositava sulla plastica (che è convessa in quel punto) si crepava tutto.
la pressione del mio compressore era a 1 bar; ho provato ad abbassarla, il risultato migliorava, ma non si annullava.
ho provato ad aumentare la distanza dell'aerografo dal pezzo da verniciare, ma non cambiava molto.
il giorno prima avevo verniciato la parte in interna del motore e alcune parti piatte e non avevo avuto nessun problema.
l'unica differenza con oggi è che la volta precedente avevo usato come primer uno smalto humbrol nero diluito con suo diluente specifico humbrol, mentre questa volta ho usato come diluente dello smalto l'acquaragia (ho notato che si è asciugato il colore con un giorno di anticipo rispetto al diluente humbro).
insomma cosa dovrei fare?
andrewb80
Re: Aclad II
Messaggio da andrewb80 »
ceil85 ha scritto:insomma cosa dovrei fare?
hai provato a primerizzare con un acrilico? io l'ho sempre usato e mai un problema, inoltre (com'è venuto fuori in un altra discussione sempre sugli alclad), non hai alcun problema con i lavaggi ad olio.
primerizzando con uno smalto, durante il lavaggio, potresti accidentalmente levare via il primer e rovinare tutto, se l'alclad non è perfettamente coprente.
Revel 1:48 F-15E Strike Eagle
Tamiya 1:48 F-16C Aggressor
W.I.P.:
Revell 1:48 F-4G Phantom II
ceil85
Modeling Time User
Re: Aclad II
ma non avevo ancora fatto i lavaggi.
stavo solo verniciando l'alclad sul primer humbrol; non appena la vernice si depositava subito si screpolava.
