Lockheed Martin F-35B Lightning II, Marina Militare - Tamiya 1/72 (New tool 2024)
pankit
Re: Lockheed Martin F-35B Lightning II, Marina Militare - Tamiya 1/72 (New tool 2024)
Messaggio da pankit »
Starfighter84 ha scritto: 13 gennaio 2026, 13:57 Non sono molto convinto del metodo... alla fine dovrai mascherare comunque per evitare overspray dal resto del modello (soprattutto con pagliuzze metalliche che girano). O te la rischi?
Rischio con la mia manina da piuma, bisogna solo stare attenti e solitamente uso mascherature volanti (leggi: un pezzo di nastro carta messo sopra i vani) e passa la paura :-sbraco
Fabio_147 ha scritto: 13 gennaio 2026, 22:20 Ciao sto facendo il tuo stesso modello in scala 1:72 ho qualche difficoltà con il bianco XF-2 della Tamiya!! Ho visto che lo hai utilizzato anche te e risulta molto comprente, posso chiederti come lo hai diluito e quante mani hai dato??? Grazie per l'aiuto!!!!!
Ciao Fabio,
nella mia esperienza molto casalinga ho imparato a diluire poco i colori chiari, per farti capire dal giallo al bianco io diluisco il colore al 50% e utilizzo una duse media, una 0.3. Non utilizzo chissà quali diluenti particolari, in estate aiuta il Leveling Thinner ma d'inverno va benissimo il diluente Tamiya tappo bianco a base isopropilica. L'importante è fare passate che arrivino bagnate sulla superfice, coprenti e bagnate, e intervallate per non accumulare troppo colore. Questa è la mia tecnica :-oook
pitchup ha scritto: 14 gennaio 2026, 7:32 Ciao Mattia
lavoro sempre al top. La stiva è realizzata in maniera superlativa, bravo.
Grazie mille Max :-brindisi
Poli 19 ha scritto: 19 gennaio 2026, 12:24 ciao Mattia,
molto ben fatti i vani e interessante il procedimento di verniciatura...così potrai mascherare tutto insieme con più facilità, giusto?
Ciao Fiorenzo,
no è esattamente il contrario, facendoli prima e completandoli non dovrò mascherare nulla dopo :-laugh
rob_zone ha scritto: 20 gennaio 2026, 7:35 Ciao Matti,
il risultato è di grande effetto, bene! :-oook
Il bianco Vallejo è sottovalutato comunque, è un ottimo prodotto!!
Rob
Ciao Robby,
per questi lavoretti va benissimo, basta non allungarlo troppo e inumidirlo il giusto! :-oook
pankit
Buongiorno a tutti,
oggi vado avanti con l'assemblaggio dell'F-35B e vi mostro tutto il sottoinsieme del vano carrello anteriore e dei condotti delle prese d'aria, è tutto da scatola:
Questa volta non ho dovuto modificare la gamba del carrello anteriore e ho deciso di lasciarla ancorata dentro al vano, il sistema di sblocco consiste in un rettangolino di plastica posto in cima alla gamba del carrello stessa che andrà tagliato con una tronchesina per farla fuoriuscire a fine lavori.
La parte superiore del condotto dove si apre la presa d'aria ausiliaria deve essere verniciata prima di assemblare, è preferibile per non andare ad impolverare di bianco il primo stadio del compressore.
E per oggi è tutto, alla prossima gais :-banana
Poli 19
Nome: Fiorenzo
Messaggio da Poli 19 »
ciao Mattia,
ottimi e interessanti aggiornamenti!
Un caro saluto Fiorenzo
Oramai vai ad occhi chiusi... anche perchè il fratello in 48 ha praticamente la stessa scomposizione. ;)
Ciao Mattia,
per lo stelo del pistone hai utilizzato il pennarello Molotow?
il complesso inferiore sembra un pugnale. Ora si comincia con l' assemblare le parti, e poi, si vernicia!
Maw89
colori preferiti: Gunze/tamya
Nome: Nicola
Messaggio da Maw89 »
Recuperato il wip... spettacolo di pulizia e cura del dettaglio :-laugh
Nik
Ciao, Nicola
pankit
microciccio ha scritto: 26 gennaio 2026, 23:58 Ciao Mattia,
Yes, è comodissimo per steli cosi piccoli :-oook
pankit
Buongiorno a tutti,
oggi voglio mostrarvi l'unica grande modifica che ho fatto su questo modello, il committente mi ha richiesto la possibilità di utilizzare un profilato cilindrico in plexiglass (al posto del piedistallo da scatola) per realizzare l'F-35B in decollo/atterraggio sul ponte della portaerei. Detto fatto ho allargato il foro dove alloggia il piedistallo originale e mi sono aiutato con un profilato Evergreen da 5mm da utilizzare come riferimento:
La parte più complicata di questa modifica è stata forare il pannello centrale che si utilizza quando non si adopera il piedistallo, prima ho cercato di centrare il foro sottostante grazie all'ausilio di piccole guide di nastro kabuki e poi ho bucato il pezzo con minipunte e una lima a sezione circolare.
Per fortuna è andato tutto bene al primo colpo, dovrò verniciare il pannello e poi incollarlo in posizione:
E per oggi è tutto :-boing
Poli 19
Nome: Fiorenzo
ciao Mattia,
ottimo intervento!
