MIRAGE 2000 D Eduard /Heller 1/48...FINITO.
Enrico59
Nome: enrico b
Re: MIRAGE 2000 D Eduard 1/48
Messaggio da Enrico59 »
Cari tutti
Alcuni piccoli aggiornamenti. Come detto nei post precedenti il parabrezza Eduard presenta questo simpatico problemino:
Risolto con l'utilizzo del pezzo Heller.
Ho proseguito con il completamento della vasca del cockpit e dei pannelli strumenti:
Quando sono andato a preparare i sedili mi sono ritrovato questo:
La parte destra dei dettagli del sedile è chiaramente rimasta nello stampo :-no-no
La soluzione che ho ritenuto più opportuna è stata quella di prendere i Reskit dedicati principalmente al Mirage Kinetic sperando nella compatibilità con il mio. Speranza solo parzialmente esaudita visto che per farli entrare ho dovuto eliminare la razziera di espulsione collocata sotto la seduta :problem: .
Ora sono alle prese con le resine da applicare per ottenere la versione D,anche qui divertimento assoluto! :-coccio
A presto.
Saluti cari
enrico
Ciao Enrico,
ottimi lavori. Che sfortuna con il canopy!! Leggo che hai risolto, quindi bene.
Rob
filippo77
Nome: Filippo
Messaggio da filippo77 »
Ottimo lavori per ora.. complimenti
Enrico59
Nome: enrico b
filippo77 ha scritto: 19 giugno 2025, 18:03 Ottimo lavori per ora.. complimenti
Grazie Filippo,naturalmente tengo d'occhio il tuo WIP ricco di informazioni utilissime.
enrico
Bruno P
Nome: Bruno
Messaggio da Bruno P »
Nonostante i vari problemucci stai andando alla grande!!!
I sedili sono davvero da sballo :-GAZZ :-GAZZ
Bruno Perfetto
Enrico questo kit ti sta mettendo veramente alla prova, per fortuna hai il kit Heller per mettere le pezze al rebox Eduard.
Poi ci si mettono pure gli after a fare sgambetti....nonostante questo è qui che si vede l'esperienza e la forma mentis giusta nell'affrontare e risolvere i problemi.
Ti rinnovo i complimenti per come hai indirizzato e gestito tutto.
Belli i seggiolini come resa pittorica, Enrico.
Un po' deludenti, invece, come qualità dell'aftermarket dove i layer di stampa si notano tutti sulle fiancate.
Enrico59
Nome: enrico b
FreestyleAurelio ha scritto: 20 giugno 2025, 15:54 Enrico questo kit ti sta mettendo veramente alla prova, per fortuna hai il kit Heller per mettere le pezze al rebox Eduard.
Carissimo Aurelio
Ormai incontrare problemi ad ogni modello per me è diventata una consuetudine, spero che la pazienza e l'entusiasmo per questo hobby continui a sostenermi e mi impedisca di riempire il bidone della plastica con le restanti scatole che ho nell'armadio.
Per il set Reskit dei sedili ho notato anch'io gli orribili layer di stampa presenti sui fianchi ed averci a che fare, dopo l'esperienza Viking, è quasi scontato anche per altre marche e pezzi ben più costosi . La scelta però era obbligata, una volta piazzati all'interno del cockpit non si dovrebbe vedere più niente. Te l'ho detto: è una lotta senza tregua. :,-(
Saluti cari
enrico
Enrico59 ha scritto: 31 maggio 2025, 11:45... Eduard nel secchio ed Heller sul tavolo....per ora :-XXX . ...
Ciao Enrico,
allora puoi modificare il titolo del WIP o aggiungere la Heller se realizzerai un crosskit.
Per il momento, difficoltà varie a parte, mi sembra stia andando bene. ;)
Enrico59
Nome: enrico b
Re: MIRAGE 2000 D Eduard /Heller 1/48
microciccio ha scritto: 20 giugno 2025, 19:43
Ciao Enrico,
Obbedisco. :-sigsi
enrico
Enrico59
Nome: enrico b
Salve a tutti
Ho appena terminato di montare le resine Reinessance sul modello (fusoliera e parabrezza Heller) e devo finire di aggiustare carteggiature, stuccature, reincisioni etc etc. Giudizio sulle resine: mediocri. Il pezzo dorsale era chiaramente storto e mi ha costretto a ripetute immersioni in acqua calda per trovare la giusta forma. La coda come si vede anche dalle foto sembra fatta di due componenti diversi che non si sono perfettamente miscelati fra loro, il dettaglio di una luce di formazione, pregevole nelle intenzioni, era talmente rovinato su entrambi i lati che ho dovuto stuccarlo (sarà replicato da una decal ).
Per i pozzetti dei carrelli mi limiterò ad un dettaglio minimo dato che con l'aereo a terra il semi portello interno è di solito chiuso lasciando vedere ben poco.
E questo per ora è tutto.
Saluti cari
enrico
