GB Nose/Tail Art 25 - Fabio73 - P-47D - Trumpeter 1/32
VorreiVolare
Nome: Domiziano
Re: GB Nose/Tail Art 25 - Fabio73 - P-47D - Trumpeter 1/32
Messaggio da VorreiVolare »
Starfighter84 ha scritto: 12 agosto 2025, 11:57 Gli pneumatici in gomma mi preoccupano sempre... magari nei primi mesi reggono bene, poi iniziano a cedere sotto al peso.
Ma se si annegassero nella gomma fino alla plastica del cerchione degli aghi o simili ?
ponisch
Nome: Nicola
Messaggio da ponisch »
Per i pneumatici non basta riempirli di resina?
Nicola
Fabio73
colori preferiti: Tamiya
Messaggio da Fabio73 »
A distanza di circa un mese ho rimesso le mani sul P-47. Ho completato il cablaggio del motore, operazione sempre complessa se non si ha una buona vista e la mano ferma. Ma alla fine il risultato, per discutibile che sia, paga in termini di colpo d'occhio.
La struttura del turbo è molto bella, davvero un peccato che alla fine di lei rimarranno solo queste foto. Cosi come del vano tra motore e cockpit.
Una volta montato, l'aspetto dello scheletro del bestione si presenta cosi:
Ultima nota (triste), ho provato a fare il tip corretto, con la seconda linea gialla, ma il risultato è stato pessimo (quella in foto è stato il risultato migliore ma non ci siamo proprio). Dopo averla sverniciata almeno 3 volte, per il momento la lascio cosi, ma mi riprometto di tornarci più avanti.
Domani vediamo a secco come si chiude il tutto.
Alla prossima!
Fabio 73
Il motore restituisce un buon colpo d'occhio, se non hai steso già i trasparenti finali cercherei solo di pulire meglio le teste dei cilindri per definire meglio il lavaggio. ;)
Bello...il tutto ha un'aria così steampunk, sembra la macchina del tempo di H.G. Wells!
Aquila1411
Messaggio da Aquila1411 »
Ciao Fabio.
Hai ragione, è un vero peccato chiudere tutto dentro le fusoliere, ma noi... sappiamo che c'è! :-oook
Fabio73
Qualche aggiornamento, con qualche pasticcio da recuperare.
L'ultima volta avevo lasciato il "piccolo" con le prove a secco, stavolta ho chiuso.
Non che mi aspettassi di chiuderlo senza stucco, ma speravo un pò meglio. Le due metà della fusoliera hanno richiesto ciano lungo tutta la giunzione, con inevitabile perdita di dettaglio che sto iniziando a reincidere.
Alettoni e flap sono già verniciati per semplificarmi di avere le parti mobili in zync-chromate. Ho usato il Glass Coat Gauzzy per trattare i trasparenti e devo die che il risultato é notevole.
Passiamo ai pasticci. In primis, per l'ennesima volta, ho incollato un pannello che dopo qualche giorno è collassato lasciando un gradino inguardabile da colmare. Probabilmente devo decidermi a usare delle linguette di plasticard per rinforzare i bordi o almeno cambiare colla.
Ora devi sistemare i rivetti, ma prima voglio vedere se effettivamente lo scalino é stato sistemato.
Altra cosa che si sarebbe potuta evitare guardando meglio le foto, è l'antenna dorsale dietro il canopy. Sul mio P-47 non era montata ma me ne sono accorto dopo aver montato la base. Averla strappata via ha ovviamente danneggiato la plastica che ho intanto lisciato con la ciano e che ora devo reincidere.
Sarebbe bastato guardare meglio questa foto per evitare l'errore.
Immagine inserito a scopo di discussione, fonte Pacific Wreck.
Sempre da questa foto, ho notato alcune cose che devo tenere presente quando inizierò la verniciatura. Intanto le bande bianche sulle ali iniziano davanti alla luce di navigazione all'estremità dell'ala e non dietro, come riportato in diversi disegni o schemi che si trovano in giro.
Inoltre, la coccarda laterale termina prima dell'apertura laterale degli scarichi e la parte gialla del canopy si limita al perimetro, non a tutta la struttura (anche qui, come riportato negli schemi delle decal GWH).
Si continua a stuccare e incidere.
Un saluto a tutti.
Fabio 73
Maw89
colori preferiti: Gunze/tamya
Nome: Nicola
Messaggio da Maw89 »
Rimesso in pari! Ma che bei lavori, mi piace un sacco come sta venendo!
Nic
Ciao, Nicola
Il pannello sull'ala lo avevi incollato con la tappo verde? in quel caso, purtroppo, è da mettere in conto che la plastica si ammorbidisca e ceda.
In questi casi, come hai detto anche tu stesso, è bene creare delle "zeppe" di Plasticard da infilare sotto (come base) in modo che il pezzo sia già allineato... e solo dopo spennellare con la colla. ;)
Fabio73
Ciao a tutti, oggi giornatona piena di modellismo...infatti sono andato parecchio avanti. E domani si fa il bis. Allora, per iniziare, ho reinciso i pannelli persi nella zona di unione delle semi-fusoliere (oltre che subito dietro l'abitacolo dove ho "strappato" via un'antenna che non avrei dovuto proprio montare.
Tutto sommato, non mi dispiace troppo. Quindi sono andato avanti con la verniciatura. Pre-shading e post-shading sia sopra che sotto. I colori ho usato le lacche AK, tagliando il grigio medio 5 parti di grigio con 2 di bianco e il verde oliva 5:3 con un tan.
Queste foto sono prima di aver uniformato sia il grigio che il verde con un colore base molto diluito. Alla fine il post non è cosi evidente.
Ora inizia la parte divertente. Mi sono fatto le mascherine per evitare le decals e ho iniziato dal "23" sulle fiancate.
Per evitare che la maschera si stropicciasse dopo averla tolta dal supporto, ho usato un foglio di trasferimento (la prossima volta sfrutto la quadrettura per semplificarmi l'allineamento).
A fine seduta di lavoro, si presenta cosi.
E poi mi sta venendo una idea malsana...
Vediamo domani come si procede, buona serata a tutti.
F.
Fabio 73
Torna a “Group Build Nose/Tail Art 2025”
