F-104 Hasegawa 1/48: Progetto sospeso
Re: F-104 Hasegawa e Kinetic 1/48
Ti conviene caldamente incollare anche le ali, prese d'aria, parte fissa dei trasparenti e il radome ( se quest'ultimo lo farai chiuso) al resto della fusoliera prima di stendere i colori della camouflage.
Ciao Maurizio,
concordo con Aurelio perché è probabile che risultino necessarie delle stuccature che è meglio realizzare prima di stendere la mimetica.
Plutonio ha scritto: 30 dicembre 2024, 13:46 tale configurazione dovrebbe essere la CIO, giusto?
Esatto. I CBO non avevano possibilità di utilizzare i Sidewinder.
Plutonio ha scritto: 30 dicembre 2024, 13:46 Come detto all'inizio, volendo rappresentare una configurazione con i LIMA alle estremità alari
Se parliamo di F-104G puoi usare solo i Bravo.
Plutonio ha scritto: 30 dicembre 2024, 13:46 Se decido per una CIO (che secondo la GUIDA non avevano il Vulcan installato), devo apportare le modifiche come indicato nelle foto sotto?
No, devi chiudere solo la volata del cannone e l'espulsione dei bossoli; quest'utima perchè, a giudicare dal lavoro iniziale di verniciatura che stai eseguendo, sarà un mimetico e di conseguenza il vano era stato già chiuso.
I primi esemplari (si nota soprattutto nelle foto dei velivoli ancora in natural metal) erano tutti predisposti per l'imbarco del Vulcan (a prescindere fossero CIO o CBO) e nelle immagini d'epoca si vede la rastrelliera ancora montata.
Quoto Aurelio e Paolo per il suggerimenti di montare tutto prima della verniciatura.
personalmente di F104 Hase, nel periodo 48aro, ne ho montato qualcuno. A tutt'oggi ritengo questo kit ancora il migliore del mondo a livello di montaggio.
Malgrado tutto però, in effetti, ti consiglierei anche io di montare e raccordare le prese d'aria.
Per quanto riguarda le ali, invece, ricordo che si fissavano talmente bene ad incastro che non c'era alcun bisogno di stucco o colla, quindi, potresti anche montarle dopo.
Io comunque, per forma mentale, le ho sempre montate prima della verniciatura.
saluti e buon lavoro
Plutonio
Modeling Time Super User
Che Genere di Modellista?: Modellismo Aeronautico Statico
colori preferiti: Acrilici
Nome: Maurizio
Messaggio da Plutonio »
FreestyleAurelio ha scritto: 9 gennaio 2025, 9:48 Ti conviene caldamente incollare anche le ali, prese d'aria, parte fissa dei trasparenti e il radome ( se quest'ultimo lo farai chiuso) al resto della fusoliera prima di stendere i colori della camouflage.
Ho fatto delle prove a secco e sia ali che prese d'aria fittavano bene. Per quello che le ho lasciate così.
Per il radome e i trasparenti, sono d'accordo.
Grazie per la dritta
Saluti e buon modellismo a tutti
Plutonio
La mia pagina Facebook
Plutonio
Nome: Maurizio
Starfighter84 ha scritto: 9 gennaio 2025, 11:41
Alla fine ho optato per uno del 3°stormo e in particolare questo, del quale ho le decal per farlo
Immagine inserita a solo scopo di discussione
Ha la volata aperta e quindi sono sicuro di non fare errori. Spero solo non abbia la modifica per i sensori dell'altimetro, perchè sul modello non ho fatto nessuna modifica.
Plutonio
Plutonio
Nome: Maurizio
Re: F-104 Hasegawa 1/48: Progetto sospeso
Ciao a tutti
Ho deciso di abbandonare temporaneamente il progetto di questo post.
La frustrazione e delusione hanno raggiunto livelli troppo alti per poter continuare in serenità.
Il motivo?
Il primer qui sotto che non ha fatto il suo dovere
Primer incriminato
L'ho preso apposta perché ha una finitura semilucida è ho pensato che andasse bene per il metallizzato.
E' la prima volta che l'ho uso e come un imbecille l'ho provato per la prima volta per un lavoro al quale tenevo tanto.
Cosa ha combinato? Giudicate voi
Colore che viene via
Stavo mascherando il modello per applicare il white alluminio e per puro caso ho messo la mascherina non perfettamente in posizione. L'ho tolta per riposizionarla ed ecco il fattaccio.
Il problema è che lo sta facendo su tutto il modello, non solo in quel punto.
Premetto che il modello è stato lavato con acqua e detersivo per i piatti, procedura che eseguo su ogni modello.
Dopo l'assemblaggio, prima della verniciatura, ho nuovamente pulito il modello con un panno imbevuto di alcool, cosa che eseguo su ogni modello.
Il problema non è il nastro, perché lo fa con ogni nastro per mascherare che ho nel cassettino e che sono stati già usati senza problemi sugli altri modelli che ho in vetrina (sui quali però ho applicato un altro primer)
L'unica variabile che è cambiata è il primer che è finito dritto nel cestino dell'immondizia
Per rilassarmi senza ansia da prestazione, aprirò la scatola dell'Eurofighter. Dovendolo fare in monogrigio, non avrà bisogno di mascherine.
Plutonio
marturangel
Nome: Angelo
Messaggio da marturangel »
Dai non ti arrendere, svernicia il modello e riparti, come primer usa il surfacer 1500.
Ciao Maurizio,
Vallejo produce colori vinilici coi quali ho sempre avuto un rapporto difficile. Ne ho pochissimi e li uso esclusivamente a pennello per piccole parti.
Piuttosto che abbandonare potresti armarti si santa pazienza, sverniciare e usare prodotti diversi.
Quel primer è da abbandonare sugli scaffali di chi lo vende. Così come tutti quelli vinilici perchè hanno un pessimo potere aggrappate e si spellano.
Se cerchi qualcosa di serio devi orientarti sul Mr.Surface 1000, che è un lacquer.
Mentre se vuoi un prodotto "ibrido" che puoi diluire anche con l'X-20A oltre che con acqua (ma te la sconsiglio) , ti suggerirei l'ottimo "No Peel" della VMS.
Quest'ultimo accetta anche il lacquer come thinner.
Volendo questo primer della VMS sarebbe già pronto così da boccettina ma io sono solito diluirlo con almeno un 30-50% dei thinners su menzionati. Se ti orienti verso una diluizione con un lacquer thinner questa aumenta leggermente ma a questo punto ti direi di virare sul Mr.Surface 1000 direttamente.
Questi primers sono carteggiabili, ma devono essere ben asciutti. Nonostante la sua natura water based il VMS è totalmente differente dai vinilici.
Comunque tornando a te, qui ti conviene utilizzare un buon primer su tutta quell'area, carteggiare la zona per far scomparire i bordi della scrostatura e ridare il colore.
Qui senza pensarci 2 volte utilizzerei il Mr.Surface
