North American F-86E Sabre - Academy 1/72
Hardy_72
Modeling Time Super User
Re: North American F-86E Sabre - Academy 1/72
Messaggio da Hardy_72 »
Starfighter84 ha scritto: 31 gennaio 2024, 16:35
Hardy_72 ha scritto: 31 gennaio 2024, 15:31 Diluizione a occhio, a vederlo è praticamente acqua.
E certo che è acqua... se vai a occhio come fai a controllare e dosare il diluente che aggiungi alla vernice?
RIPETO DI NUOVO: prendi una pipetta e conta le gocce! 3 gocce di vernice + 7 gocce di diluente!
Hardy_72 ha scritto: 31 gennaio 2024, 15:31 A sto punto mi viene il dubbio che sia la superficie del modello.
Hai sverniciato? hai riportato la plastica a nudo?
Le superfici dei kit Academy sono tra le più lisce in commercio... come Tamiya e Hasegawa. Il problema, dunque, non è quello.
In ogni caso cambia primer.... prendi il Mr.Color GX-2 che è un nero lucido sintetico di ottima qualità.
E' che ormai ho aggiunto il diluente a tutta la boccetta.... :?
Una domanda, ma se è anche più diluito del dovuto, non è meglio?
Si ho sverniciato e poi passato con carta 2500 bagnata.
Ok provvederò al più presto ma ormai lo finirò così com'é con l'extreme metal.
Altra cosa che non si fa mai... diluite direttamente nella boccetta originale.
In effetti la diluizione direttamente nella coppetta dell'aerografo è una cosa molto comune a vedersi (fatevi un giro sul tube)... però la metterei sicuramente tra le 10 cose da NON fare. Stranamente è una delle poche cattive abitudini modellistiche che non ho :-)
Ci affanniamo a stilare decaloghi sulle cose da fare... dovremmo farne uno sulle cose da evitare :-)
