USS DDG-111 Spruance 1/350 + Pontos set
Moderatore: microciccio
VorreiVolare
Nome: Domiziano
Re: USS DDG-111 Spruance 1/350 + Pontos set
Messaggio da VorreiVolare »
Non le perdi le diottrie, le tieni allenate ;)
Avanti tutta, che stai facendo un bel lavoro :-oook
Domiziano
Ciao Edoardo,
se intendi quelli centrali in foto non li vedo anche se può dipendere dal periodo in cui è stata scattata.
Ad ogni modo, per allinearli meglio, potresti appoggiare alla superficie un profilato a sezione rettangolare che faccia da base garantendoti che siano tutti posti alla medesima distanza dalla superficie. Altri due profilati posti lateralmente garantiranno la corretta posizione delle estremità. Per le posizioni puoi segnare con una matita o altro sui profilati o, ma richiederebbe più tempo e grande precisione, eseguire delle tacche di riferimento. Per capirci qualcosa di simile alla figura qui sotto.
Edoardo81
Che Genere di Modellista?: Modellista navale, principalmente corazzate della Seconda Guerra Mondiale
colori preferiti: Tamiya
Nome: Edoardo
Messaggio da Edoardo81 »
Edoardo81
Nome: Edoardo
Eccomi qua con un aggiornamento.
Grazie anche ai ponti sono riuscito ad andare un po' avanti.
Data una mano di primer al fumaiolo più grande
Fatto tutto il secondo fumaiolo
Completate linee orizzontali e verticali oltre ad aver stuccato e carteggiato il punto di giunzione. Stavolta mi sembra venuto molto meglio rispetto alla mia prima esperienza
Adesso sto completando la parte della prua in modo da poter poi finalmente partire con il grigio su tutta la nave
Ciao Edoardo,
dai uno sguardo alle griglie fotoincise grandi poste al secondo livello in altezza perché mi sembra, dalla foto, che il primer non abbia coperto tutto omogeneamente.
Per capirci, mi sembra di veder affiorare ancora il colore del metallo sottostante ma magari è solo un effetto dell'illuminazione del set fotografico.
Edoardo81
Nome: Edoardo
microciccio ha scritto: 27 aprile 2023, 11:06 Ciao Edoardo,
Ciao Microciccio, si hai ragione, avevo notato anche io che si intravedeva l'ottone (o il metallo che è) della fotoincisione. Non ho voluto esagerare con la spraiata per evitare di eventualmente "tappare" le fessure con il colore.
Adesso dovrò dare una passata con il colore definitivo (di solito una o due mani) in più considerando che dovrò darci una mano sopra con il panel liner nero sicuramente verranno coperte.
Edoardo81
Nome: Edoardo
Ciao a tutti, sto cominciando ad arrivare alla parte (almeno per me) più impegnativa.
Vorrei sporcare di nero la sommità dei due fumaioli (solo la parte dove ci sono i buchi) per dare un'idea di sporco dello scarico.
Essendo la mia prima volta non vorrei fare capperate. Intanto ho pitturato di nero l'interno e vabbè. Ma lo sporco esterno come lo faccio?
Ho pensato di diluire il nero ma a quanto? 50%? e poi lo spruzzo con l'aerografo o passo con il pennello? Poi una volta passata la pittura faccio un passaggio con pennello pulito in modo da dare una tirata al colore/acqua?
Si insomma avete capito che sono molto niubbio e quindi preferisco chiedere consigli su questo aspetto prima di fare danni.
Grazie mille
Edoardo81
Nome: Edoardo
Piccolo aggiornamento.
Dopo provato a sporcare un po' la sommità dei fumaioli con il nero XF-1 diluito al 50%.
Poi passata con il pennello.
Poi ho provato a dare una passata con il panel liner nero sulla struttura e poi passare con un cottonfioc imbevuto di acquaragia.
Secondo voi come è venuto? E' la mia volta che provo l'effetto "usato"
Pensavo alla fine di aggiungere qualche pizzico di ruggine, ma prima voglio prendere un pennellino dalla punta sottilissima.
Occhio che la superfice aerografata ti è venuta molto ruvida e questo farà da spugna per i lavaggi, creandoti molti aloni e tanta difficoltà per rimuovere ciò che applicherai sopra.
I Tamiya come i Gunze vanno diluiti (FUORI DALLA COPPETTA) almeno al 70% e spruzzati non oltre le 0,7bar ;)
Il panel liner tamiya poi crea più disastrasti che benefici, sarebbe meglio utilizzare i colori ad olio e non esagerare con i toni scuri. Ad esempio il colore nero è da evitare e preferire un grigio medio.
Per la ruggine fai bene attenzione ad applicarla...affidati a foto realistiche e non a video di modellisti che spesso fantasticano non poco su YT.
Vista anche la scala, più che pennellino sarebbe il caso di affidarti anche a matite acquerellabili (non quella roba venduta dagli spagnoli) e pastelli soft.
Edoardo81
Nome: Edoardo
FreestyleAurelio ha scritto: 8 maggio 2023, 10:09 Occhio che la superfice aerografata ti è venuta molto ruvida e questo farà da spugna per i lavaggi, creandoti molti aloni e tanta difficoltà per rimuovere ciò che applicherai sopra.
Ciao Aurelio, grazie delle dritte, sicuramente il dettaglio della diluizione e pressione mi verrà utile anche perchè non lo sapevo. Io uso come compressore un classico da esterno che può arrivare fino ad 8/10 bar e sto sempre sui 2/3 bar.
Come diluente io uso il Vallejo Thinner può andare bene?
Leggo sempre tutti che esaltano i colori ad olio, però preferisco andare un passo alla volta perchè essendo molto limitato come fantasia e al tempo stesso sono spesso insicuro sul colore, preferisco al momento rimanere ancorato ai tamiya che mi danno la sicurezza di non sbagliare o almeno non cannare il colore.
I miei grandi dubbi sono come fare le velature. Vedo spesso gente che mette una goccia di un colore su una superficie e poi passa con il cottonfioc in maniera circolare e alla fine rimane un alone del colore senza stacco tra il colore e il fondo. A me invece, facendo delle prove, rimane sempre uno stacco come una macchia!! :-coccio
