Supermarine Spitfire Mk.I Tamiya 1/48
Re: Supermarine Spitfire Mk.I Tamiya 1/48
Come thinner intendevo questo qui, della Mr.Color :
Immagine inserita a scopo di discussione, fonte eBay.com
Ma va bene anche il lacquer thinner tamiya retarded tappo arancione.
Per altre info, dai uno sguardo anche a questa guida:
https://modelingtime.com/forum/viewtopi ... 8&start=10
Per la granulosità venuta fuori dal primer, oltre da un problema di diluizione, quell'effetto può dipendere anche da una pressione troppo alta.
Tu quanti bar avevi settato?
Altro fattore è anche il movimento usato per applicarlo.
Dovresti evitare direzione di spruzzo che partono dalle tip alari e finiscono verso le pareti della fusoliera. Questa accortezza vale, però, per tutti i prodotti che si spruzzano e non solo con il Surfacer
In alcuni casi anche determinati diluenti nitro prodotti con materie di scarsa qualità possono crearti granuli.
Per sverniciare puoi usare il decerante livax o alcool rosa.
Aiutati con uno spazzolino (meglio se elettrico) a setole dure.
Occhio a proteggere il cockpit e le mascherature dei trasparenti.
mlucky
Modeling Time Super User
Che Genere di Modellista?: Principiante, appassionato di carri armati
colori preferiti: Tamiya
Nome: Luciano
Messaggio da mlucky »
ok, il thinner ce l'ho.
Come pressione ho settato 0,8/1, ma non so quanto sia preciso il manometro a pressioni così basse...
Grazie per le preziose indicazioni...mi metto sotto con la verniciatura...
Luciano, ma hai reinciso delle pannellature lungo i fianchi della fusoliera? come mai?
Come mai le hai evidenziate con del nero prima del primer?
mlucky
Nome: Luciano
Errore mio, nell'applicazione del pannello laterale mi è scappata una goccia di colla...
mlucky
Nome: Luciano
ok, sverniciato...si ricomincia XX-X
mlucky
Nome: Luciano
Domanda tecnica: una duse da 0.4 anziché l'attuale da 0.2 potrebbe essere più indicata per stendere il primer?
Aquila1411
Messaggio da Aquila1411 »
mlucky ha scritto: 24 maggio 2022, 22:38 Domanda tecnica: una duse da 0.4 anziché l'attuale da 0.2 potrebbe essere più indicata per stendere il primer?
Tendenzialmente si, ma comunque molto dipende dalla diluizione. Più è diluito, più piccola può essere la duse. ;)
Più che 0,4 o 0,2 ti servirebbe una duse da 0.3 con la quale abbracceresti il 95% degli usi modellistici dei nostri comuni prodotti.
mlucky
Nome: Luciano
Grazie per la risposta.
Il "problema" è che il mio aerografo (H&S Ultra) ha duse da 0.2 e, eventualmente, il kit da 0.4.
In alternativa,. come ho chiesto nel thread apposito, stavo pensando all'Iwata Eclipse HP CS con duse da 0.35: ne varrebbe la pena?
