Nissan Primera JTCC - WIP
Re: Nissan Primera JTCC - WIP
Ciao Andrea,
la Primera mi ha sempre lasciato abbastanza freddo come linea e spero che il tuo modello possa farmi cambiare idea.
Intanto la carrozzeria sembra venuta bene :-oook . Il colore faccio fatica a giudicarlo e rappresentarlo è difficile perché richiede di raggiungere il giusto equilibrio con il metallizzato. Ad ogni modo mi sembra che, pur con i piccoli scostamenti di cui hai scritto, tu sia riuscito ad avvicinarti davvero tanto alla tinta corretta. :-oook
Buon lavoro
Punnn124
Modeling Time Addicted
Che Genere di Modellista?: Auto in scala 1/24
colori preferiti: Streetblisters, Gravity Colors
Messaggio da Punnn124 »
microciccio ha scritto: 29 aprile 2022, 12:28 Ciao Andrea,
Buon lavoro
come linee neanche a me entusiasma, motivo per cui l'ho proprio presa come modello per riprendere un po' la mano dopo una pausa di un paio di anni dal modellismo e provare nuovi strumenti e tecniche :)
Se riesco oggi dovrei iniziare a dare una mano di trasparente e prepararla per i decals :)
Grazie!
Punnn124
heinkel111 ha scritto: 25 aprile 2022, 17:42 Il mix direi che è perfettamente riuscito. 👍👍
Per le decal io propendo per spruzzare su tutto il foglio ad aerografo
come lo diluisci per utilizzarlo ad aerografo?
rob_zone ha scritto: 26 aprile 2022, 23:15 Ciao Andrea
Quando ho a che fare con fogli molto ehm...fragili, spruzzo del trasparente lucido sul foglio decals, io di norma uso o il 2K oppure il GX III Mr. Color, ma nel tuo caso userei il prodotto Microscale.
Il modo migliore, per me, rimane l'aerografo.
Bello questo verdone, sono curioso di vederlo bello lucido! ;)
Ci forniresti il mix che hai trovato se lo ricordi? ;)
volevo provare a utilizzare il liquid decal, ma ho notato che è un prodotto molto denso e con l'aerografo andrà probabilmente diluito.. ma con che prodotto?
inoltre consigliate di utilizzare il liquid decal, attendere 15/20 minuti e poi applicare subito sulla livrea i decals, o una volta applicato posso con calma applicarle in un secondo momento?
All'epoca lo diluii con l'X-20A (non ricordo le percentuali) ma ho visto che se applicato a pennello non crea spessore oltre quello già presente della decals
Punnn124
FreestyleAurelio ha scritto: 29 aprile 2022, 17:19 All'epoca lo diluii con l'X-20A (non ricordo le percentuali) ma ho visto che se applicato a pennello non crea spessore oltre quello già presente della decals
ottimo, allora forse meglio andare di pennello, probabilmente anche lo spreco è minore data la quantità irrisoria della boccetta.
Volevo evitare proprio lo spessore/effetto della pennellata ma se non è rilevante posso proseguire in questo modo.
Magari faccio una prova con un decal piccolo e poco evidente :D
Anche io ti consiglio l'aerografo... personalmente lo passo senza diluizione, aumentando la pressione. Può essere diluito anche con solventi a base alcolica comunque (tipo l'X-20A suggerito da Aurelio).
Quando andrai ad applicare le decal ricorda di scontornarle tutte alla perfezione... il Liquid Decal Film crea un film (appunto) su tutto il foglio indiscriminatamente.
Punnn124
Ed ecco i risultati dopo questo weekend :D
Sono molto soddisfatto, nonostante i decals fossero ultrafragili e ingialliti, sembra quasi che siano tornati al loro vecchio splendore.
I prodotti della Microscale hanno aiutato tantissimo, e nonostante si possano comunque vedere piccoli tagli qua e la sono davvero contento di essere riuscito in questa piccola impresa.
ho dato 3 mani di trasparente ma mi sembra che lo strato non sia ancora sufficiente per passare un panno abrasivo e ho paura di rovinare tutto il lavoro svolto.. forse dovrò considerare di dargliene un altro paio?
O forse un'ultima passata a bomboletta che di solito da uno strato più consistente rispetto all'aerografo?
Nei prossimi giorni finalmente inizierò gli interni :)
Ciao Andrea
Hai già spruzzato il lucido spray al di sopra delle Decals? Dalle foto che ci mostri, tutto sembrerebbe ok! Al limite, puoi procedere I compounds Tamiya e poi la cera. ;)
RoB da Messina
Punnn124
rob_zone ha scritto: 1 maggio 2022, 21:26 Ciao Andrea
RoB da Messina
ho dato 3 mani di trasparente, ma essendo ben diluito non so se sia sufficiente?
ho acquistato di recente i teli abrasivi 6000/8000 della mr hobby e i 3 compound tamiya che pensavo di utilizzare per la prima volta proprio con questo kit
inoltre mi chiedevo se c'è un modo per eliminare lo "scalino" che creano le varie decal
Ciao per evitare lo scalino o comunque per ridurlo un metodo esiste anche se è molto delicato.
Intanto ti chiedo che lucido hai usato. In ogni caso dovresti carteggiare con estrema cura tutta la carrozzeria con grane crescenti dalla 3000 in su fino alla 8000 e oltre. Mooolto delicatamente.
Poi passare i 3 compound, e infine nuovamente il trasparente lucido con mani bagnate e abbondanti.
Carte abrasive bagnate mi raccomando.
Torna a “Officina”
