GB USMC 2021 - Massimo - Grumman F6F-5N Hellcat 1/48 Eduard
Master Villain
Re: GB USMC 2021 - Massimo - Grumman F6F-5N Hellcat 1/48 Eduard
Messaggio da Master Villain »
Bel lavoro Massimo :-oook
Ciao Massimo,
accendiamolo sto motore! :-sbraco
Ciao Massimo
Bel motore...ora vogliamo sentire il rumore però!
Ciao Massimo, un ottimo lavoro! Prova ad accenderlo! :-D
Che Genere di Modellista?: ex modellista anni '80, per lo più aerei WWII, rinato dopo oltre 30 anni
Nome: Massimo
Messaggio da Massimo »
Grazie!
Adesso sto facendo prove a secco sulle ali.
Il kit ha di serie i cannoni da 20 mm e le mitragliatrici da 12.7 mm in resina, per cui non mi sono preso le canne della Master (mi sono già pentito :-coccio).
Il blocco delle tre canne per ala ovviamente non fitta bene, per cui sono indeciso se assottigliare il basamento in resina che tiene le canne allineate o assottigliare l'ala per creare un alloggiamento capiente.
Quale delle due soluzioni consigliate?
Ciao Massimo, posta la situazione del fit tra plastica e resina
Nome: Massimo
FreestyleAurelio ha scritto: 23 gennaio 2021, 10:26 Ciao Massimo, posta la situazione del fit tra plastica e resina
Ecco le foto delle due ali.
Il problema non c'è con il pezzo normale in plastica - che però non ha il cannone, in quanto, destinato ad un altro modello - che combacia perfettamente.
Non è un gap eccessivo e pensavo di limare il basamento delle canne per non rischiare di danneggiare le ali.
Alla peggio, se qualcosa va storto, potrei adattare il pezzo in plastica con le due mitragliatrici esterne e recuperare il cannone dalla resina.
Di solito con l'installazione della resina vanno adattati sia l'aftermarket che la plastica
Nome: Massimo
FreestyleAurelio ha scritto: 23 gennaio 2021, 15:31 Di solito con l'installazione della resina vanno adattati sia l'aftermarket che la plastica
Ok, grazie. Ci provo :-oook
