Airbus A320neo (aiuti per principiante)
fra.fra
Modeling Time User
colori preferiti: Tamiya -
Re: Airbus A320neo (aiuti per principiante)
Messaggio da fra.fra »
pitchup ha scritto: 7 luglio 2020, 10:10 Ciao
ahhhh… in effetti sarebbe più comodo mettere le decals (che rappresentano indicatori visivi per il personale di terra dell'angolo degli equilibratori) prima degli equilibratori. Ovviamente però bisogna prima "sistemare" questi ultimi quindi io completerei montaggio e verniciatura e poi taglierei la decals come un puzzle per posizionare i vari pezzi.
Ok, il concetto inizia a farsi abbastanza chiaro, però essendo così piccole le decals in questione ho un po’ di timore a tagliarle, penso che per questo modello opterò per il montaggio degli stabilizzatori alla fine!
Grazie ancora, molto gentile!
tagliare la pellicola in eccesso delle decals è comunque sempre buona norma, ma anche pratica normale, per evitare che alla fine la pellicola trasparente possa (e lo fa, ti assicuro) risaltare ( effetto o difetto silvering) sulla superficie . Un modello perfetto può essere davvero rovinato da una decals che fa silvering.
Alla fine non è niente di traumatico ti assicuro: tagli con una forbicina i particolari della decals a filo e poi posizioni i singoli pezzetti con una pinzetta e un pennellino :-oook ...ci vuole solo un po' più di pazienza.
fra.fra
Modeling Time User
pitchup ha scritto: 7 luglio 2020, 11:01 Ciao
Perfetto!!!!...Giustamente si, in effetti ho notato della pellicola in eccesso intorno, sicuramente questo è un consiglio che ne farò tesoro!!!
A presto, grazie!
personalmente monterei i piani di coda e sezionare le decals ma se non te la senti...!
fra.fra ha scritto: 7 luglio 2020, 10:38 Il trasparente della cabina di pilotaggio si è inserito perfettamente, a filo come se fosse un unico pezzo, quello che non mi è chiaro è se devo dargli il primer direttamente sopra oppure stuccarlo e renderlo totalmente liscio?
Grazie per la pazienza ☺️
Dipende... lascia fessure? va sistemato un pò l'allineamento?
Inserisci qualche foto... l'unico modo per capire al meglio la situazione. ;)
fra.fra
Modeling Time User
Starfighter84 ha scritto: 11 luglio 2020, 1:21
Eccomi ☺️
Allora ho cercato di aggiustarlo al meglio durante l’ incollaggio, sopra ho fatto una piccola stuccatura e adesso risulta liscio, è sotto dove sono simulate le sagome dei “vetri” che c’è un piccolo scalino, pensavo, la devo stuccare tutta la parte trasparente? O lascio le sagome dei finestrini?
Ho notato anche che sopra la fusoliera sono riportati dei rilievi che nelle istruzioni di montaggio ci sono mentre nelle foto del lavoro finito non ci sono...meglio toglierle?
Un ultima cosa 😁 per stasera...prima di passare il primer se faccio un lavaggio del modello con lo sgrassatore si rovina qualcosa?...colla/stucco
Grazie 😊
drinkyb
Nome: Bruno
Messaggio da drinkyb »
Vedo che per il cockpit la revell ha adattato il suo kit alla soluzione zvezda. Sicuramente molto meglio.
Ti seguo con questo bel 320
Bruno
Tutto sommato il parabrezza sembra a posto... ma se hai già deciso di utilizzare la Decal per simulare i vetri, tanto vale stuccare tutto al meglio utilizzando la colla ciano acrilica.
Per i dettagli in rilievo... ci sono sul velivolo reale?
fra.fra
Modeling Time User
drinkyb ha scritto: 11 luglio 2020, 21:30 Vedo che per il cockpit la revell ha adattato il suo kit alla soluzione zvezda. Sicuramente molto meglio.
fra.fra
Modeling Time User
Starfighter84 ha scritto: 12 luglio 2020, 0:55 Tutto sommato il parabrezza sembra a posto... ma se hai già deciso di utilizzare la Decal per simulare i vetri, tanto vale stuccare tutto al meglio utilizzando la colla ciano acrilica.
Perfetto, guardando le foto del modello reale, bisogna eliminare qualcosa, quindi fa fede la foto nelle istruzioni delle decal ☺️
Allora lo copro tutto il parabrezza, togliendo anche i contorni dei vetri? Faccio in modo che diventi un unico corpo tutto liscio...
