Blackburn Buccaneer
Re: Blackburn Buccaneer
Concordo col mio omonimo. Plasticard e ciano come se piovesse. Poi si pensa alle reincisioni.
Saluti.
a.zin ha scritto: 15 giugno 2020, 21:31 Ciao, allora ho rifatto le maniglie (filo di rame) e le cinture sul secondo seggiolino (nastro Tamiya):
Cosa dite, meglio cosi ?
Ciao Alessandro,
mooolto meglio. :-oook
Per quanto riguarda i lati della fusoliera accanto all'abitacolo puoi cominciare con una limetta di grana grossa ed una volta pareggiate le superfici rifinisci con grane via via più sottili. Come riempitivo mi par di vedere che prediligi lo stucco - non so di quale tipo - ma va bene, solo assicurati che sia penetrato bene nelle fessure e ben asciutto visto che asporterai parecchio materiale.
Inutile dirti che dopo ti toccherà incidere i dettagli persi.
Per le parti terminali degli scarichi partirei col plasticard nelle fessure, poi stucco e rifinitura come anteriormente. La parte curva andrà raccordata come detto prima e i bordi d'uscita assottigliati per un buon effetto scala.
Eseguendo molti lavori di finitura consiglio una mano di fondo per la verifica finale prima di passare alla mimetica.
a.zin
Messaggio da a.zin »
Grazie a tutti.... ci provo. :-XXX
Sulla fusoliera la situazione è risolvibile abbastanza facilmente ma, come dice anche Paolo, prima dei livellare lo scalino utilizzando le lime da unghie montate sulla spugnetta.
Questi attrezzi sono utilissimi perchè ti permettono di esercitare una pressione uniforme sulle superfici e, di conseguenza, portare via il materiale in eccesso correttamente. Da quello che vedo dalle foto... nel tuo caso ci sono delle zone dove si sono creati degli avvallamenti che non dovrebbero esserci.
A seguire stucca tutto con la ciano... è l'unico riempitivo che ti permette di sistemare la situazione e reincidere con facilità.
P.S. ma perchè hai già montato i seggiolini? sono parecchio esposti a possibili danni...
a.zin
Ciao Valerio, con la ciano non ho mai stuccato un tubo :-D non ho idea di come si faccia.... ebbene si lo confesso.
Per i seggiolini che posso dirti, prima di questo problema l'idea era di chiudere tutto col tettuccio (già mascherato) ma poi è saltato fuori questa storia.
Ale stuccare con la ciano o stuccare con lo stucco classico alla fine non cambia nulla, solo il materiale di partenza. Io per depositare la ciano lungo le giunture utilizzo un ago ipodermico, non assorbe la ciano come lo stuzzicadenti e ti permette lavori molto precisi. Per carteggiare, come ti ha già consigliato Valerio, utilizza delle spugnette abrasive. Ti permettono di asportare il materiale in eccesso senza modificare la curvatura delle superfici. Io mo trovo benissimo con quelle della AK, sono in quattro granature diverse (Coarse, Medium, Fine e Superfine), quattro spugnette in ogni confezione e ti durano per parecchi modelli.
Saluti.
a.zin
a.zin ha scritto: 14 novembre 2020, 15:54... Premesso che la stuccatura non è e temo non sarà mai il mio forte, adesso inizio la colorazione :-XXX
Purtroppo ho un sacco di modelli "datati" che necessitano di queste lavorazioni :,-( ...
Ciao Alessandro,
ciò significa che col passare del tempo l'esperienza aumenterà e, di modello in modello, migliorerai fino a quando la stuccatura sarà divenuta il tuo forte.
Scelta del primer scuro per sfruttare la tecnica del black basing?
PS: hai abbandonato il topic del 109 e sono rimaste appese delle domande.
Ciao Alessandro
Mi ero perso di vista questo tuo WIP, per fortuna hai ripreso il lavoro. Ti hanno consigliato bene sulle stuccature, sono fiducioso che hai risolto il problema dello scalino in fusoliera, anche se dalla foto non si capisce. Il primer nero e le zona d'ombra non permettono di vedere nulla.
Mi unisco alla curiosità di Paolo, come mai usato un primer nero?
a.zin
Paolo e Luca, il primer nero lo uso perché mi piace e nasconde! :-D
A parte gli scherzi, non so mi trovo meglio con un colore molto scuro di base, riesco meglio a valutare il colore di base (almeno così credo...).
A presto.
P. S. Paolo, risponderò anche alla domande "appese"..
