Sukhoi Su-27 Flanker - Ukrainian Air Force - Eduard 1/48 - Finito
Re: Sukhoi Su-27 Flanker - Ukrainian Air Force - Eduard 1/48 - Intakes
Scusa Gianluca ma le prese d'aria inferiori sono aperte o quelli sono solo dei supporti per le alette? Occhio che quest'ultime restano aperte solo in "volo" e a terra sono sempre chiuse! ;)
Giangio
Nome: Gianluca
Messaggio da Giangio »
Bonovox ha scritto: 24 marzo 2020, 18:23 Scusa Gianluca ma le prese d'aria inferiori sono aperte o quelli sono solo dei supporti per le alette? Occhio che quest'ultime restano aperte solo in "volo" e a terra sono sempre chiuse! ;)
Hai ragione Francesco, Grazie per avermelo fatto notare, credevo rimanessero aperte anche a terra :-oook
A questo punto forse mi conviene toglierle e rimpiazzarle da un pezzo di plasticard opportunamente reinciso
:-oook
Giangio
Nome: Gianluca
Se me ne fossi accorto subito probabilmente mi sarei risparmiato lavori inutili e forse il risultato sarebbe stato migliore :?
Alla fine è stato forse un bene rifarle da chiuse, il risultato che avevo ottenuto non mi soddisfaceva, sopratutto perchè le alette non erano perfettamente allineate con la struttura, lascio giudicare a voi.
Nel caso qualcuno se lo stesse chiedendo sono 12 alette con lato minore pari a 2mm
fabrizio79 ha scritto: 22 marzo 2020, 18:56 Bel dettaglio! :-oook :-oook
probabilmente è la foto, ma sembra che le griglie non siano a filo della plastica! ;) ;)
Ciao Fabrizio,
Hai visto bene, non erano a filo perchè la fotoincisione eduard ha dei supporti laterali leggermente più alti in modo da posizionare le alette con il giusto angolo. Alla fine come mi ha fatto notare Francesco, quando il velivolo è parcheggiato sono chiuse quindi ho fatto che toglierle :-sigsi
AleFencer85 ha scritto: 22 marzo 2020, 22:13 Intrigante il lavoro fatto sulle prese d'aria
Grazie Alessandro!
Giangio
Nome: Gianluca
Dopo aver terminato la ri-costruzione degli intakes e averli definitivamente incollati sulla fusoliera sono passato al cockpit. Per il momento ho dato solo il colore di base e guardando la documentazione* il colore mi sembra azzeccato, voi cosa dite? :think: (Essendo sotto la luce in foto è venuto un pò più chiaro)
Se non ci sono intoppi entro la fine della settimana dovrei riuscire a finirlo
*Famous Russian Aricraft Su-27 Flanker di Yefim Gordon
Re: Sukhoi Su-27 Flanker - Ukrainian Air Force - Eduard 1/48 - Cockpit
Io direi che il colore va bene...il successivo lavaggino darà un tocco più scuro al tutto.
Il colore del cockpit mi sembra OK Gianluca...!
Per la palpebra, l'unica cosa con cui puoi stuccare è la ciano.
La slitta è un giallo crema... l'XF-4 è troppo acceso a mio avviso. Dovresti schiarire un qualsiasi giallo con del bianco... secondo me ottieni il tono esatto. ;)
P.S. le prese d'aria hai fatto bene a chiuderle. Per la fusoliera, invece, dovresti crearti dei riscontri col Plasticard da incollare o nella parte inferiore, o superiore... così facendo i pezzi dovrebbero allinearsi meglio.
Ciao Gianluca,
l'aereo è stupendo... la camo è da incubo ( :-D )... il kit non sembra una passeggiata, ma vedo che lo stai sottomettendo alla grande.
Buon lavoro!
Giangio
Nome: Gianluca
pitchup ha scritto: 26 marzo 2020, 11:46 Ciao
Ciao Max,
Si ma poi la lampada lo fa sembrare molto più chiaro
Starfighter84 ha scritto: 26 marzo 2020, 11:57 Il colore del cockpit mi sembra OK Gianluca...!
Ciao Vale,
La penso allo stesso modo, dopo aver fatto alcune prove la soluzione migliore è stata un mix (quasi 50-50) di giallo e bianco. Non sarà esatto al 100% ma è già più realistico.
Per quanto riguarda il fissaggio delle prese d'aria, non ho usato alcun riscontro in plasticard ma ho proceduto a step, sono partito dall'inizio del condotto e ho incollato man mano il resto della struttura fino ad arrivare alla parte critica ovvero la zona motori. Inevitabilmente qualche scalino si è formato in quei punti ma nulla che un pò di carta abrasiva non possa risolvere.
siderum_tenus ha scritto: 26 marzo 2020, 17:31 Ciao Gianluca,
Buon lavoro!
Ciao Mario,
Speriamo che non mandi tutto alle ortiche con una delle mie solite mosse :-XXX
Argo2003
Messaggio da Argo2003 »
Ottima scelta! :clap: :clap:
A breve dovrei aprire il w.i.p. su un soggetto simile ;)
Se può esseri utile (e se non l' hai già vista), qui c' è una foto del cockpit che credo potrà esseri utile, io mi sono ispirato a questa...
https://www.pinterest.ie/pin/290693350932402803/
Buon proseguimento, ti seguo interessato!
:-yahoo
