Bf 109e 1/48 (Finito...).
Argo2003
Re: Bf 109e 1/48 (abitacolo finito).
Messaggio da Argo2003 »
Bellissimi gli interni! Bentornato "on the bench" !
Inviato dal mio GT-I8260
Kit
colori preferiti: Acrilici
Club/Associazione: Nada...;)
Messaggio da Kit »
Grazie a tutti....!!!!
Folgore ha scritto: Interessante la soluzione di avere il cruscotto diviso in 2..
Anche nella realtà il cruscotto dei bf 109 era diviso in due sezioni, la soluzione della Eduard è ottima.
Cox-One ha scritto: Sembra in 32
Prima o poi dovrò farne uno in 32. Mi frena il fatto che in quella scala ho paura di "perdermi" nei particolari.
Biscottino73 ha scritto: Mi sono sempre domandato: il 109 Eduard è un loro stampo proprietario o è un inscatolamento di altra marca?
Le stampate sono marcate Eduard. A fine lavoro saprò dirti se riguardo la precisione merita un buon voto o meno. Al momento poso dirti che il dettaglio offerto è piuttosto elevato. Sarebbe presente anche il motore e il vano mitragliatrici sul muso, entrambi molto dettagliati, ma anche per questa volta riprodurrò tutto chiuso.
rob_zone ha scritto:mi da quell'idea di affollamento e nello stesso tempo di pulizia di un cockpit tedesco...
Era il mio obbiettivo.... ;).
Jacopo ha scritto: non sono troppo un fan degli E ma ti seguo molto interessato
Gli E sono "icone" della Messerschmitt.
mattia_eurofighter ha scritto:...sul montaggio non dovrebbe farti perdere troppo tempo...o almeno così sembra nelle prove a secco...:
Fino ad ora, tutto coincide molto bene....!!
microciccio ha scritto: permettimi una perplessità sul cuscino. Come emerse in questa discussione i piloti erano usi sedersi sul paracadute.Ti risulta altrimenti?
No....!!! Ad essere sincero, non mi sono posto il problema. Probabilmente è come dici....ovvero: I piloti si sedevano direttamente sul paracadute. Ma...non me la sento di affermare che questa fosse una regola assoluta, e..... non mi risulta il contrario.
Argo2003 ha scritto: Bentornato !
:-oook
Saluti...!!!
secondo me è un lavoro straordinario per pulizia e capacità pittorica. Bravo Andrea!
corrado25877
Nome: Corrado
Messaggio da corrado25877 »
un bel cockpit, pronto da chiudere!
Corrado
Kit
Messaggio da Kit »
Grazie....!!!!
Quando ho assemblato le semifusoliere, tutto è andato al suo posto, tranne il piano orizzontale dietro al seggiolino del pilota. Si vreava (forse per un errore mio...) uno scalino esteticamente brutto. Per risolvere il "problema" ho rifatto il piano con stucco epossidico e rivernicato la zona. Ora mi garba di più.
Sono poi andato avanti con l'assemblaggio. Sono anche rimasto positivamente impressionato dalla accuratezza dei vari incastri. Ho usato pochissimo stucco (epossidico anche in questa occasione) solo nelle giunzioni delle ali e dei piani di coda, ma veramente poco. Ho stuccato inoltre la zona direttamente dietro la presa d'aria sotto il muso, ma questo per un mio errore nel montaggio della parte interna della stessa, o almeno credo sia stata colpa mia, comunque.... nulla di grave.
Per ora è tutto. Ciao alla prossima...!!!
Re: Bf 109e 1/48 (inizio assemblaggio).
Davvero un lavoro preciso e pulito (a usual) caro Andrea :-oook
Questo sembra proprio uno di quei kit che ti rimette in pace con il mondo.
Bentornato al lavoro Andrea.
Ottimo il cockpit! :-oook
CI puoi dire qualcosa in più sulla tonalità di RLM02 usata? Da quale base sei partito per crearti la mescola? I lavaggi a olio sono in...bruno van dyck?
Ottimi lavori! A questo punto sei quasi arrivato alla tua parte preferita! ;)
daniele55
Nome: daniele
Messaggio da daniele55 »
Mi piace il lavoro che hai fatto sul cockpit anche se non mi convince molto l' RLM 02, ma non si può giudicare dalle foto.
Peccato per il colore del cruscotto precolorato che Eduard ha cannato.
Il colore dovrebbe essere l'RLM 41 corrispondente al Fs 36357.
Daniele
Kit
Messaggio da Kit »
Grazie....!!!!
FreestyleAurelio ha scritto: CI puoi dire qualcosa in più sulla tonalità di RLM02 usata? Da quale base sei partito per crearti la mescola? I lavaggi a olio sono in...bruno van dyck?
Per la base dell'RLM02 hoi usato un colore che mi era avanzato da precedenti modelli (credo il M;ig 21), colore che ho poi mixato ad altri per scurire e schiarire.... . Per i lavaggi ho usato terra di siena e terra bruciata.
daniele55 ha scritto:-----non mi convince molto l' RLM 02, ma non si può giudicare dalle foto.
Ti posso assicurare che la tomalità da me usata per l'RLM02 non ha il "certificato" di autenticità ;) ....non ho acquistato un barattolino specifico, ma ho cercato di trovare (usando colori già in mio possesso) un compromesso tra varie immagini visualizzate e la combinazione con le mie esigenze modellistiche che di volta in volta cercano (modestamente) di avvicinarsi alla realtà. A volte ci riesco a volte "canno".....ma un'altra cosa che posso assicurare è che.... cannando più o meno ....mi diverto :-oook. Devo anche scrivere (a mia difesa :-laugh ) che la fase di ....invecchiamento, schiaritura, scuritura, adattamento alla scala tramite accorgimenti atti a rendere più piacevole e godibile modellisticamente il tutto, porta comunque ad una falsificazione controllata del colore di partenza.... . Per il cruscotto ho la consolazione che la colpa non è mia ma della Eduard... :lol:.
Intanto, nell'attesa di decidere quale sarà il vestito per l'Emil....ho colorato i carrelli.
Per questi ho usato ancora l'RLM02 (più o meno cannato). I lavaggi li ho fatti con colori ad olio sia sulle gambe sia sulle ruote. In particolare per gli pneumatici, ho prima dato una mano di nero schiarito con una punta di grigio, poi ho spruzzato sul battistrada bianco e sabbia molto diluito. Ho poi dato una mano di trasparente lucido e applicato a pennello colore ad olio tonalità sabbia. Dopo aver atteso pochi minuti ho tolto l'eccesso con carta assorbente, ho così evidendiato sia le scritte sulla spalla sia il disegno sul battistrada.
Per ora è tutto....Ciao alla prox..!!!
