F-14D Hasegawa 1/48
ta152h
Re: F-14D Hasegawa 1/48
Messaggio da ta152h »
Gennaro complimenti ottimo lavoro col TPS :-oook
Volevo farti i complimenti e poi suggerirti di fare il grigio nella zona di rotazione
Come il grigio scuro sulla fusoliera,sempre in zona di rotazione delle
ali.
Continua così
Ciao Luca :-oook
In merito alle strisciate sulle ali direi che se queste ultime saranno retratte a freccia massima non ci sono problemi: non si vedranno.
Per il resto io direi al limite ripassa, sfumando con il colore base, con l'aerografo. Poi un po' di tocchi di colore ad olio tirati a pennello per "movimentare" la cosa se vuoi. L'importante alla fine è omogeneizzare un po' lo stacco tra i colori.
Sugli scarichi puoi dare una mano di fondo di Darkened Alluminium Alclad dato direttamente sulla resina non primerizzata. A seguire, una velatura leggera con il Pale Burnt Metal Alclad diluito (puoi allungarlo con il Lacquer Thinner Tamiya). Pressione bassa e movimento veloce dell'aerografo, mi raccomando!
Per le zone di retrazione dei petali piu' scure puoi usare lo Steel della stessa serie. ;)
Viper_Zero
Modeling Time Super User
Nome: Carlo
Messaggio da Viper_Zero »
me gusta mucho, bravo!
Gennaro
Frequentatore di MT
Che Genere di Modellista?: Caccia moderni scala 1/72
Nome: GEN
Messaggio da Gennaro »
Eccoci qui di nuovo ... Seguendo i suggerimenti ricevuti ho lavorato un po' sulle ali. Ho prima rivelato tutta la superfice scura con il colore del TPS di base superiore H337 mixato con del bianco e molto diluito ... Mi sono concentrato sopratutto sulla linea di confine in maniera da velare la chiazza. Dopo questo passaggio ho riusato il colore usato per la chiazza ma ho fatto un miz piu chiaro di H307+bianco anche questo molto diluito.
Infine con un cotton fiock ibevuto leggermente in punta ho cercato di riprodurre le striate di olio/grasso dovute alla rotazione delle ali. Per fare questo ho usato dei colori ad olio Black Lamp e Bruno Van Dicke mixati e diluiti con petrolio bianco.
Penso sia venuto discretamente bene ...
Ho poi proceduto con un lavaggio ad olio per la pancia (solo zona vicino le gondole/motori) e i serbatoi. Ho prima steso con pennello il mix di colore olio diluito (poco) e poi l ho steso con un panno di cotone asciutto. Dopo una ventina di minuti ho rimosso il colore ad olio in eccesso con il panno imbevuto di petrolio bianco.
Gennaro
Frequentatore di MT
Nome: GEN
Per concludere il sabato pomeriggio ho ripassato/lavato tutte le wheal bays e i portelli con il lump black+bruno diluiti (molto)
Le foto dei portelli le carico appena ho un minuto ...
ta152h
Grande lavoro Gennaro,mi piace molto come sta venendo ,bello sporco come da tradizione della NAVY :-oook
Ma lo farai con le ali aperte o chiuse ?
Ciao Luca
L'hai recuperato alla grande, bene così. ;)
Gennaro... hai montato il modello senza sbavature e fessure in vista... e sui serbatoi hai lasciato la linea di giunzione? come mai?
Beh ora va molto meglio sicuramente! Stessa domanda di Valerio. Come mai?
Gennaro
Frequentatore di MT
Nome: GEN
Starfighter84 ha scritto:L'hai recuperato alla grande, bene così. ;)
L'errore del principiante credo ... Sinceramente non l avevo considerato piu di tanto ma evidentemente mi sono sbagliato.
