smalti humbrol
LocalitĂ : Bergamo
Re: smalti humbrol
Enrywar67 ha scritto:... negli anni ho di molto rivalutato i Tamiya ...
Ciao Enrico,
a me son sempre piaciuti, odore a parte, e personalmente riesco a gestirli meglio dei Gunze quando per qualche motivo devo utilizzarli a pennello.
LocalitĂ : piacenza
Re: smalti humbrol
edo1961 ha scritto:
heinkel111 ha scritto:C'è l avevo anch'ioooo! Tanti tanti anni fa era il mocaccino o una cosa simile . Serviva per mescolare ...ma ovviamente a me succedeva che schizzavo colore ovunque e quando riuscivo a mescolare avevo la vernice bella "montata" e piena di bolle....preferisco gli stuzzicadenti. ...
Eccoloooo .... :-D
... immagine inserita al solo scopo di discussione ...
... fonte http://www.kijiji.it/annunci/per-la-cas ... o/30382442 ...
Portava la buona vecchia pila piatta da 4,5V.
Comunque effettivamente la girante era troppo grossa, con un numero di giri troppo elevato, ed anche a me come a Marco succedeva di ... colorarmi. :-sbraco
Il Trumpeter invece (come anche il Badger) ha la girante più piccola, è meglio progettato per l'uso modellistico; infatti, anche inserendolo in un barattolino Humbrol, o Modelmaster, anche nuovo (e quindi pieno) non sghizza.
L'accortenza però è quella di mescolare prima un pò con la spatolina (o con il cacciavite) il colore, in modo da amalgamare un pò il denso pastone che in genere si deposita sul fondo con il diluente puro (o conservante, o cosadiavolosia) che si forma sulla sommità dei barattolini. E' quello che genera sghizzi, mentre se è un pò amalgamato la densità del pappone fa in modo che non sghizzi nulla.
E poi il mixer va inserito assolutamente da spento, ed avviato una volta che abbia oltrepassato in altezza la metà del barattolino, perchè se no ... sghizza lo stesso, con conseguente colorazione ad ... aerografo dell'operatore. :-sbraco
E quindi ... via a micronizzare.
Per toglierlo, spegnerlo prima.
Per pulirlo, bicchierino di nitro, e giro a vuoto. Questo assicura la pulizia perfetta della girante.
Per pulire il gambo ... Scottex casa inumidito di nitro.
grazie Edo del "tutorial" sull'uso del miscelatore.
Stavo pensando che probabilmente invece di alimentarlo a 4,5v (ad averlo ancora a disposizione), si fosse alimentato a 2,5-3v magari con un vecchio alimentatore per cellulare dismesso,si sarebbe ridotto il numero di giri e probabilmente anche i "danni" e la schiuma che produceva :roll:
edo1961
Nome: Edo
LocalitĂ : San Giorgio a Cremano (NA)
Re: smalti humbrol
Messaggio da edo1961 »
Però Marco,
se lo si potesse aprire, basterebbe dissaldare il filo che va dal contatto positivo della batteria all'interruttore, e interporre due diodi 1N4007 in serie rispettandone la polaritĂ .
Na cosa del genere (scusate il disegno schifoso):
in modo abbassare la tensione della batteria da 4,5V a circa 3,5 o 3,6 V.
Se fosse ancora troppo elevata, basterebbe piazzare un altro diodo in serie.
Il tutto sta ad aprire il mocacrem senza scassarlo ....
Edo
LocalitĂ : piacenza
Re: smalti humbrol
edo1961 ha scritto:Però Marco,
Interessante in effetti, anche se... quelle batterie si trovano ancora in commercio???.. be il problema non si pone almeno per me...sono circa 20 anni che l'ho perso di vista, chissà dovè finito, probabilmente nel bidone della spazzatura :roll:
comunque stavo guardando che su negozi online tipo amazon, per dirne uno, si trovano ancora sotto la voce "montalatte elettrico" dei frullini molto simili...
