Problemi dilizioni tamiya
- Fabiolous
- Knight User
- Che Genere di Modellista?: Modellista statico Aerei, qualche Auto e Moto.
Generalmente 1/72, ma ogni tanto faccio la corte a qualche 1/48 - Aerografo: si
- colori preferiti: Acrilici Tamiya e Gunze
- Nome: Fabio
Re: Problemi dilizioni tamiya
Può essere effettivamente.
C'è la discussione di Aurelio sulla condensa. Io ci darei un occhio.
Inviato tramite telegramma
- verbal_abuse
- Extreme User
- Che Genere di Modellista?: Statico / Dinamico
- colori preferiti: TAMYIA
- Nome: Gioacchino
letta minuziosamente.
io spurgo premendo il pirulo sotto il filtro anticondeza abbastan spesso.
io ho il compressore della mantuamodel a pistone.
mi chiedo e quella valvolina anracio?
e quella valvola di spurgo sotto i lserbatoio in metallo?
[hr]Preferisco prendere confidenza con la cianoacrilica, piuttosto che annacarmi con una ratio 18/1 su Modern Warfare 3.[hr]
Miei Lavori / W.i.p.:
-F-117 A by Academy 1/48
-A-10A "Operation Iraq Freedom" By Academy 1/72 WIP
-F16 C/N - Artic Block 30 WIP!
bozzetto lavori F16 C/N - Artic Block 30 WIP! ------> https://docs.google.com/open?id=0ByFyK1 ... 0dGaWdwcmM usatelo come vi pare, prendetevelo, modificatelo, stampatelo, ripubblicatelo, in peina filosofia open source!
........la valvola di spurgo sotto il serbatoio èimportantissima:permette appunto lo spurgo del serbatoio dall'acqua di condensa......piu' il serbatoio è asciutto minore umidita' arriva all'aerografo anche se hai il separatore a valle....quindi carica il compressore...stacca la spina...metti sotto il compressore uno straccio bello capiente e...non ti mettere paura da quello che uscira' dallo spurgo.....meglio se questo lavoro lo fai fuori casa e in abiti "da casa".......Quello spurgo va' fatto di frequente,almeno una volta al mese,anche per prevenire la ruggine all'interno della bombola.....Ciao Enrico,spero di esserti stato utile.
P.S...qual è la valvola arancione??Posta una foto.....
Personalmente lo spurgo lo eseguo dopo ogni sessione. La valvola, inoltre, la lascio aperta per permettere all'aria di circolare all'interno della bombola ed asciugasre i residui di condensa.
Inviato dal mio Galaxy Tab 3!
- Fabiolous
- Knight User
- Nome: Fabio
Devo prendere esempio anche io da Valerio
- verbal_abuse
- Extreme User
- Nome: Gioacchino
ho spurgato + volte il serbatoio compressore ed ho ottenuto tanta melma nera
la situazione pare migliorare fatta prova con nato black diluito al 70 con isopopilico.
resta il fatta che le ultime spruzzate prima della fine della coppetta le da stradiluitissime.
il mio negoziante di fiducia di che è normale ed un deve avbituarsi a tutto cio',
perchè gli acrilici tamyia di solito "tirano" prima tutta la parte colore e dilu, lasciando all' ultimo un sostanziale parte dilu e poco colore.
potete ocnfermare tutto questo? grazie ragazzi!
....non mi risulta Gioacchino....ripeto la domanda posta qualche post fa:quanto tempo passa dall'inizio della sessione a quando si verifica il problema??
- Fabiolous
- Knight User
- Nome: Fabio
Re: R: Problemi dilizioni tamiya
Mmmmh io al massimo ho notato il contrario.....verbal_abuse ha scritto: il mio negoziante di fiducia di che è normale ed un deve avbituarsi a tutto cio',
- FreestyleAurelio
- Nome: I'm Aurelio!
Ciao Gioacchino, a me sembra strano quanto succede. DI solito con il passare dei minuti il thinner tende ad evaporare con una certa velocità essendo alcolico; questo dovrebbe far variare la percentuale di diluizione a favore del colore.
Quello che mi viene in mente è una cattiva mescola tra colore e diluente. Prova a diluire questo in una tazzina e una volta mescolato per bene con un pennello, effettua una spruzzata di prova.
Il regolatore di pressione ti dà una pressione costante e regolare per tutta la durata della sessione di utilizzo dell'aeropenna? Verifica anche quest'aspetto.
In generale il colore nella coppetta dell'aeropenna deve rimanere il tempo necessario per essere consumato e di tanto in tanto una bella agitata male non gli farebbe. Se decanta già per più di 10 minuti è assai facile che il thinner si separi dal pigmento.
PS:prima di prelevare il colore dalla boccettina, dagli una bella agitata con il manico del pennello così da prelevare una buona amalgama prima di diluirla
Io di solito faccio così:
Agito per 1 minuto e 30 la boccetta di colore
Verso il colore + il diluente + retarder in un contenitore piccolo (io uso quelli che trovi nelle confezioni di antibiotici per la tosse)
Con uno stuzzicadenti mescolo per bene un altro minuto e mezzo...
Infine verso il contenuto bello mescolato dentro all'aerografo
