horten Ho IX
RedKomet
Re: horten Ho IX
Messaggio da RedKomet »
Massimo ha scritto:Davvero un lavoro coi fiocchi!!!Complimenti per le doti di scratch!!!
E' davvero un piacere guardare i tuoi post!!! :-oook
grazie mille Massimo, ma ho notato che su questo forum sono in buona compagnia :-oook
Re: horten Ho IX
Con lo scratch fai faville... ed è un piacere vederti all'opera!!!
Apro una piccola parentesi sperando di non fare la figura del rompiscatole... ;)!
Quando inserisci foto provenienti da altri si, cerca di indicarne la provenienza usando questa didascalia:
IMMAGINE INSERITA A SCOPO DI DISCUSSIONE - FONTE WWW.NOMESITO.COM.
Grazie... e scusa per l'OT! :D
Inviato dal mio Galaxy Tab 3!
Re: horten Ho IX
Ciao Ivano,
davvero dei bei lavori. :-oook
Personalmente avrei il terrore :-000 di toccare le cornici degli strumenti. ;)
RedKomet
Re: horten Ho IX
la verità è che ho perso il cruscotto originale... :(
RedKomet
Re: horten Ho IX
Starfighter84 ha scritto:Con lo scratch fai faville... ed è un piacere vederti all'opera!!!
IMMAGINE INSERITA A SCOPO DI DISCUSSIONE - FONTE http://WWW.NOMESITO.COM.
Le immagini vengono tutte dal mio blog, direttamente caricate dal mio HD.
In ogni caso la dicitura:"Immagine inserita a scopo di discussione" citando la fonte ecc ecc, è assolutamente inutile ai fini di mettersi al riparo dalle leggi del copyright, infatti il copyright è molto restrittivo, soprattutto quando dice che un determinato documento/immagine non può essere riprodotto in nessun modo e con nessun supporto ecc ecc.
in sostanza la dicitura è solo un'attestazione di buona fede, che però a norma di legge non mette al riparo da nulla.
Re: horten Ho IX
Non credo Ivano. devo accertarmi. Ma da quello che so la riproduzione, parziale, non a fini di lucro, ma di studio, è consentita. La riproduzione, non deve superare una percentuale dell'opera, deve essere evidenziata e riconducibile al proprietario della stessa ......
..... comunque apprpfondirò l'argomento.
Anche per curiosità. :-D
RedKomet
Re: horten Ho IX
Cox-One ha scritto:Non credo Ivano. devo accertarmi. Ma da quello che so la riproduzione, parziale, non a fini di lucro, ma di studio, è consentita. La riproduzione, non deve superare una percentuale dell'opera, deve essere evidenziata e riconducibile al proprietario della stessa ......
il problema del cpyright si presenta quando tu pubblichi una foto ad alta risoluzione e che quindi permette la riproduzione senza perdita di dettaglio, anche se tu fai un dettaglio e lo fai in alta risoluzione allora sei passibile di sanzione,
Se invece pubblici una foto max a 1024 x 768 con una risoluzione max di 72 DPI (e quindi rendendo impossibile una sua riproduzione fedele) sei già sulla buona strada.
Oltre tutto se ci fai caso nessun sito (tranne quelli commerciali o le collezioni private) mettono per iscritto a chiare lettere che non puoi scaricare o riportare un'immagine contenuta sul loro spazio.
Per esempio le foto che ho postato sull'abitacolo dell'Horten del NASM sono a disposizione del pubblico sul sito del NASM persino in alta risoluzione.
Allora una soluzione potrebbe essere, scrivere direttamente sulla foto o sul documento "For discussion only", ma solo se la scritta copre una parte "significativa" del documento o foto, e anche qui comunque non si è al sicuro.
In sostanza son quasi tutti palliativi.
Icari Progene
Re: horten Ho IX
Messaggio da Icari Progene »
l'ho visto anche io a Washington l'horten nel 2009, leggende narrano che sia stato retroingegnerizzato da una navetta aliena abbattuta!
comunque i crucchi erano parecchio avanti in fatto di tecnologia, se avessero avuto più risorse oggi porteremmo tutti i baffetti e parleremmo tedesco
Come Furia per l'Anguria!!!
Re: horten Ho IX
confermo: tra te e lo scratch c'è parecchio feeling...!!! :-oook
comanche
Re: horten Ho IX
Messaggio da comanche »
Icari Progene ha scritto:l'ho visto anche io a Washington l'horten nel 2009, leggende narrano che sia stato retroingegnerizzato da una navetta aliena abbattuta!
Quoto Luca, i Tedeschi erano veramente dei geni, molte invenzioni che riguardano gli aerei le hanno fatte loro, per esempio l'ala a freccia, motore a getto, seggiolini eiettabili, missili guidati....
