CANT Z.1007bis Bideriva - Kit Supermodel 10-006
Re: CANT Z.1007bis Bideriva - Kit Supermodel 10-006
Ciao Bruno,
Sono molto curioso anche della stampa prova. Metti qualche foto comunque ;)
Rob
Bruno P
Nome: Bruno
Messaggio da Bruno P »
FreestyleAurelio ha scritto: 26 giugno 2025, 13:07 Ciao Bruno, hai provato in FreeCad la sezione sugli assemblaggi per capire se gli incastri sono buoni?
Per le pannellature puoi fare un tentativo con il comando sweep su una linea guida posta su un piano che interseca le superfici dell'ala.
Ciao Aurelio
i singoli pezzi come ala e carenatura sono frutto di operazioni booleane di sottrazione per cui dovrebbero, il condizionale è d'obbligo finché non ho i pezzi in mano, incontrarsi perfettamente.
Riguardo le pannellature ti ringrazio per il suggerimento. Per il momento il procedimento che ho utilizzato è il seguente:
  • schizzo delle pannellature (linee e portelli tondi e rettangolari con vertici arrotondati) su un piano il più possibile ortogonale alla superficie di destinazione
  • proiezione delle pannellature così tracciate sulla superficie destinataria
  • estrusione di una circonferenza da 0,2 ortogonale all'estremità della singola pannellatura proiettata avente come linea guida quest'ultima
  • operazione booleana di sottrazione tra l'ala e l'estrusione
Con una singola linea di prova mi funziona tutto regolarmente (nell'immagine la pannellatura è in verde):
se invece aggiungo altre pannellature va tutto a pallino.
Proverò il tuo approccio per vedere come gira, tenendo ovviamente presente che lo sweep sottrattivo (penso che ti riferissi a quello), essendo uno strumento di Part Design, necessita di un corpo mentre l'ala no dato che essa è frutto di operazioni booleane in ambiente Part.
Ciao!!
Bruno Perfetto
Bruno P
Nome: Bruno
rob_zone ha scritto: 26 giugno 2025, 15:03 Ciao Bruno,
Rob
Ciao Roberto
mentre scrivo la stampante è in funzione e la stampa di prova dell'ala, che necessita be 24 h circa, sarà completata domattina.
Necessita poi il lavaggio e la polimerizzazione della resina con l'apposita macchina, operazioni decisamente più veloci.
Appena possibile posto alcune foto di quello che ne è uscito.
Bye
Bruno Perfetto
Se può servirti ecco alcuni step che, seppur eseguiti su Fusion360, sicuramente ritrovi anche su FreeCad
Su un nuovo piano di costruzione che interseca il corpo, ti proietti il profilo di intersezione per avere la line su cui eseguire lo sweep
In un nuovo piano perpendicolare a quello precedente, crei il profilo dello sweep. Nel mio caso ho preferito un rettangolo per ricreare il recesso della pannellatura.
Una volta verificato che questi due elementi siano corretti, esegui lo sweep sottrattivo.
Ecco il risultato
Questo è un metodo ma sono sicuro che poi ce ne siano anche di migliori rispetto a quello che ti ho suggerito.
Per l'ala, valuta di realizzarla in più sezioni per evitare tensioni interne che durante la fase di cura della resina, portebbero farti svergolare l'intera ala.
In questo modo anche la gestione del cad sarebbe più semplice.
sonny
Che Genere di Modellista?: Modellista di aeroplani d'epoca tra il '20 e il '50 in 1/72 possibilmente brutti
vintager accanito
colori preferiti: blu
Nome: Salvatore
Messaggio da sonny »
Ciao Bruno
Ottimo lavoro, soprattutto per l'impegno che stai investendo nel 3D, una tecnica che ti proietta nel futuro!
''Scratch one flattop!'' (Dixon)
Ciao Bruno,
tutto bello, interessante ma ... il modello reale che fine ha fatto? :-prrrr :-sbraco
PS: posso contribuire esclusivamente sulle tecniche del modellismo classico visto che non ho tempo/voglia da dedicare alla stampa 3D.
Bruno P
Nome: Bruno
sonny ha scritto: 26 giugno 2025, 20:52 Ciao Bruno
GRAZIE Salvatore!
Aspetto però cosa ne verrà fuori prima di cantare vittoria.
Ciao!!
Bruno Perfetto
Bruno P
Nome: Bruno
microciccio ha scritto: 26 giugno 2025, 21:29 Ciao Bruno,
Caro Paolo
il buon vecchio tavolo da lavoro mi manca moltissimo e sono in crisi di astinenza.
Il 1007 (fusoliera chiusa) è li che attende.....(santa pazienza).
Peraltro la progettazione 3D posso dire che mi ha davvero "preso", per cui, ormai che l'ho imboccata, proseguo per questa strada.
Ciao!!
Bruno Perfetto
Bruno P
Nome: Bruno
FreestyleAurelio ha scritto: 26 giugno 2025, 19:04 Se può servirti ecco alcuni step che, seppur eseguiti su Fusion360, sicuramente ritrovi anche su FreeCad
Ecco il risultato
Grazie Aurelio per l'esempio.
Come detto, la tecnica dello sweep sottrattivo mi funziona egregiamente con una singola pannellatura mentre va a pallino su pannellature multiple.
Al di la del software utilizzato e del relativo metodo impiegato non posso credere che sia necessario dover procedere linea per linea: sarebbe assurdo.
La soluzione c'è, basta trovarla. Ma la devo ancora individuare.
Un caro saluto
Bruno Perfetto
Aquila1411
Messaggio da Aquila1411 »
Premettendo che non ne so nulla di questi programmi, non è possibile far creare da programma stesso un pezzo 3D già completo di tutto partendo dai disegni tecnici?
