F/A 18C Hornet Hasegawa 1/48
Re: F/A 18C Hornet Hasegawa 1/48
Cloniglio è l'ideatore della tecnica e lo ringrazio anche io per la spiegazione... tuttavia mi incavolo perchè non riesco ad usarla come si deve! ammetto di aver sperimentato poco... c'è sicuramente qualcosa che sbaglio....
Ottimo lavoro sull'Hornet Kit! ;)
@Simone F12AAA: Merletti non fa una specificazione sul tipo di acquerelli da usare... dice di impiegare il fiele di bue (che puzza da morire) per rompere la tensione superficiale e permettere al colore di espandersi sulla superficie in modo del tutto irregolare! in tal modo si ottengono quelle chiazze molto realistiche... mi piace molto come tecnica... :-SBAV
Kit
colori preferiti: Acrilici
Club/Associazione: Nada...;)
LocalitĂ : Prato (Toscana)
Messaggio da Kit »
f12aaa ha scritto:.....
Interessante anche la questione degli acquerelli, di che tipo li hai usati? Hai usato anche il fiele di bue?
Il fiele di bue (sostanza di cui ignoravo l'esistenza...) l'ho trovato da "Brico", e come dice Star...puzza da morire, o meglio emana un odore che non potrei definire "profumo" ma è indispensabile per ottenere quell'effetto con gli acquerelli. La qualità degli acquerelli che ho usato, non credo sia alta....si tratta di una vaschetta con i colori di forma circolare e secchi al tatto, occorre bagnare per far sciogliere il colore e poterlo usare...pagata meno di due euro, ma dato il risultato sulle walkway, credo che cercherò acquerelli di maggior qualità.
Fabio84
LocalitĂ : Genova
Messaggio da Fabio84 »
Starfighter84 ha scritto:Cloniglio è l'ideatore della tecnica e lo ringrazio anche io per la spiegazione... tuttavia mi incavolo perchè non riesco ad usarla come si deve! ammetto di aver sperimentato poco... c'è sicuramente qualcosa che sbaglio....
Anche a me piace molto...ma bisogna provarla bene!
Il filele di bue alla fin fin cos'è??!
E' un prodotto di orgine animale... deriva proprio.. dal bue! i pittori lo usano per evitare che l'acquerello si asciiughi troppo in fretta... in pratica è un ritardante. ;)
Fabio84
LocalitĂ : Genova
ah ok! Io avevo sentito di utilizzare la triellina per i colori ad olio! il procedimento è lo stesso
Kit
Messaggio da Kit »
Fabio84 ha scritto:Il filele di bue alla fin fin cos'è??!
Semplicemente "fiele" estratto dal bue....raffinato, decolorato, ecc...ma il prodotto è quello!!
http://www.eidosrestauro.it/prodotti.php?m=id&id=56 ;)
f12aaa
Messaggio da f12aaa »
Buono a sapersi, credevo che lo avessero solo nei negozi di belle arti.
Avrei altre due domande: che colore hai usato sulle walkaways, forse bianco avorio?
Darai un'altra mano di trasparente sopra?
Grazie.
LocalitĂ : Siracusa
f12aaa ha scritto:Darai un'altra mano di trasparente sopra?
Grazie.
Che io sappia non è necessario dare alcun trasparente dopo gli acquerelli! Lo conferma anche Cloniglio nel suo post su aerei militari!
Si esatto... gli acqurelli vanno passati a modello praticamente ultimato... niente trasparente sopra! :)
Kit
Messaggio da Kit »
f12aaa ha scritto:.... che colore hai usato sulle walkaways, forse bianco avorio?
Darai un'altra mano di trasparente sopra?....
Sulle walk....ho utilizzato del bianco (ma non saprei dirti se avorio o meno...) con una punta di marrone ;). Riguardo una ulteriore mano di trasparente, sono indeciso per due motivi....il primo non c'entra con la tecnica degli acquerelli, ma riguarda l'ingiallimento nel tempo del trasparente opaco Humbrol che (purtroppo... :?) ho utilizzato anche per la finitura di questo modello, questa volta però ho utilizzato opaco al 100% differentemente dalle precedenti dove "mixavo" una percentuale di satinato sempre Humbrol.... :-XXX speriamo bene!!!! il secondo motivo è che, pur non essendo richiesta la mano successiva al trattamento con acquerelli, come già detto sia da Bonovox che Star....(affermazione che condivido...) ho notato che in controluce ovvero da alcune angolazioni, si notano degli aloni lasciati sia dal fiele di bue sia dall'acqua [rigorosamente demineralizzata (quella per i ferri da stiro..)] che anche se poco visibili con un successivo trattamento con trasparente opaco dovrebbero scomparire del tutto....vedrò il "da farsi".... :roll: !!
