Mirage F1 Libyan Air Force
Re: Mirage F1 Libyan Air Force
mi piace molto! ma il trasparente dov'è opacizzato è anche rugoso? cioè, si è rovinata la plastica o si è solo opacizzata con il colore?
Ma il vetrino lo lasci "sporco" Rick? sarebbe un peccato....
Di sicuro si è opacizzato perchè è passata un pò di vernice sotto... mai verniciare i canopy sul modello, almeno per come la vedo io. ;)
Fighter
Nome: Riccardo
Messaggio da Fighter »
no no non è vernice.. sembra che la future non sia andata d'accordo con il nastro o roba simile.. sembrano i segni che lascia il maskol sui vetrini trattati con questa cera, ma io non ce l'ho messo per niente! poi non riesco a capire se il problema è dentro o fuori... boh..
Il problema è che all'interno ho ricostruito tutto il supporto del canopy con in plasticard e l'ho incollato e verniciato! si stacca eh, però ho paura di fare altri danni..
ora provo a sentire se il negoziante mi può riordinare il tettuccio, visto che io ho già richiesto le ruote, non vorrei richiedere un altro pezzo..
Per caso hai usato anche l'attack per attaccare i pezzi del canopy?
Potrebbero essere i vapori della colla...
Ciao a tutti
Un problema simile mi è capitato durante il montaggio del parabrezza del BaE Hawk arabo Italeri ma non ricordo se sul Wip l'ho accennato.
In pratica avevo fatto il bagnetto future al windshield e poi, una volta asciutto, l'avevo mascherato. Una volta vernciato ho tolto le mascherature e, orrore, tutto mezzo opacizzato ma non era sicuramente vernice. il mio dubbio è che la colla del nastro (telato nel mio caso) abbia qualche effetto collaterale con la future. Il problema è che se si usa l'alcool per eliminare tale opacità si rischia di sverniciare il tettuccio. Ecco perchè dai modelli successivi il bagno di Future dei trasparenti lo evito se possibile.
Ale85
Nome: Alessandro Gennari
Messaggio da Ale85 »
matteo44 ha scritto:Per caso hai usato anche l'attack per attaccare i pezzi del canopy?
scagioniamo l'Attack: uno degli effetti del bagno nella Future è quello di proteggere i trasparenti dai fumi dell'alcool
Ale
Sicuramente sarà come dice Massimo; la colla della mascheratura e la Future non vanno daccordo!
Fighter
Nome: Riccardo
si penso proprio sia colpa del nastro.. strano però, ho usato il tamiya e non aveva mai fatto uno scherzo simile.. mah!
Io so che quando si usa il natro tamiya sui trasparenti è meglio prima attaccarlo due o tre volte sul palmo della mano per diminuire il potere adesivo... la butto li...
No, non credo... il nastro Tamiya non è il responsabile del problema. Per me è qualche infiltrazione di vernice o di diluenti al di sotto della calottina. Il collante del Tamiya è estremamente delicato, sopratutto se il vetrino è trattato con la Future!
