F-84G Tamiya 1/72 - FINITO
Re: F-84G Tamiya 1/72
X-22 acrilico Ivano... puoi usare la nitro o, meglio, il Leveling Thinner.
Assolutamente non l'enamel ma serie nitro acrilica X-22 con diluizione 70/30.
Meglio se diluito con leveling thinner ma sappi che con questo diluente, il trasparente impiega più tempo ad asciugare quindi non bagnare eccessivamente la superfice altrimenti colerà il prodotto.
Dai la prima mano di trasparente moderatamente piena.
Attendi che questa inizi a "tirare" ovvero diventa appiccicosa e parti con la seconda mano un po' più piena ma non troppo.
Per capire quando il lucido diventa appiccicoso, spruzza la prima mano di trasparente non solo sul modello ma anche su un pezzo di plastica che fungerà da test.
BlueNight
Che Genere di Modellista?: Facevo aerei 40 anni fa... ora... boh ?!
Nome: Ivano Kob
Messaggio da BlueNight »
Starfighter84 ha scritto: 18 gennaio 2021, 11:11 X-22 acrilico Ivano... puoi usare la nitro o, meglio, il Leveling Thinner.
FreestyleAurelio ha scritto: 18 gennaio 2021, 11:13 Assolutamente non l'enamel ma serie nitro acrilica X-22 con diluizione 70/30.
:-sigsi :-sigsi :thumbup: :thumbup: :-XXX :-XXX :-pray :-pray
intanto che arriva l'X-22 mi ripasso le videoguide... :crazy:
Ivano, il ritorno
"La differenza tra la genialità e la stupidità è che la genialità ha i suoi limiti" A.Einstein
WIP
Republic P-47D Academy 1/72
Gallery
Republic F-84G Tamiya 1/72
BlueNight
Nome: Ivano Kob
Altro piccolo passo avanti, iniziato ad applicare le decal, partendo dai serbatoi alari...
Prima ho corretto i "fulmini" delle decal originali fatte arrivare da Italeri, come indicato nel suo blog dal Sig. Michele Raus, visto che in effetti erano esageratamente abbondanti e sproporzionati e "avvolgevano" troppo il serbatoio; seguendo le istruzioni, ne ho tagliato circa 1,5 mm sopra e sotto e mi sono convinto fossero più proporzionati e "fittassero" meglio.
Foto inserita a scopo di discussione - originali da https://micheleraus.blogspot.com/
A questo punto ho quindi tentato di applicarle: immersione in acqua, softener Tamiya (un attimo perplesso sull'esatta modalità di applicazione e uso :roll: ), ripescaggio e...
...n'zomma, anche qui non è che venga tutto proprio naturalmente, dopo che l'ultima volta che avevo fatto una cosa del genere era stato da ragazzino (lo so, sono ripetitivo e noioso, ma è così :oops: )... :roll: :roll: :roll:
La prima mi si è avvolta su sé stessa appena ripescata dall'acqua una volta staccata dal supporto, poi alle pinzette, infine a un dito... :shock: :-Scoccio per distenderla sono diventato idrofobo :-crazy :-WHA
La seconda leggermente meglio: ho ripescato la decal insieme al supporto, facendola poi scivolare via da quest'ultimo al suo posto...
Asciugatura con un panno carta, sono moderatamente soddisfatto, perlomeno non le ho fracassate :-XXX
Ora vediamo con calma se sono ancora a posto domani, poi procedo con le altre.
Ultima modifica di BlueNight il 21 gennaio 2021, 17:21, modificato 1 volta in totale.
Ivano, il ritorno
WIP
Gallery
Zeus
Nome: Samuele
Messaggio da Zeus »
BlueNight ha scritto: 21 gennaio 2021, 17:08 Altro piccolo passo avanti, iniziato ad applicare le decal, partendo dai serbatoi alari...
Ho corretto i "fulmini" originali, tagliandone 1,5 mm sopra e sotto perché erano sproporzionati e "avvolgevano" tutto il serbatoio
Ho poi quindi ho tentato di applicarle, immersione in acqua, softener Tamiya (un attimo perplesso sull'esatta modalità di applicazione e uso :roll: ), ecc...
Potevi fare uno stencil :-BLABLA
Scherzo, a me sembra bene.. Però non considerare il mio giudizio 😃
BlueNight
Nome: Ivano Kob
Zeus ha scritto: 21 gennaio 2021, 17:19 Potevi fare uno stencil :-BLABLA
Lascia perdere che la vita è già complicata così... :-sbraco :-sbraco :-sbraco
Zeus ha scritto: 21 gennaio 2021, 17:19 Scherzo, a me sembra bene.. Però non considerare il mio giudizio 😃
I commenti sono sempre graditi da parte di chiunque... :-V :-V :-V :-V
ho corretto comunque il post sopra, aggiungendo qualche dettaglio: non ho usato uno stencil, ma ho dovuto penare ugualmente... :-crazy
Ivano, il ritorno
WIP
Gallery
Zeus
Nome: Samuele
Messaggio da Zeus »
A me sembra un bel lavoro
Io ho applicato oggi le decal per la prima volta nella mia vita come puoi vedere nel mio wip.
Ti dirò la verità, le ho applicate solo con acqua :-help
Non ho proprio idea di quale prodotto tu abbia utilizzato.. Ho sbagliato? Scusa se ti raff io questa domanda è per capire .. :-help
BlueNight
Nome: Ivano Kob
Zeus ha scritto: 21 gennaio 2021, 17:27 Io ho applicato oggi le decal per la prima volta nella mia vita come puoi vedere nel mio wip.
Le decal che vedo sulle pale dell'elica mi sembrano ben applicate, il Softener serve per ammorbidirle e farle penetrare meglio nelle incisioni dei pannelli.
Io ho usato il Softner Tamiya, ma qui utilizzano due prodotti della Miscroscale (il MicroSol e il MicroSet)... come si usano? beh, anche io ho bisogno di fare pratica, quindi non sono veramente la persona più adatta per darti consigli, tuttavia la cosa migliore è dare una occhiata alle discussioni, ad esempio questa https://modelingtime.com/forum/viewtopi ... 4&start=40
Ivano, il ritorno
WIP
Gallery
Zeus
Nome: Samuele
Messaggio da Zeus »
BlueNight ha scritto: 21 gennaio 2021, 18:23
Grazie non sapevo nulla di tutto ciò.. :-Figo
Ivano non c'è bisogno di immergere le decals in tanta acqua, puoi anche tenere la decals in un piatto e bagnarla con delle gocce d'acqua, ciò che serve a far inumidire il supporto in carta e sciore le la colla.
In questo modo, non disperdi collante e puoi anche tenere la decals pre-tagliata sul modello, in prossimità di dove dovrá essere posizionata, così da farla scorrere con pochi gesti del pennello direttamente dsl suo supporto alla superfice di posa.
All'acqua non aggiungere nulla.
I liquidi sono più affidabili i due già consigliati della Microscale: SET e SOL
