Re: P-51D Mustang Tamiya 1/48
LocalitĂ : Fidenza
ROGER ha scritto:Così impari a rivettarlo tutto, si è offeso :-prrrr :-sbraco
Hai troppo ragione Ruggè!!!! :-sbraco :-sbraco :-sbraco :-sbraco :-prrrr :-prrrr ;)
LocalitĂ : Bergamo
Ciao Francesco,
in effetti abbiamo sempre letto di buoni accoppiamenti su questo kit. Probabilmente qualcuno degli interventi eseguiti è la causa del disallineamento. Se ti ci metti con calma vedrai che riesci ad individuarlo e sistemarlo.
LocalitĂ : Siracusa
Il problema è proprio questo: inserito il pit e tutti gli altri accessori...e fusoliera chiusa ottimamente. Montato il vano carrello principale Aires con i dovuti assottigliamenti delle ali e del pezzo stesso (anche se una piccola stuccatura tra le giunzioni alari ci vuole). Il problema sta nella parte centrale del pezzo alare. Ho controllato se era il vano a dare sto problema....ma no! E' proprio il pezzo che dalla parte curva posteriore combacia bene e dalla parte anteriore invece risulta almeno un millimetro più lungo. Se il problema fosse stato dovuto ad uno spessore anomalo alare avrei pensato al vano Aires, ma qui il vano mi sembra che c'entri poco, anzi niente! Bho, appena arrico a casa vi mostro qualche foto...!
Maestro...forse si sarĂ  incaxxato per tutti quei rivetti...ma se viene a sapere che m'incaxxo io....altro che farlo volare nella spazzatura...lo squaglio completamente! :evil:
Ultima modifica di Bonovox il 23 ottobre 2014, 11:35, modificato 1 volta in totale.
LocalitĂ : Bergamo
Bonovox ha scritto:... appena arrico a casa vi mostro qualche foto...!
:-oook
nannolo
Nome: andrea
LocalitĂ : Ostia Beach
Re: R: P-51D Mustang Tamiya 1/48
Messaggio da nannolo »
Bonovox ha scritto: Maestro...forse si sarĂ  incaxxato per tutti quei rivetti...ma se viene a sapere che m'incaxxo io....altro che farlo volare nella spazzatura...lo squaglio completamente! :evil:
Oppure potresti dare una passata di rivetti con il trapano a percussione....
Cmq mi sa che hai beccato l'unico tamiya sfigato.... che rabbia !!
Secondo me è il pozzetto Aires ad interferire Francè.... notoriamente crea un bel pò di fastidi.
Comunque mostraci qualche foto così capiamo meglio!
P.S. piloni sempre montati.... come per i P-47. Quindi... apri i fori per i perni! :-oook
LocalitĂ : Siracusa
Starfighter84 ha scritto:....
già fatto Valè! :-oook
Rosario
Nome: Rosario
LocalitĂ : Messina
Messaggio da Rosario »
France, a me ha creato moltissimi problemi il vano carrelli aires e il pit, mi hanno fatto sfasare il modello intero. se vai a vere il wip, ho portato quasi a trasparenza sia le ali, che i vani, pensavo addirittura che la colla avrebbe potuto fondere le ali!! Facci vedere qualche foto!!! :(
LocalitĂ : Siracusa
Rosario ha scritto:France, a me ha creato moltissimi problemi il vano carrelli aires e il pit, mi hanno fatto sfasare il modello intero. se vai a vere il wip, ho portato quasi a trasparenza sia le ali, che i vani, pensavo addirittura che la colla avrebbe potuto fondere le ali!! Facci vedere qualche foto!!! :(
Sò il lavorone che hai fatto per far entrare tutto però non hai avuto lo stesso problema che sto riscontrando io...bho, vedremo che è il fatto! ;)
dakota
Messaggio da dakota »
Ho montato il 51 Tamiya,quel punto crea problemi anche con il suo vano carrelli.
Ho rinunciato ad installare il pezzo in resina,così ho pensato di fare interventi su quello del kit.
Ho limato una sezione del vano carrelli,dalla parte della fusoliera,oltre a migliorare l'incastro ho anche avuto il giusto diedro alare.
Forse puoi fare lo stesso con quello in resina.
Posto le foto del lavoro solo per chiarire meglio quanto descritto.
