Macchi 200 Saetta della Italeri in 1:48
Re: Macchi 200 Saetta della Italeri in 1:48
microciccio ha scritto: ... dai una lettura a questa recensione di quello smanettone di Aurelio. Io alla prima occasione li proverò :-D .
confermo, io mi ci trovo benissimo (opaco a parte :lol: )
Slash ha scritto:Eccomi! sto ultimando il posizionameno delle decal, anche quelle più :-coccio odiose! Da qualche parte dovrei avere l'X-22 clear della Tamiya, proverò ad aerografare con quello sperando di non fare danni!
La prima volta che usi una vernice non darla subito sul kit buono, fai prima una prova su un rottame, oppure su un'altra superfice adatta, che so, un mobile o il vetro di una finestra... ( scherzo ovviamente), comunque fai la prova, è meglio!
Ciao. :-D
mi associo anch'io ai complimenti per l'ottima spruzzata! :-oook
Stesura colore e finitura davvero ben eseguite :-oook ma il windshield? Non sarebbe stato meglio incollarlo prima di verniciare? Beh ognuno ha i sui metodi :-D
Le decals della scatola non sono male, io le ho usate in parte mixate con le Skymodel perchè ho fatto una versione fotografica in Russia :)
Un saluto dal Roger
Alla faccia della prima volta... guarda che bella finitura liscia quella verniciatura, bravo!!
Quando parli di "effetto" traslucido mi viene il dubbio che si tratti di "silvering". Forse la domanda è stupida... ma io te la faccio lo stesso: prima di applicare le decal hai lucidato il modello? ;)
Slash
Che Genere di Modellista?: Warhammer 40000, Warhammer, aerei 1:72, carri 1:72 - 1:35, periodo I e II GM
Messaggio da Slash »
Prima di tutto grazie per gli ottimi consigli!
ricapitolando, ho dato un trasparente opaco molto diluito prima di posizionare le decal sul modello, non è di una marca precisa ma è una boccetta che mi ha riempito il tizio della mesticheria vicino al lavoro... penso che o era troppo diluito o comunque poco coprente perchè praticamente il modello è rimasto inalterato... proverò con i Tamyia.
Le prove le farà sicuramente su altre cose "cestinabili"...
Occhio Luca che prima di posizionare le decals devi avere una superficie il più possibile liscia.
In questo modo la decalcomania aderisce correttamente senza la formazione di micro bollicine d'aria che provocano ilfastidioso silvering.
Il trasparente da adoperare in questa fase deve quindi essere lucido. Quello opaco (se il tuo velivolo ha una finitura matt) lo darai soltanto come mano finale dopo aver applicato e sigillato le decals (con un'altra mano di trasparente lucido).
SPILLONEFOREVER ha scritto:Occhio Luca che prima di posizionare le decals devi avere una superficie il più possibile liscia.
Ciao Luca, segui assolutamente il consiglio di Guido!!! Ha ragione al CENT PE' CENT !!! :-oook
Proprio un bel Macchino!Ciao!
Slash
Ciao a tutti!
Il modello è terminato, da stasera inizierò la produzione della basetta che lo dovrà contenere, in allegato vi metto qualche foto del modello finito (l'elica sembra storta, ma è un effetto dell'inclinazione della macchina fotografica).
Premetto che per i soliti motivi economici di crisi perdurante i colori che utilizzo sono quelli che ho già, non ne compro altri e cerco di rendere verosimile per quanto riesco il modellino... La verniciatura è stata fatta ad aerografo ed i passaggi, dopo la stesuara di un primer grigio chiaro, sono stati:
- Verniciatura con Olive Green Tamiya XF-58, poi lumeggiattura del solo centro dei pannelli con XF-58 + XF-71 cockpit green;
- Verniciatura con XF-66 grigio chiaro parte inferiore, poi lumeggiata con XF-66 + Bianco XF-2 sempre al centro dei pannelli;
- Passaggio con nero Chaos Black GW molto diluito e pennello 000 nelle incisioni delle pannellature per creare profondità;
- Sporcatura incisioni pannellature e rivetti con nero XF-1 diluito all'80% con diluente X-20;
- Stesura di un non meglio precisato trasparente prima delle decal;
- Posizionamento decal con Mr. Mark Setter Gunze;
- Stesura di opaco trasparente Tamiya in bomboletta (in realtà ho spruzzato in un vasetto il trasparente, l'ho diluto con l'X-20 e poi l'ho passato ad aerografo);
- Interni in cockpit green, scarichi in marrone ruggine + pennello secco di Boltgun metal GW, anello motore con base in marrone scuro, poi passaggi successivi di Dwarf Bronze della GW.
Nella sezione mezzi blindati la mia prossima realizzazione, ho anche inserito la foto della mia postazione di lavoro in altro post per farvi capire le precarie condizioni di lavoro... :-sbraco
ROGER ha scritto:Stesura colore e finitura davvero ben eseguite :-oook ma il windshield? Non sarebbe stato meglio incollarlo prima di verniciare? Beh ognuno ha i sui metodi :-D
Un saluto dal Roger
La cappottina è stata montata dopo perchè avevo finito il Maskol e di negozi vicini per approvvigionarmi non ne ho... appena riesco passo a prenderlo! :-oook
