Aermacchi Mb326 - Italeri 1/72
mark
Re: Aermacchi Mb326 - Italeri 1/72
Ragazzi vi devo fare una domanda un pò banale però meglio chiarire ogni dubbio..ho intenzione di provare la cera livax sul tettuccio del mio 326..l'operazione la devo effettuare prima di mascherarlo per dipingerlo o dopo? Credo prima, ma vorrei conferma, grazie
E' la prima cosa che devi fare Marco. Poi potrai tranquillamente procedere con mascheratura e verniciatura dei trasparenti.
mark
Rieccoci...il modello è praticamente pronto per la lucidatura. Il tettuccio l'ho immerso nella cera livax e lasciato asciugare su un fazzoletto di carta. I carrelli sono pronti, pensavo di incollarli già visto che sotto il modello ci sono in pratica solo le due coccarde da mettere come decals...Ho autocostruito un paio di pezzi, un tubo in coda e un'aletta per il trim in deriva (anche grazie al wip di Valerio), che il mio esemplare montava (o almeno vedendo altri 326 dello stesso stormo ho notato che ce l'avevano). Per l'invecchiamento volevo provare una tecnica discussa con microciccio tempo fa circa l'uso di matite per sporcare le pannellature, vi farò un pò sapere il risultato. Poi lavaggi su carrelli e magari qualche leggera sporcatura stile olio sulla superficie inferiore. Fin ora mi piace molto come sta uscendo
Bel lavoro sin qui Marco.
Guarda che solitamente il lato interno (quello visto dal cocpit) delle alette antiscorrimento presenti a metà dell'ala erano verniciate in nero antiriflesso (come i serbatoi all'estremità delle ali del resto).
mark
E' vero, ho notato su vari wip che alcuni hanno evitato di fare ciò onde evitare difficili mascherature...però mi gironzolava in testa di provarci con un pennellino...grazie della segnalazione
Che si sente tanto onorato per la citazione quanto rincomark ha scritto:... Per l'invecchiamento volevo provare una tecnica discussa con microciccio tempo fa circa l'uso di matite per sporcare le pannellature, vi farò un pò sapere il risultato. Poi lavaggi su carrelli e magari qualche leggera sporcatura stile olio sulla superficie inferiore. Fin ora mi piace molto come sta uscendo...
Bella verniciatura Marco! secondo me i carrelli ti conviene montarli alla fine, anche se le decal da applicare sono poche. Meglio evitare "rotture"... sia della plastica, sia di....
mark
Ecco finalmente finito il mio macchino! Per l'invecchiamento ho provato a evidenziare le pannellature con una matita, ma su questo aereo il risultato mi piaceva poco..ho così preferito ombreggiare delle zone con polvere di pastello, un pò la stessa cosa che si può fare con un colore a olio. Il risultato mi è piaciuto..
Il lavaggio l'ho effettuato nelle pannellature principali e sui carrelli. Le decals mi sono sembrate buone ma non impeccabili...
Infine ho incollato il tettuccio in posizione aperta e il faretto sul carrello anteriore ricavato da pezzi di ricambio. Una ulteriore mano di lucido molto diluito l'ho data dopo la posa decals. Stavo pensando di darne un'altra miscelando lucido e opaco ma la lucidità che ho ottenuto credo sia buona, in effetti non volevo nè il modello lucidissimo nè opaco, un satinato più o meno.
Purtroppo questa luce aiuta poco a vedere bene il modello..magari appena posso fare delle foto con luce naturale lo metto in galleria, così come dovrei fare per un altro paio di modelli
Marco hai montato al contrario la struttura interna del canopy. Considera che, a tettuccio chiuso, faceva da "palpebra al pannello strumenti del rear cockpit. A tettuccio aperto poi il martinetto risultava verticale e non inclinato come lo hai posizionato. Controlla qualche foto sul web.
Per il resto ok, anche se mi sembra che in alcuni punti (coda) l'ombreggiatura con la polvere di pastello sia un po' troppo evidente.
Aspetto comunque le altre foto per gustarmi il tuo modello
