Mitsubishi AM62b Zero Type 21 1:48 Hasegawa
Re: Mitsubishi AM62b Zero Type 21 1:48 Hasegawa
Gli ALCLAD non temono confronti... bellissimi nelle loro tonalità e sfumature, resistentissimi alle manipolazioni. Li puoi anche mascherare tranquillamente senza il rischio che qualche scheggia di vernice salti via.
In alternativa, va bene anche il mitico 11 Humbrol.. anche se, le boccette nuove, hanno una nuova formula senza piombo (leggi della comunità europea) che ne hanno compromesso un pochino la resa. :)
Fabio_lone
Messaggio da Fabio_lone »
Starfighter84 ha scritto:Gli ALCLAD non temono confronti... bellissimi nelle loro tonalità e sfumature, resistentissimi alle manipolazioni. Li puoi anche mascherare tranquillamente senza il rischio che qualche scheggia di vernice salti via.
Devo decidermi a fare un ordinaccio su internet e prendere anche gli alclad... per l'humbrol 11 non ti preoccupare a giudicare dalla polvere sullo stand del mio rivenditore trovo ancora qualche barattolino "piombato"... pensa che alcuni hanno addirittura la grafica vecchia con la scritta humbrol su fondo giallo... il rischio al massimo è trovare un cilindretto bello che solidificato all'interno....
il cockpit è in dirittura d'arrivo ultime mani d'intonaco e posto le foto :mrgreen:
Fabio_lone
Ecco qui il cockpit ultimato... devo decidermi a mettere sulla macchina un vetro più scarso, questo obiettivo ti mette vermente alla prova... si vede anche quello che non c'è...
per cronaca descrivo i passaggi:
-una mano di xf71 tamiya data ad aerografo
-lavaggio di tutti i pezzi con colore ad olio bruno van dyck
-colorazione dei particolari con smalti humbrol
-posa decals strumentazione.... e qui apro una parentesi...
ero indeciso se metterle o meno, tanto che avevo colorato tutti i quadranti neri e fatto un drybrush per esaltare le lancette poi mi sono detto.. proviamo vediamo che viene fuori.. le decals sono belle, e divise per pannello non il solito pezzo unico... la pecca più grossa un esagerato contorno trasparente che le rende impossibili da mettere così come sono (su un quadrante diametro 1mm circa 5 mm di trasparente....) e siccome di solito faccio disastri...
Poi però mi ci sono messo e sono riuscito nell'intento, non ne ho rotta neanche una e sono più o meno dritte e senza tirare neanche una bestemmia!
Può sembrar poco ma per me è stato come far canestro da centrocampo...
-drybrush metallico
-trasparente opaco ad aerografo per sigillare tutto
Ho inoltre sostituito il materiale utilizzato per le cinture con pezzi di carta alluminio da cucina piegati su se stessi.. sono più manipolabili e rendono meglio l'effetto gravità.. unica pecca, l'alluminio è un materiale rognoso da verniciare e in posa hanno sporcato un po in giro a contatto co la colla
Sono abbastanza soddisfatto, note dolenti...pulizia generale migliorabile, ho opacizzato i vetri del collimatore col trasparente e la corda che ho messo dietro il sedile in scala corrisponde ad una gomena da attracco.... Mi raccomando non lo dite a nessuno però :-NOOO
Ciao a tutti, Fabio :)
bellissimo lavoro! Vai davvero alla grande!
ciao e B(u)onomodellismoVox a te
Il tuo cockpit dà una bella resa Fabio, mi piace!
Per il lavoro di scontornamento della strumentazione che hai fatto tutto a mano :shock: , l'ideale sarebbe una punch & die, alias fustellatrice! :-oook
Mantels
Messaggio da Mantels »
Ottimo cockpit!!! :-oook
Davide da Lamporecchio
HornetFun
Club/Associazione: C.M.S.P.
Nome: Lorenzo
Messaggio da HornetFun »
Molto bello :-oook
manu79
Nome: Manuel
Messaggio da manu79 »
molto bello, mi piace
manu
Una sera, una sera de note
do gobeti se dava le bote
complimenti! bellissimo!
Ciao bellissimo cockpit!se ti può interessare,la Revell produce un colore molto simile al tuo!se non è proprio uguale basta aggiungere la solita puntina di nero!buona fortuna e buon lavoro! :-oook
