Maskol
Re: Maskol
mark ha scritto:Non ho ancora provato il maskol...voreri sapere se ha una densità che permetta di farlo "scivolare" da solo all'interno dei frames del canopy, in modo tale da lasciare scoperti solo quelli per verniciarli.
No Marco... è troppo denso per l'utilizzo che ne vuoi fare te. E comunque te lo sconsiglio vivamente... per mascherare i tettucci ci vuole il nastro Tamiya! ;)
mark
Re: Maskol
Messaggio da mark »
Ok...è che volevo trovare un metodo un pò più veloce e preciso di ritagliare i pezzettini di nastro tamiya, cosa che per quanti frames avrò da fare sarà molto snervante. So che alcuni ricoprono tutto il canopy di nastro e poi col taglierino tagliano lungo i frames, ma ho paura di graffiare dove non devo :-oook
Re: Maskol
Come sempre Valerio coglie nel segno: in parole povere il nastro giapponese resta insuperabile (quanto a precisione) di fronte ai limiti del liquido mascherante (che penso dipendano dalla tensione superficiale del liquido stesso.)
Saboccio
Nome: Sabino
Re: Maskol
Messaggio da Saboccio »
Usa una lama nuova, comunque secondo me il metodo migliore per mascherare i tettucci con molti frames è il Bare Metal Foil.
Re: Maskol
Ciao a tutti,
riapro temporaneamente la discussione perché, se siete interessati, qui potete trovare qualche immagine della realizzazione di stampi in Maskol eseguiti per realizzare una modifica su un modello.
mark
Re: Maskol
Messaggio da mark »
Quanto tempo è possibile tenere il maskol a protezione delle aree da non verniciare?
Re: Maskol
mark ha scritto:Quanto tempo è possibile tenere il maskol a protezione delle aree da non verniciare?
Ciao Marco,
dato che è relativamente innocuo sulle superfici sulle quali viene applicato ritengo che si possa arrivare senza particolari timori a tempi rilevanti. Dipende anche dal tipo di superficie sul quale è posto. A logica direi:
  1. più a lungo sul polistirene;
  2. poi viene la vernice lucida perché lasciare una parte coperta per periodi lunghi può creare delle differenze cromatiche dovute all'effetto della luce (se il modello viene riposto al buio direi che il problema è trascurabile);
  3. infine l'opaca cui al problema precedente, a causa delle sua naturale porosità, si potrebbe aggiungere un effetto di alterazione dovuto all'aggrappaggio del liquido mascherante sulla superficie (un po' come accade talvolta col Patafix per intenderci).
Io mi regolerei così: se superi i due mesi dall'applicazione e ti rendi conto che arrivare ai sei sarà assai probabile allora il modello è in stasi, quindi è meglio essere prudenti e rimuoverlo (e con esso anche tutto ciò che è applicato temporaneamente come nastro adesivo ecc.) per riapplicarlo quando tornerai al lavoro. ;)
mark
Re: Maskol
Messaggio da mark »
Grazie Paolo..suppongo che oltre alla plastica, il tempo di mantenimento sia lungo anche sui trasparenti allora :-oook
Re: Maskol
Marco, occhio al Maskol sui trasparenti... dopo un pò, letteralmente, cristallizza rovinando la trasparenza! il periodo è abbastanza lungo... ma meglio non fidarsi. :-oook
Re: Maskol
Starfighter84 ha scritto:Marco, occhio al Maskol sui trasparenti... dopo un pò, letteralmente, cristallizza rovinando la trasparenza! il periodo è abbastanza lungo... ma meglio non fidarsi. :-oook
Confermo purtroppo! :evil:
