MiniTrapano
marturangel
Nome: Angelo
Re: MiniTrapano
Messaggio da marturangel »
Ciao raga, una domanda oggi ho comprato una punta da 0,5mm per il fine pin vise ecco la foto, domanda ma secondo voi è spezzata oppure no? a me la parte elicoidale mi sembra troppo corta, dato che questa è la prima punta che compro non vorrei fare la figura dell'ignorante tornando nel negozio dove l'ho acquistata per reclamare.
grazie per eventuali chiarimenti Angel
Re: MiniTrapano
in effetti è corta e la punta non è a freccia, ma non sempre lo è, dovresti controllare se è scheggiata...
Re: MiniTrapano
Ciao Angelo,
alcuni tipi di punte, sopratutto quelle di diametyro molto contenuto, non vengono rifinite con la classica "punta" ma troncate e lasciate così... questo per evitare che durante il processo si spezzino.
La punta che hai acquistato è normale... ma, diciamo, che non una punta di buona qualità. ;)
Re: MiniTrapano
Ciao Angelo;
ce le ho anch'io le punte così... sia da 0,5 che da 0,3... Considerando la profondità dei buchetti che si devono fare secondo me la lunghezza della lavorazione elicidale va più che bene... a meno che non hai plastica spessa 1cm!
Il grosso problema di queste punte è che non avendo la punta precisa appena l'appoggi sul pezzo da lavorare, tende a scappare con il rischio di rovinarti tutto.
Io di solito, prima di forare, con un punteruolo o addirittura con il trapanino a mano, faccio un piccolo invito sul punto da forare in modo da avere già la sede pronta senza quindi correre il rischio di fare danni...
marturangel
Nome: Angelo
Re: MiniTrapano
:-oook :-oook grazie per le risposte, ma scusate una punta decente quanto costa solitamente? io l'ho pagata 1,90euro e mi sembra esagerato come prezzo.
Ciao Angel
