Iwata Neo - fuoriuscita colore da sede grilletto
sandruz
Modeling Time Addicted
Che Genere di Modellista?: Modellista di automobili, qualche Truck se capita
colori preferiti: Tamiya
Nome: Sandro
Re: Iwata Neo - fuoriuscita colore da sede grilletto
Messaggio da sandruz »
00hussar00 ha scritto: 16 marzo 2025, 13:11 Ciao Sandro una cosa che noto, (comferma se l'avevi solo appoggiata), la duse non è avvitata a sufficienza, sporge molto anche dal puntale, questa è la mia
Ciao 00hussar00,
corretto quello che hai notato :-oook
io solitamente non avvito mai la Duse a contatto con il corpo dell’aerografo(come dalla tua foto che hai inserito sopra)
per evitare di stringere troppo e spezzare la Duse e per non rovinare la guarnizione;
nella Duse precedente infatti serravo troppo ed alla fine la guarnizione si é schiacciata é si é rotta
però se la tua regolazione non ti ha mai dato problemi ,
può essere che la mia regolazione sia errata,
una curiosità : la guarnizione della tua Duse non si é rovinata ?
Sandro la duse devi stringerla fino a battuta ma evitando di serrare, anche perché non serve.
Se cerchi un modello con duse autocentrata superiore all'attuale aeropenna, valuta l'Eclipse HP-CS oppure il Procon boy PS-289.
00hussar00
Che Genere di Modellista?: Gunpla, mezzi militari
colori preferiti: vallejo
Club/Associazione: MGM
Nome: Beppe
Messaggio da 00hussar00 »
sandruz ha scritto: 16 marzo 2025, 13:39 Ciao 00hussar00,
Come anche suggerito da Aurelio così è un po troppo poco, ha una sede la guarnizione dove ci cade dentro anche solo avvitandola con le dita,
Ho trovato molto carino il set della U-Star con il cacciavite chiamiamolo concavo per la duse, dove puoi dosare bene la coppia di serraggio.
La mia guarnizione è ok semmai eviterei di metterla a bagno nel diluente, non vorei si ammorbidisse e gonfiasse e mentre la serri poi succede il resto del danno,
penso sia questo il fatto che atomizza male la vernice, non è serrata bene
sandruz
Nome: Sandro
FreestyleAurelio ha scritto: 16 marzo 2025, 15:28 Sandro la duse devi stringerla fino a battuta ma evitando di serrare, anche perché non serve.
Ok, allora provo la regolazione dell’aerografo con la Duse fino a battuta :-oook
FreestyleAurelio ha scritto: 16 marzo 2025, 15:28 Se cerchi un modello con duse autocentrata superiore all'attuale aeropenna, valuta l'Eclipse HP-CS oppure il Procon boy PS-289.
non conoscevo il Procon Boy della Mr.Hobby,
grazie mille per i tuoi suggerimenti :-oook
sandruz
Nome: Sandro
00hussar00 ha scritto: 16 marzo 2025, 16:04
-Ok grazie per il tuo riscontro,
terrò conto del set che mi hai suggerito
-certo, come ho risposto ad Aurelio provo ad avvitarla fino in battuta;
eviterò pure di farla entrare a contatto con il diluente nitro per non ammorbidirla o rovinarla;
ti chiedo una info: come pulisci la Duse del Neo? Che liquido usi per ripulire il colore al suo interno? Grazie in anticipo :thumbup:
Le aeropenne della GSI sono prodotti giapponesi; ottime tanto quanto le aeropenne Iwata, se non "cugine".
Non immergere la duse nella nitro per la pulizia.
Questo è un metodo estremo per rimuovere vecchie incrostazioni ma non dovrebbe essere la routine.
Per ripulire l'interno della duse e dell'aeropenna, basta fare così appena terminata la sessione di aerografia:
Triangolino di scottex arrotolato finemente, intriso di thinner e ripassato dentro ogni condotto
In questa maniera non andrai mai a fare danni durante la pulizia come possono fare gli scovolini metallici o le lunghe immersioni delle parti in thinner aggressivi.
Dai uno sguardo qui:
https://modelingtime.com/archives/31689 ... grafo-2-0/
Per tornare in topic, hai sostituito la guarnizione interna del tuo Iwata Neo?
sandruz
Nome: Sandro
Veramente ottimi e precisi tutti i consigli, grazie mille :-oook
con la guarnizione, ma soprattutto grazie alle vostre preziose indicazioni finalmente avrò un aerografo nuovo :-D
non vedo l'ora di poter fare delle prove e ti saprò dire ;)
00hussar00
Nome: Beppe
sandruz ha scritto: 16 marzo 2025, 16:54
Valerio è stato estremamente esaustivo, poi come dicevo io vado di acrilico quindi immergo senza remore nel Cleaner Vallejo o nel cleaner casalingo anche le guarizioni, diciamo che una duse autocentrante ti toglierebbe il lavoro di svita avvita ed il dubbio di quanto serrare ed indubbiamente semplicità di pulizia.
sandruz
Nome: Sandro
00hussar00 ha scritto: 16 marzo 2025, 18:28
concordo in merito alla duse autocentrante: è lo stesso pensiero che avevo fatto io,
in realtà mi spiacerebbe scartare il Neo dato che non l'ho ancora utilizzato appieno , comunque vediamo come si comporterà con "nuova regolazione duse + nuova guarnizione interna ", e poi vedremo, thanks
00hussar00
Nome: Beppe
sandruz ha scritto: 16 marzo 2025, 18:49
Io rilancio una contro contoproposta Harder& Steenback Evolution Cr Plus 2024, duse autocentrante da 0,28
Un paio di aerografi vanno bene, uno per il primer uno per i dettagli
