Compressore Olimpo Mini
Lino
- Appena iscritto!
- Che Genere di Modellista?: Modellista 2GM 1\72 e Fantasy
Re: Compressore Olimpo Mini
Si come ho detto l'ho usato 3-4 volte. Confermo che ho tolto il tappo e il compressore andava regolarmente, peraltro questa procedura è indicata sulle istruzioni.
Quindi ricapitolando:
1) per cambiare l'olio devo capovolgere il compressore e far defluire l'olio vecchio dal tubo di aspirazione. Quindi devo rabboccare con la stessa quantità (perciò mi converrà recuperare l'olio vecchio in un contenitore graduato per avere idea precisa della quantità da reintegrare). Non per essere criticone, ma la procedura è davvero cavillosa...D'altra parte forse dipende dall'età del pezzo...
2) meglio aggiungere un filtro aria al bocchettone. Siccome non vorrei comprare un pezzo inadatto e non potendo andare in negozio dedicato (qui in Molise purtroppo non trovo neppure un tubetto di colla da modellismo...), potreste indicarmi un buon rivenditore online?
Grazie dei consigli
Grazie dei consigli
- FreestyleAurelio
- Nome: I'm Aurelio!
Lino molto sicuramente lo svuoto e il rabbocco dell'olio non va eseguito dal tubo dell'aspirazione, quello con il tappo bianco.
- aldo
- Supreme User
- Che Genere di Modellista?: riesumato aspirante modellista
- colori preferiti: mi piacciono gli Hataka
- Club/Associazione: ACMMT
- Nome: aldo
Si può versare l'olio nel tubo di aspirazione, l'aria aspirata dal compressore è quella interna al carter, il tubo di aspirazione non porta l'aria direttamente al compressore quindi l'olio versato cola sul fondo del carter.
per velocizzare l'operazione di riempimento si può forare e filettare sulla parte superiore del carter e mettere un tappo a vite con guarnizione, più grande del diametro del tubicino di rame. Occhio a dove si fora, che non ci sia sotto la testata del compressore.
Così è il motore del frigo, questi Olimpo credo siano uguali all'interno.
Lino
- Appena iscritto!
Ho guardato bene dappertutto, ma non ci sono altre bocchette da cui far defluire....
- aldo
- Supreme User
- Nome: aldo
Il cd motore del frigo, tale è questo compressore Olimpo, ha tre tubi, uno per l'aspirazione, uno per l'uscita del fluido compresso e uno per il riempimento del circuito refrigerante con il freon,
con generalmente una valvola di non ritorno all'estremità. Usato invece come semplice compressore d'aria, il tubo di mandata AC rimane lo stesso, gli altri due possono fare indifferentemente da aspirazione. Quindi se l'azienda che lo ha venduto per il modellismo, non ha previsto un foro con tappo per lo scarico olio, e uno posto sopra per il riempimento, l'olio deve entrare/uscire da una delle due aspirazioni. Di solito una viene tappata.
Non c'è altra soluzione.
Anzi, ci sarebbe, non si cambia l'olio. Il mio funziona da 30 anni , 9 ore al giorno, l'ho solo rabboccato saltuariamente perchè parte lo si perde nella nebbia d'olio che esce assieme all'aria compressa. Per questo è necessario un filtro separatore a bicchiere che ci serve ad evitare che le particelle dell'olio vadano a mescolarsi con il colore.
- FreestyleAurelio
Dal filtro separatore di olio, parte una linea che rientra nel motore. Quello è il recupero continuo del lubrificante.
Da come vedo però non è una operazione easy intervenire da lì.
Prova inizialmente come ti hanno suggerito a inclinare il compressore per capire se dalla linea di aspirazione aria fuoriesce l'olio.
Se si, usa quel punto anche per il rabbocco.
Occhio a non inclinare il motore oltre i 60° perchè potresti far saltare le molle ammortizzati dai supporti.
- aldo
- Supreme User
- Nome: aldo
Grazie Aurelio per il chiarimento, quindi usano la seconda aspirazione per prelevare l'olio che si mischia con l'aria.
Mi domandavo infatti a cosa servisse quel pistolotto con il tappo rosso.
- FreestyleAurelio
- Ivons
- Che Genere di Modellista?: Modellista genere Sci-Fi e fantasy, dalle astronavi alle figure in vinile 1/8 o 1/6, anche busti e figurini in scale varie, faccio esperienza anche in altre tipologie e in scratchbuilding.
- colori preferiti: Tamiya,Humbrol,Lifecolor,Mig
- Nome: Massimo
Ciao a tutti, mi riallaccio a questo vecchio post relativo al compressore Olimpo Mini, essendo un compressore a bagno d'olio ma non con serbatoio, l'eventuale condensa generata dove si trova? Dovrebbe essere autofiltrante e la parte meccanica è quella metallica sotto il manometro che mi sono fatto montare anche questo a bagno d'olio.
Grazie a tutti!
Grazie a tutti!
Io ci provo a costruirlo, se poi non viene bene pazienza! Il prossimo sarà migliore...spero...^_^
Visitors Skyfighter paper model Bandai Star Destroyer 001 Zombie Knight Tartar Miniatures
Testors 1/6 Grey The Extra Terrestrial Life Form
Alien Hive Xenomorph Alien
Droide CMC3 in manutenzione 1/12
Wip:
Raoh Hokuto no Ken 1/8 Seminar Plastic Model
M42 Duster 1/35 Tamiya
Optimus Prime Rise of the Beasts Yolopark
Medusa Clash of the Titans 1/6
Wip:
- FreestyleAurelio
Posta delle foto del compressore per darti indicazioni precise
