Decals Eduard con film removibile. Test 2.0
Tutto su come usarle, riprodurle e trattarle con prodotti specifici.
Re: Decals Eduard con film removibile. Test 2.0
pitchup ha scritto: 24 aprile 2022, 13:24 Non mi è però ancora del tutto chiara la funzione della pellicola esterna: è solo un sistema protettivo???
Le decal classiche sono un risultato di colori stampati con metodo serigrafico (ovvero col telaio e un pigmento liquido che viene passato sopra di esso), queste - secondo me - sono delle specie di trasferibili a cui viene applicato sopra una sorta di "application tape"... per questo può essere rimosso.
Il metodo è simile ai wet transfer della HGW a conti fatti... cambia solo il tipo di film che ricopre l'insegna.
Andrea stai facendo un gran lavoro per il forum... con le tue prove potrai diradare parecchi dubbi. Personalmente sono uno di quelli che non tiene il softer sulle decal per così tanto tempo, anzi preferisco lavorare di più con bisturi e stuzzicadenti e, magari, ripetere l'applicazione dell'ammorbidente.
Vediamo cosa ne esce fuori dalla tua esperienza! ;)
Ciao Andre
Grazie per aver condiviso queste informazioni con il forum, anche io sono uno di quelli che possiede ed acquisterà varie scatole Eduard quindi non posso che ascoltare.
Ho una domanda però, penso di non aver frainteso bene una cosa.
Se utilizzo i liquidi Microscale, è giusto utilizzare il MicroSOL prima della posa, per far aderire la decal, ed invece NO il MicroSET perchè senno rischio che la pellicola si incolli sulla decal stessa, giusto?
Quindi si può dire che posso utilizzare tutti i liquidi emolienti che vanno applicati sulla superficie prima di applicare la decal?
Grazie per le risposte! :-oook
Aquila1411
Messaggio da Aquila1411 »
rob_zone ha scritto: 24 aprile 2022, 17:26 Ciao Andre
Ciao Rob, credo tu abbia fatto confusione perché il microSET(quello blu) è quello che ti aiuta a posizionare le decals, mentre il microSOL (quello rosso) è l'ammorbidente.
In linea generale ce ne sono di più o meno aggressivi, ma tendenzialmente gli ammorbidenti, quelli che si mettono per ultimi e aiutano la decal a copiare pannellature, rivettature e superfici strane, sono anche quelli da NON utilizzare in questo caso.
Aquila1411
Buona sera a tutti, eccomi con il primo aggiornamento tanto agoniato (anche da me! :-sbraco ).
Ripassiamo un attimo:
Ho applicato i codici in fusoliera in modo classico ma solo con Mr Mark Setter, addirittura gi scacchi sul muso senza neanche quello. Poi le ho premute bene con un panno per far fuoriuscire tutta l'aria e far copiare le pannellature aiutandomi nelle voragini chiamate rivettature di questo modello con un cottonfioc a punta.
IMPORTANTE: le superfici erano verniciate ma NON avevo ancora dato trasparente! Il metallizzato è già molto liscio di suo quindi, anche in previsione di test successivi non inerenti alle decals, ho deciso volutamente di provare prima in questo modo.
Oggi ho tolto le pellicole! :-banana
Nonostante ci sia stato un problema il test è assolutamente positivo perché conferma tutte le tesi avvalorate fino ad ora!
Vi mostro le foto e poi mi spiego.
Ehm... Niente, questa sera non mi carica le foto. :roll:
Appena riesco a caricarle vi aggiorno e spiego tutto.
Ciao Andrea
Grazie per la risposta, tutto chiaro. Aspetto le ulteriori foto allora! :-oook
RoB da Messina
Aquila1411
Aquila1411 ha scritto: 25 aprile 2022, 0:00 Buona sera a tutti, eccomi con il primo aggiornamento tanto agoniato (anche da me! :-sbraco ).
Buongiorno a tutti, ecco finalmente le foto:
Premetto che il piccolo difetto sulla N c'era già per un mio errore in fase di posa.
Come si può notare sul metallizzato l'operazione è riuscita perfettamente e non ho neanche avuto difficoltà a rimuovere la pellicola prendendola inizialmente con del nastro Tamiya e poi eventualmente aiutandomi con le pinzette una volta sollevata una parte.
Anche per gli scacchi, parte molto più complessa per via delle curvature e dei dettagli presenti sulla zona, sul metallizzato non ho avuto problemi mentre, proprio come sospettavo, sul verde che NON era stato lucidato, è venuta via anche una parte di decal.
Considerando questo e a conferma delle teorie, ho già provveduto a lucidare il verde con il trasparente Tamiya e sul lato sinistro della fusoliera procederò nello stesso modo aggiungendo però il seriale in coda che, nonostante sia metallizzato, è un'altra zona "critica" per via della linea pesante della separazione del timone e della trama fatta da Fujimi per ricreare l'effetto tela.
Sono fiducioso perché la strada intrapresa mi sembra quella corretta! In settimana vi aggiorno. :-oook
Quindi confermi di non aver usato liquidi ammorbidenti ma solo quelli per la preparazione della superficie prima del piazzamento?
dopo quanto hai pelato il film?
Aquila1411
Starfighter84 ha scritto: 25 aprile 2022, 11:14 Quindi confermi di non aver usato liquidi ammorbidenti ma solo quelli per la preparazione della superficie prima del piazzamento?
Esatto Valerio. Ti confermo che ho utilizzato solo il Mk Setter sui codici di fusoliera e addirittura niente sugli scacchi. Le ho pelate dopo circa 17 ore.
Ciao Andrea,
quindi alla fine l'applicazione ricalca molto quella delle decalcomanie che abbiamo sempre usato, cioè:
  1. superfici lucide per avere una buona adesione => evitare superfici opache;
  2. liquidi preparatori sulle superfici =>come di consueto;
  3. pressione esercitata con un nettaorecchie per migliorare la copiatura dei dettagli sottostanti => nelle normali decalcomanie si eseguono talvolta dei tagli, forse in questo caso, interrompendo la continuità della pellicola, ne allungherebbero la fase di rimozione perché si staccherebbe in pezzi - anche se non è garantito che venga via tutta in unica battuta se si evitano eventuali tagli;
  4. rimozione della pellicola => partendo con delicatezza su uno dei bordi ed evitando di usare oggetti appuntiti che possano graffiare le superfici sottostanti.
AeroFlanker
Che Genere di Modellista?: Aeromodelismo 1:48
colori preferiti: Gunze / Alclad
Nome: Emilio
Messaggio da AeroFlanker »
microciccio ha scritto: 25 aprile 2022, 17:12 [*]liquidi preparatori sulle superfici =>come di consueto;
Soluzioni “tutto-in-uno” tipo il Tamiya Mark Fit Strong non andrebbero bene, se ho capito bene?
O andrebbero bene solo sulla superficie del modello ma evitare di passarli dopo sopra la decal?
Torna a “Decal”
