Supermarine Spitfire Mk I - Eduard 1/48
Re: Supermarine Spitfire Mk I - Eduard 1/48
Ciao Massimo,
fin qui un buon lavoro. Come ti sembra l'accoppiamento tra le parti?
Che Genere di Modellista?: ex modellista anni '80, per lo più aerei WWII, rinato dopo oltre 30 anni
Nome: Massimo
Messaggio da Massimo »
microciccio ha scritto: 19 marzo 2022, 12:03 Ciao Massimo,
Ciao Paolo,
finora molto buono. Non ho avuto nessun problema negli accoppiamenti e anche la cellula del pit si innesta nella fusoliera con precisione.
Le prove a secco hanno messo in evidenza qualche piccolo gap nella giunzione della fusoliera, ma non sembra nulla di preoccupante.
Ciao Massimo
Bella resa quella del Cockpit, ottimo lavoro. A me il dry brush così piace, anzi, avrei insistito di più!
Comunque fa piacere che si monta bene, è una scatola che ho anche io quindi, ottimo così! :-D
RoB da Messina
Le foto sono un pò lontane e non fanno apprezzare bene... però il verde a me piace! ;)
Ciao Massimo,
la resa del pit mi piace, mi sembra essere venuto bene! ;)
Quoto Valerio sulle foto.
Però per quel che si vede, si percepisce un ottimo lavoro
Nome: Massimo
Piccolo aggiornamento a conclusione del montaggio principale.
Mi è sembrato un buon kit, con pochi problemi di accoppiamento.
La parte più complicata è stata la cofanatura inferiore del motore con il suo innesto nelle ali e le giunzioni ali/fusoliera superiori.
Per il resto, giusto qualche intervento di rifinitura per eliminare i segni di giuntura che corrono lungo l'asse della fusoliera e del cofano motore e spezzano a metà le pannellature.
Passata una mano di Surfacer 1000 diluito all'80% per verifica.
Ora faccio gli ultimi ritocchi e poi mi butto nella verniciatura!
A presto (spero :-XXX)
Ben fatto, Massimo!
In effetti il cofano sembra tu lo abbia allineato per bene!
Inconcepibile come su un kit di nuova generazione la Eduard abbia creato queste difficoltà su parti semplici da assemblare, su carta.
Per sicurezza, lo strato di surface lo spazzolerei delicatamente con un pennello piatto a setole corte e dure
Massimo ha scritto: 19 marzo 2022, 14:06
microciccio ha scritto: 19 marzo 2022, 12:03... Come ti sembra l'accoppiamento tra le parti? ...
... finora molto buono. Non ho avuto nessun problema negli accoppiamenti e anche la cellula del pit si innesta nella fusoliera con precisione.
Grazie Massimo,
nelle foto che hai postato i rivetti sulla parte laterale della fusoliera sono in evidenza. Un particolare da curare con attenzione.
Una bella foto che è di aiuto puoi trovarla a pagina 41 del fascicolo della Wingleader di cui abbiamo parlato qui.
Nome: Massimo
FreestyleAurelio ha scritto: 11 aprile 2022, 12:55
Grazie del suggerimento che vado subito a mettere in pratica!
Per ora ho dato solo una leggera passata di carta abrasiva 5000 bagnata.
microciccio ha scritto: 11 aprile 2022, 14:11
Grazie Massimo,
Grazie Paolo.
Dalle foto di vari walkaround che ho trovato, la rivettatura nelle parti in rilievo mi sembra posizionata correttamente.
Mi sembra solo un pò fuori scala (vedi ad esempio qui e qua).
