Hai sgrassato il modello prima di verniciarlo?
In quei punti dovrai ripassare l'abrasiva 2000 bagnata e riverniciare.
Abbassa la pressione a 0.7 bar.
Usa una duse da 0.3 se la hai.
Che percentuale di diluizione hai utilizzato?
Il thinner che ti suggerisco con i lucidi è il leveling thinner ma se hai usato l'X-20A e non hai il primo che ti ho scritto, va bene lo stesso quello che hai utilizzato sino a quando le temperature non si innalzano sopra i 25°C.
In ogni caso quel problema è dovuto a superfici contaminate da grasso o siliconi
Boeing 757-200...round2!
- FreestyleAurelio
- Nome: I'm Aurelio!
fra.fra
- Modeling Time User
- colori preferiti: Tamiya -
Re: Boeing 757-200...round2!
Porca miseria si!! Prima del bianco ho pulito tutto il primer con delle salviettine imbevute di isopropilico, convinto che evaporasse senza problemi!
Per la diluizione ho fatto 3ml colore, 7ml thinner e 1ml retarder…la prossima mano allora provo con il mr leveling!!penso già domani sia bella asciutta per spruzzare nuovamente.
Allora carteggio il tutto solo con acqua o anche sapone?
Per la prossima volta, sul primer pulisco solo con acqua per sgrassarlo?
Grazie Aurelio!
Grazie Aurelio!
- FreestyleAurelio
Per sgrassare usa un pennello largo piatto a setole morbide e del sapone per piatti. Da questo momento il modello va toccato con i guanti.
Risciacqua via il sapone senza farlo asciugare sul modello e poi soffia via l'acqua con aria compressa a 1 bar.
Per carteggiare usa solo acqua.
Il mix usato va bene, il leveling thinner è equivalente alla tua miscela dal momento che contiene già al suo interno del retarder.
Grazie Francesco.fra.fra ha scritto: 26 maggio 2021, 22:29 Buonasera, e ancora grazie dei consigli
Di cui uno speciale a microciccio che mi mette sempre a disposizione super dettagli che apprezzo molto!! ...
Personalmente mi trovo bene con la miscela suggerita in questo post. Per farla breve si può tradurre in 5/6 gocce di paint retarder su 160 di diluente + colore cioè, tradotto in percentuale, circa il +3,12/3,75% delle 160 gocce considerate come base al 100%.fra.fra ha scritto: 30 maggio 2021, 19:34... Per la diluizione ho fatto 3ml colore, 7ml thinner e 1ml retarder…la prossima mano allora provo con il mr leveling!! ...
Ci sono casi in cui la percentuale di paint retarder è aumentabile ma come tetto massimo porrei 10 gocce, cioè il 6,25% che resta più basso del 10% della tua miscela.
fra.fra ha scritto: 30 maggio 2021, 19:34... Allora carteggio il tutto solo con acqua o anche sapone? ...
Concordo.
fra.fra ha scritto: 30 maggio 2021, 19:34... Per la prossima volta, sul primer pulisco solo con acqua per sgrassarlo? ...
Premesso che mi riferisco alle superfici ancora non primerizzate: per sgrassare la sola acqua è insufficiente e il sapone diventa necessario a patto, come ha scritto Aurelio, di rimuovere tutti i residui di sapone che asciugandosi sulle superfici peggiorano l'aggrappaggio della vernice.FreestyleAurelio ha scritto: 31 maggio 2021, 9:11Per sgrassare usa un pennello largo piatto a setole morbide e del sapone per piatti. Da questo momento il modello va toccato con i guanti.
Risciacqua via il sapone senza farlo asciugare sul modello e poi soffia via l'acqua con aria compressa a 1 bar. ...
Molti puliscono con alcol isopropilico, quindi in linea di principio si può fare. Personalmente ne restringo l'uso a zone limitate, per il resto preferisco il metodo precedente.
Pulite le superfici i guanti sono d'obbligo così da evitare di lasciare tracce di unto.
Per pulire il primer dai residui parto col solo pennello e in base al primo risultato decido se usare acqua, niente altro.
FreestyleAurelio ha scritto: 31 maggio 2021, 9:11... il leveling thinner ... contiene già al suo interno del retarder.
Per quanto ovvio: se usi il Leveling non aggiungere il retarder.
Come hai letto in alcuni casi sono semplicemente scelte personali. Sentiti libero di sperimentare, trovare la tua strada e se la ritieni ottimale condividila sul forum.
Tecnicamente quelle macchie si chiamano "occhi di pernice" e dipendono, come ti hanno già detto, dalle superfici non sgrassate o contaminate.
Ad ogni modo potresti anche risolvere stendendo altre mani di bianco.... che comunque non mi sembra abbia una buona copertura, quindi qualche altro strato lo darei a prescindere.
Magari questa volta usa il Leveling Thinner.
