Group Build 2026/2027: iniziamo a parlarne QUI!
C1 Ariete Trumpeter - primo wip carro
beppe.rm
Modeling Time User
Che Genere di Modellista?: aerei IIWW e moderni, elicotteri FFAA e FFOO italiane, mezzi terrestri EI e auto FFOO italiane
colori preferiti: Tamiya, Gunze e AK real color
Nome: Giuseppe
Re: C1 Ariete Trumpeter - primo wip carro
Messaggio da beppe.rm »
In realtà rispetto alla foto il rosso è un po' più scuro e leggermente tendente al marrone.
Avevo pensato come fase successiva di fare qualche passaggio di dry brush con il chrome mescolato al bianco per simulare parti metalliche meno arrugginite e il rosso mescolato a un po' di giallo per dare un'altra tonalità di ruggine.
È sbagliato?
Non sono esperto ma credo che sui cingoli la ruggine o effetti tali siano poco visibili perchè o sporchi di fango o comunque sempre soggetti a sfregamento tale da rimuovere l'ossido.
VIKINGO24
Modeling Time User
Messaggio da VIKINGO24 »
FreestyleAurelio ha scritto: 4 marzo 2021, 7:41 Non sono esperto ma credo che sui cingoli la ruggine o effetti tali siano poco visibili perchè o sporchi di fango o comunque sempre soggetti a sfregamento tale da rimuovere l'ossido.
corretto , per assurdo , carro pulito e parcheggiato può avere cenni di ossido ,per esempio ai bordi .
uno operativo perde facilmente la patina.
attenzione perchè dalle foto sembra che abbiano gli scarpini di gomma . ovvero la parte a contatto con il terreno e' fatto di gomma .
E' possibile che abbiano anche una dotazione di cingoli senza scarpini per operare in terreni particolarmente gravosi .
per quanto riguarda il fango sul treno d rotolamento , normalmente non c' è .
a meno di fare un fuori campo su terreni dove e' appena piovuto , non 'e' presente nelle stagioni secce .
Comunque un equipaggio ha sempre cura del proprio mezzo e, e sicuramente una delle prime che cose che fa e' rimuovere il fango dal treno di rotolamento .
il fango secco può sempre causare problemi .
Ultima modifica di VIKINGO24 il 4 marzo 2021, 10:30, modificato 1 volta in totale.
Ottimo, grazie per la spiegazione. :) ;)
beppe.rm
Modeling Time User
Nome: Giuseppe
Aspettate ma la colorazione non l'ho mica finita ancora :-D
Mancano infatti da verniciare in tire black gli scarpini in gomma, i lavaggi e all'ultimo dopo averli montati sul carro le sporcature di terra
I nostri hanno sempre gli inserti in gomma ..... altrimenti a ogni sterzata distruggerebbero le asfaltature :-sbraco
Per la ruggine va bene un tono mattone ma all'interno tra maglia e maglia. Gli scarpini cerca di rovinarli smussando, qua e là, e rigandoli (ma senza calcare) una passata di carte vetro a grana grossa può bastare ... devi passarla con l'intento di rigare, senza movimenti circolari o passate continue.
Molto spesso nella parte del cingolo a contatto con le ruote del treno di rotolamento si nota una zona più scura e pulita (la ruggine colore mattone vira verso il nero) dovuta al depositarsi della gomma, mentre l'esterno rimane più vivo .... io simulo l'effetto partendo con un fondo color metallo (uso quello che ho come alluminio ... ma non cromo tipo 11 humbroll ;-) ) poi vado di mattone sull'esterno poi con velate di nero marcando più la zona centrale e poi lavaggi sia color marrone che nero per "impastare" il tutto e creare movimento .... quanto detto vale per la parte interna del cingolo, quella che va a contatto con le ruote, per capirci.
VIKINGO24
Modeling Time User
beppe.rm ha scritto: 4 marzo 2021, 10:36 Aspettate ma la colorazione non l'ho mica finita ancora :-D
le sporcature falle leggere,
si tratta di mezzi che non hanno una vita vera operativa ...spesso stanno lavati e riposti.....e dopo aver visitato i poligoni , vengono rilavati e riposti...
beppe.rm
Modeling Time User
Nome: Giuseppe
tra un impiccio e l'altro sono andato un po' avanti.
modello verniciato e fatta una leggera lumeggiatura.
che dite sigillo col trasparente lucido per decals e lavaggi o è da fare meglio?
purtroppo le foto sono fatte col telefono non so quanto possano aiutare. non riesco a trovare una giusta esposizione per farle
Mi pare buono..... Lucida, decal, rilucida e vai di lavaggi e effetti vari :-oook
Digge
Nome: Giovanni
Messaggio da Digge »
Ciao Beppe,
Beh direi molto bene!!! :-oook
Forse potevi osare un pelino in più sulle pannellature della torretta ma se dici che fai fatica a fare la foto causa luce e vedendo la resa sullo scafo probabilmente va già bene cosi!!
Ottimo, vai di lucido :-brind
