Curtiss P-40E Warhawk - 1/72 Special Hobby
Edomanzo97
Nome: EDO
Re: Curtiss P-40E Warhawk - 1/72 Special Hobby
Messaggio da Edomanzo97 »
sirsimons ha scritto: 29 dicembre 2020, 9:12 Ciao Edo,
Intendi fogli di plasticard giusto? In effetti ci avevo pensato come soluzione ma dovrei procurarmeli. Ci sono di diversi spessori vero?
In alternativa sarebbe utilizzabile una tessera tipo carta di credito/tessere fedeltà supermercati etc? O sono materiali non lavorabili? Altrimenti mi devo mettere alla ricerca dei fogli...
Grazie!
Si, gli evergreen sono del plasticard pre tagliato di varie dimensioni e forme
Li puoi trovare facilmente in qualsiasi negozio di modellismo, hanno un costo non esattamente contenuto ma ne valgono la pena
Io ne ho diversi e li uso spesso
Per quanto riguarda la questione carta di credito/tessere fedeltà non saprei aiutarti, ma a parer mio sono troppo spesse
EDO
sirsimons ha scritto: 27 dicembre 2020, 21:14... Sinceramente non me la sento di avventurarmi armato di scalpellino e poco più...e rischiare di rovinare il pezzo.
Ho pertanto deciso di utilizzare solo alcune PE, quelle che non richiedono modifiche alla plastica e soprattutto che mi sembrano coerenti con gli schemi della strumentazione. ...
Ciao Simone,
mi par di capire che sono le tue prime fotoincisioni. Dai una lettura qui prima di cominciare per una panoramica generale e qualche trucchetto.
La rimozione dei particolari in bassorilevo con una lama affilata è possibile anche senza necessità di usare stucco e abrasivi se esegui i tagli con precisione. Devono essere netti ed eseguiti col giusto compromesso tra velocità di esecuzione e prudenza per evitare che la lama scappi di mano e danneggi altri particolari. Io di solito prediligo una lama curva che consente di affettare bene le parti con un leggero movimento a pendolo che permette di far scorrere la lama, specialmente quando si arriva alla parte centrale più robusta, il cosiddetto pieno. Il rischio è di non tagliare in modo netto ma l'esperienza aiuta.
Per quanto ho scritto capisci che bisogna un po' farci la mano, quindi, visto che non te la senti lascia pure stare perché sono molti ad usare solo una parte delle fotoincisioni presenti nelle lastrine che hanno a disposizione.
I motivi sono tanti e certe volte dipendono dal fatto che gli elementi fotoincisi hanno l'ambizione di rappresentare parti a sezione tonda mentre sono inevitabilmente piatte. Intendiamoci anche sul fatto che, specie nelle scale piccole (anche in altre scale, ma non dirlo a chi le realizza altrimenti si scandalizzerebbe :lol: ) dal vivo diventa difficile distinguere la forma di una piccolissima sezione specialmente se posta in zone difficili da guardare (es.: le maniglie di espulsione di un sedile eiettabile si notano mentre dei cavetti delle candele in un motore radiale rinchiuso una naca molto stretta inganneranno facilmente l'occhio). In altre parole prevale l'impressione della presenza di un particolare sull'esattezza rigorosa del particolare stesso (in fondo se ci pensi nel modellismo vale in molti altri casi come quando dipingendo diamo luci ed ombre fittizie per enfatizzare i dettagli).
Le prove di posizionamento con gli elementi fotoincisi vanno eseguite tanto quanto si fa con la plastica e la resina. Con le parti più minute possono risultare maggiormente difficoltose e i pezzi vanno tenuti in posizione con una goccia di adesivo vinilico e messe in sede tenendo le parti, ad esempio, con pinzette, Patafix o un attrezzo di questo tipo, anche non espressamente dedicato al modellismo.
La complicazione maggiore delle fotoicisioni è la loro piegatura, specialmente se sono vecchie e prive di intagli guida o non è retta ma circolare. Anche in questo caso l'esperienza fa tanto.
Per quanto riguarda invece i profilati in plastica sono essenziali per i lavori di autocostruzione o rattoppo delle fessure ampie. I notissimi Evergreen segnalati da Edo vanno bene e ci sono molte altre alternative. Io ad esempio mi sono trovato bene con i prodotti Slater's.
Le carte di credito scadute vanno bene anche se in effetti sono spesse per certi tipi di lavoro.
Per cominciare consiglio due fogli di plasticard da .25 (difficile trovare spessori inferiori) e .50 mm di spessore e dei profilati sottili come ad esempio .20X.20 mm ed una misura leggermente maggiore tipo .40 mm che copriranno la maggior parte delle esigenze iniziali.
Zeus
Nome: Samuele
Messaggio da Zeus »
Ciao Simone, piace anche a me questo aereo. Spero di farlo anche io un giorno ..
Ti seguo molto interessato visto che tra poco mi cimentarò anche io nella mia prima costruzione.
Buon lavoro 👌👍👏
sirsimons
Nome: Simone
Messaggio da sirsimons »
Edo, Paolo grazie per i vostri consigli.
Sulle PE mi ero già informato sul forum e guardando un po' di video. Certo la pratica è un'altra cosa, non vedo l'ora di metterci le mani. Cercherò di fare meno danni possibili e pian piano acquisirò dimestichezza.
microciccio ha scritto: 29 dicembre 2020, 11:20 Per cominciare consiglio due fogli di plasticard da .25 (difficile trovare spessori inferiori) e .50 mm di spessore e dei profilati sottili come ad esempio .20X.20 mm ed una misura leggermente maggiore tipo .40 mm che copriranno la maggior parte delle esigenze iniziali.
Oggi ho approfittato del fatto di essere in città ed ho fatto un salto in un negozio di modellismo di Bologna ed in effetti era ben fornito di plasticard, tutte Evergreen.
Sui fogli non ho avuto particolare difficoltà a sceglierli, sono circa 50x20cm e ne ho preso uno per tipo da 0.25, 0.40 e 0.50.
Sui profilati ho avuto qualche dubbio in più perchè ce ne erano tanti :-000 ed ho avuto qualche difficoltà nel capire le dimensioni che mi avevi consigliato.
Presi questi tre, spero di averci azzeccato! Anche perchè con queste quantità sto bene una decina d'anni!
Adesso comunque devo mettere mano al modello ed usarli per chiudere la giunzione!
Comunque non male il business dello stirene. Va bene che vengono dagli USA ed i passaggi sono tanti (distributore, negoziante, etc) però il prezzo...manco fossero laminati oro! :-laugh
Simone
Costano un i profilati ma sono una santa cosa.
Ho visto quelli che hai scelto e penso siano un po' larghi per la scala 1/72. Per la 1/48 anche però dipende cosa vuoi farci.
Con il tempo arricchirai la tua scorta.
sirsimons
Nome: Simone
FreestyleAurelio ha scritto: 29 dicembre 2020, 21:48 Ho visto quelli che hai scelto e penso siano un po' larghi per la scala 1/72. Per la 1/48 anche però dipende cosa vuoi farci.
:-coccio
Purtroppo più stretti di profili mi sa che in negozio non ce ne erano. Sono andato un po' impreparato perchè ero già in giro e vista la moltitudine di strisce mi sono concentrato nel prendere le più sottili e strette che ci fossero. Meno della 0.25x2.5 (item 105) non ce n'era. Ho pensato che comunque al massimo per la larghezza si può intervenire col taglio mentre sullo spessore è più difficile.
Per un futuro, per la 1/72 e la 1/48 cosa torna più utile di queste?
Immagine a scopo discussione Fonte: Evergreenscalemodels
Nel caso specifico del mio uso sulla fusoliera il problema è relativo immagino, perchè la largezza del profilo sarà nascosta sotto il pannello...
Simone
sirsimons
Nome: Simone
Guardando un po' le misure pensavo che sia per la 1/72 che per una futura 1/48 come profili potrebbero tornare utili questi forse:
100 0.25x0.50
102 0.25x1.0
e magari una con spessore 0.4 come per esempio la
110 0.38x0.50
che dite?
Perchè secondo me il negozio me le cambia e non mi tengo prodotti inutili in casa, visto anche quanto costano...
Grazie in anticipo per l'aiuto.
Simone
Ciao Simone,
ho questi profilati e trovo sempre ciò che mi occorre per le autocostruzioni di aerei in 48 e 72
Aggiungici anche i un paio di fogli evergreen con spessore pari a 0,13-0,25-0,5 mm
sirsimons
Nome: Simone
FreestyleAurelio ha scritto: 2 gennaio 2021, 12:27 Ciao Simone,
Ciao a tutti, innanzitutto grazie Aurelio per l'informazione datami sui profili, è molto utile e la terrò presente in futuri acquisti.
Non sono sparito nel nulla ma in questi giorni di festa sto andando avanti coi lavori, vi posterò poi un aggiornamento un po' più avanti.
Intanto però ho un paio di dubbi che vorrei togliermi col vostro aiuto. Sebbene il procedimento per i pannelli laterali del cockpit mi sia molto chiaro (colore, PE, lucido, lavaggi, opaco, drybrush) non sono certo al 100% per altri due elementi principali:
Pannello strumenti:
Questo il pezzo grezzo che ho reso liscio nella parte superiore per ricevere la PE, colorato nero sopra e verde cockpit sui pedali.
Qui il pannello PE colorato non credo riceverà lavaggi o drybrush, giusto? Quindi una volta incollato alla plastica cosa si fa di solito, comunque lucido ed opaco? solo opaco? niente?
L'unica cosa di cui sono certo è che alla fine metterò una goccia di lucido nei buchi degli strumenti per simulare il vetro...
Sedile e pannello retro schienale:
Qui i dubbi sono due. Il primo è relativo alle cinture PE colorate, vanno incollate sul sedile prima del lucido e quindi ricevono lavaggio e poi opaco?
In relazione a questa procedura c'è il secondo dubbio: siccome il sedile lo farò in natural metal (il pannello retro schienale rimane ovviamente verde cockpit) vorrei evitare che si spegnesse molto dopo l'opaco (lo so...per quello che si vedrà nel cockpit chiuso...). Non ho a disposizione purtroppo al momento un trasparente semi lucido. Cosa mi consigliate di fare con questa combinazione di pezzi?
Grazie in anticipo per i vostri preziosi consigli.
Saluti!
Simone
Aquila1411
Messaggio da Aquila1411 »
Ciao, per il pannello posso dirti di incollare le PE e basta come hai già detto tu. Una mano di lucido prima e opaco dopo con le gocce di lucido negli strumenti ovviamente aiuteranno a proteggere ed amalgamare il tutto.
Per le cinture anche hai già capito come fare, ma ti sei procurato anche gli oli per i lavaggi? In caso contrario salta i lavaggi per questa volta.
Altra domanda, perché il seggiolino lo farai in natural metal? Che io sappia dovrebbe essere in verde come il resto del cockpit. :think:
Come detto in precedenza su questo modello ti consiglierei di concentrarti su montaggio e verniciatura, per le mille paranoie sulla veridicità storica c'è tempo! ;)
Andrea
