GK Cammy Street Fighter scala 1/7 - E2046
Re: GK Cammy Street Fighter scala 1/7 - E2046
sfab84 ha scritto: 2 giugno 2021, 18:11 Sto usando il decal fix e decal soften della vallejo come indicato in questo video qui:
In pratica stai usando acqua fresca. Su decal con supporti così rigidi ti occorre qualcosa di più aggressivo, tipo il Mr. Mark Softer della Gunze... e forse neanche basta una sola applicazione, bensì devi ripetere il processo. LEGGI QUI...
In più, se le decal sono di così scarsa qualità, potresti doverle incidere con un bisturi lungo la grinza per riuscire a farle aderire completamente.
Ovviamente, date le dimensioni importanti del figurino, dipingere tutto a pennello sarebbe comunque meglio.
sfab84
Modeling Time Addicted
Che Genere di Modellista?: Action figures in resina, Modelli 3d stampati in resina, Diorami
Messaggio da sfab84 »
FreestyleAurelio ha scritto: 3 giugno 2021, 8:58 Hand made a pennello per tutto.
Scala 1/7 è abbastanza grande per fare tutto a mano libera...
Ci avevo pensavo a non usare le decals, stavo pensando di fare degli stencil di carta e dipingere le macchie ad aerografo e poi fare gli occhi a pennello, ma c'erano le decals e non avendole mai usate ho voluto sperimentare una cosa nuova!
FreestyleAurelio ha scritto: 3 giugno 2021, 8:58 Le decals in tuo possesso sono di marmo e neanche San Gennaro riuscirebbe nel miracolo.
Onestamente non mi aspettavo fossero così rigide, sono le prime che uso...
FreestyleAurelio ha scritto: 3 giugno 2021, 8:58 Potresti stamparle tu al limite.
Effettivamente ho comprato la carta per decals e prima di tagliare quelle fornite le ho scansionate quindi potrei ridisegnarle e farle stampare in copisteria. E' una possibilità che sto tenendo in considerazione.
La carta che ho preso per decals è super sottile così tanto da essere difficile da posizionare senza accartocciarla, ma è talmente morbida che non necessita nemmeno dei liquidi appositi basta una toccata in acqua senza nemmeno lasciala ammollo e scivola via come l'olio.
FreestyleAurelio ha scritto: 3 giugno 2021, 8:58 Sullo stivaletto hai usato aeropenna e dry brush, giusto?
Lo stivale in realtà ha avuto una vita travagliata, ho iniziato con una base ad aerografo usando xf-85 (rubber black) della tamiya e poi ho fatto dei pastrocchi a pennello con vari toni di grigio cercando di ottenere un effetto rovinato, provando anche a tamponare con spugnette o simili. Ho pasticciato poi anche con dry brush e con i gessetti usando come medum il diluente aerografo vallejo. Il risultato di questi pasticci non mi piaceva (soprattutto per il fatto che dove avevo picchiettato per fare delle macchie la superficie non era più liscia), anche se mi piaceva il fatto che si era creato un colore che in alcune parti era più lucido e in altri più opaco.
Alla fine ho deciso di sverniciare con un cotton fioc e dell'alcool alcune parti e ho ridato un fondo ad aerografo in modo da avere di nuovo una superficie liscia. Con vari grigi ho fatto delle chiazze non uniformi sempre ad aerografo e poi con dry brush ho schiarito alcune parti tipo la punta dello stivale il tallone il tacco ecc... e infine ho passato una lavatura nera lucida solo sulle fessure. A pennello ho fatto gli occhielli dei lacci con un tocco di metallico e i lacci sempre a pennello con un po' di grigio più chiaro.
In tutto ciò ho mascherato il calzino rosso e ovviamente togliendo il nastro viene via il colore quindi di nuovo ritocchini... ho sempre l'ansia quando maschero finisce sempre che viene via qualcosa...
Questi colori sono super delicati soprattutto il rosso che ho usato anche per i guanti e il cappello (linea vallejo model color) mi ha dato un sacco di problemi, il tempo di girare lo sguardo e si è scrostato! :-disperat
Starfighter84 ha scritto: 3 giugno 2021, 10:11 In pratica stai usando acqua fresca. Su decal con supporti così rigidi ti occorre qualcosa di più aggressivo, tipo il Mr. Mark Softer della Gunze... e forse neanche basta una sola applicazione, bensì devi ripetere il processo. LEGGI QUI...
Mi era venuto il dubbio che non fossero abbastanza efficaci, poi li ho presi tempo fa e non li avevo mai usati, non so se tendono a perdere effetto col tempo.
Mi sono fatto dare dei consigli da un tizio che seguo su instagram che prende anche lui i figurini dove li prendo io e fa anche moltissimi modelli di auto con un sacco di decals, mi ha detto che usa il mark fit della tamiya sia quello strong che quello super strong e che usa anche il phon per scaldare le decals, magari faccio un tentativo.
Ho letto la discussione che mi hai linkato e visto che quello gunze e quello tamiya sono più o meno simili ho ordinato quello tamiya che mi costa la metà, quando arriva faccio una prova.
In pratica è un liquido unico che va messo sia sotto la decals che sopra? Oppure solo sopra dopo che la ho posizionata?
Avete idea se può essere incompatibile con gli smalti? La superficie sottostante è dipinta con gli smalti della mr. color, non ho passato il lucido perchè sono già lucidi di loro, passerò sopra l'opaco invece (non so se è meglio uno smalto o un acrilico viste le decals).
Ultima cosa: secondo voi c'è modo di migliorare il disastro di quella che ho già applicato? usare il liquido tamiya sopra quella già posizionata faccio un casino secondo voi? Altrimenti c'è un modo per toglierle dal modello senza distruggere tutto? Se si riuscisse a toglierle senza rovinare il fondo sarei felice, così in caso o le dipingo io o me le faccio stampare e le rimetto.
L'ammorbidente non intacca gli smalti, puoi usarlo senza problemi.
Puoi usarlo anche sulle decal già applicate ma dovrai farlo agire più tempo e, soprattutto, non toccarle fino a quando il liquido non si sia asciugato.... se le tocchi prima di questa fase potresti deformarle o accartocciarle.
Usa un cottonfioc per tamponare e stendere la decal... non strofinare e non trascinare la punta ovattata.
sfab84
Ciao a tutti, piccolissimo wip:
Ho più o meno risolto con le decals, ho provato il mark fit strong della tamiya ma onestamente non mi pare abbia chissà che potere ammorbidente, ma ho trovato che il calore funziona meglio quindi le ho messe in acqua bollete (letteralmente bollente) e a parte la prima che l'ho lasciata troppo e si è accartocciata (ma poi sono riuscito a recuperarla), con le successive sono stato più accorto.
Quindi ho finito di mettere tutte le decals sulle cosce, quelle che erano venute male sono rimaste un po' bruttine ma vabbè pazienza.
Ho provato ad usare le decals pure sugli occhi ma onestamente non si adattavano bene e non mi piaceva l'effetto quindi ho deciso di dipingere gli occhi a pennello.
Ho avuto però la malsana idea di usare i colori ad olio per potere avere più margine di correzione, solo che non so se è stata una idea brillante perchè il colore non è ancora asciutto dopo settimane e la cosa mi sta bloccando e non posso finire del modello. Dite che ho fatto una scemenza o devo solo avere pazienza?
L'olio di lino lo avevi eliminato facendo decantare la nocciolina di colore su un pezzo di Scottex... o lo hai usato usato direttamente dal tubetto?
sfab84
Starfighter84 ha scritto: 28 giugno 2021, 18:05 L'olio di lino lo avevi eliminato facendo decantare la nocciolina di colore su un pezzo di Scottex... o lo hai usato usato direttamente dal tubetto?
ehm... essendo gnucco ho messo il colore sulla tavolozza di alluminio e l'ho preso da li nudo e crudo. Tra l'altro non ho fatto una velatura sottile ma uno strato piuttosto spesso... ops...
Devo dire però che in superficie ha già iniziato ad asciugare un po' (anche quello sulla tavolozza che ho lasciato li come riferimento per capire se asciuga) credo che abbia bisogno ancora per lo spessore dentro.
Ma dopo (ipotizzando che asciughi bene) che faccio passo un trasparente acrilico di protezione per fare gli strati soprastanti? :think:
Se li usi puri non asciugano più... come spiegato anche QUI, i colori ad olio andrebbero stemperati prima di applicarli.
Ad ogni modo penso passeranno settimane prima della completa asciugatura... prima di procedere sigilla tutto con del trasparente.
sfab84
ah ecco... vabbè è la prima volta che li uso, è stato un po' un impulso del momento, vorrà dire che attenderò più a lungo. Ad ogni modo sembrano molto belli i colori ad olio, mi vien voglia di provare a dipingere ad olio per conoscerli meglio, magari potrei iniziare a fare dei test dipingendo sassi.
Nel frattempo che gli occhi asciugano andrò avanti con la basetta che ho lasciato indietro!
Se usi il white spirit avrai una asciugatura più rapida
sfab84
FreestyleAurelio ha scritto: 29 giugno 2021, 10:10 Se usi il white spirit avrai una asciugatura più rapida
Quando dici "white spirit" intendi l'acqua ragia tipo quella che usano i pittori per pulire i pennelli?
