Il mio benvenuto al modellismo - F-16C - Tamiya 1/48
moregas
Nome: Beppe
Re: Il mio benvenuto al modellismo - F-16C - Tamiya 1/48
Messaggio da moregas »
microciccio ha scritto: 23 giugno 2020, 9:00 Ciao Beppe,
nel forum trovi molte descrizioni su come fare le cose nella sezione Stucchi e Collanti anche se trovi tanto altro ad esempio nei WIP perché le discussioni nascono spontaneamente in momenti diversi.
Ad esempio per lisciare prova a leggere questa descrizione.
Davvero una rarità vedere un F-16 armato con gli Harpoon. Potrai installarli solo alle station 3 e 7 (immagine inserita a scopo di discussione e tratta dal link precedente) e tra gli utilizzatori, se non per le prove, vanno esclusi gli Stati Uniti.
Buon lavoro
miocrociccio
Ottimo.. grazie per il link. In realta ho fatto prima l'armamento per iniziare ad usare l'aerografo in modo concreto e per iniziare ad ausare i decal, e l'Harpoon è un missile che mi piace.
Come per esempio andro ad installare nelle stazioni 1 e 9 questi:
Ciao Beppe,
queste due parti non vanno unite così. Quella più grande è nella parte inferiore della presa d'aria, tra i due pozzetti carrello e nella realtà non c'è alcuna parte sopra come mostrato nella tua foto.
Spero tu non le abbia incollate.
moregas
Nome: Beppe
FreestyleAurelio ha scritto: 23 giugno 2020, 9:52 Ciao Beppe,
Ciaooo,
Questi sono due pezzi avanzati e incollati così di proposito per creare un “gradino” per riprodurre più o meno il problema che ho e applicare i vostri consigli su come livellarlo .... prima di farlo sull’aereo. 👍
Paolo F14
Messaggio da Paolo F14 »
Il problema dello scalino nelle parti superiori della fusoliera in realtà può essere evitato in primis facendo molte prove a secco per studiare come si accoppiano i due pezzi e soprattutto incollando prima fra di loro proprio queste parti e tenendole in posizione con morsetti/mollette (o anche con le mani) per minimizzare l'eventuale disallineamento.
Solo dopo l'avvenuto incollaggio si può aggiungere la parte inferiore, così facendo lo scalino scompare del tutto o quasi del tutto senza obbligare a carteggiature invasive con perdita del bellissimo dettaglio superficiale o al limite con necessità di interventi minimi e ben più facili da realizzare.
moregas
Nome: Beppe
Paolo F14 ha scritto: 23 giugno 2020, 12:51 Il problema dello scalino nelle parti superiori della fusoliera in realtà può essere evitato in primis facendo molte prove a secco per studiare come si accoppiano i due pezzi e soprattutto incollando prima fra di loro proprio queste parti e tenendole in posizione con morsetti/mollette (o anche con le mani) per minimizzare l'eventuale disallineamento.
a saperlo prima :lol: :lol:
moregas
Nome: Beppe
moregas ha scritto: 23 giugno 2020, 9:21
microciccio ha scritto: 23 giugno 2020, 9:00... Davvero una rarità vedere un F-16 armato con gli Harpoon. Potrai installarli solo alle station 3 e 7 (immagine inserita a scopo di discussione e tratta dal link precedente) e tra gli utilizzatori, se non per le prove, vanno esclusi gli Stati Uniti.
Prego Beppe.
Se ti riferisci a quelli verniciati di rosso nella foto sono POD ACMI. Servono per le esercitazioni e di solito i velivoli ne trasportano uno soltanto. C'era una discussione dedicata ma l'abbiamo persa nelle nebbie del tempo :-)> . Dai solo uno sguardo a questo post.
moregas
Nome: Beppe
microciccio ha scritto: 23 giugno 2020, 14:28 Prego Beppe.
Ottimo. Grazie mille .
moregas
Nome: Beppe
Buongiorno ragazzi,
Ho deciso di lasciare la giuntura cosi com'è.... sicuramente non verrà bene , ma essendo il primo modello, nonché cavia, ci saranno altri errori e orrori anche con la verniciatura....l'importante è aver capito dove ho sbagliato. Avrei bisogno di un consiglio prima di dare il primer. è utile pulirlo con alcool o del diluente per rimuovere le impronta e qualche altra impurità?
Liebemaister
Jet e aerei sperimentali
colori preferiti: Tamiya
Messaggio da Liebemaister »
suggerisco un approccio out of the box... stacca il pezzo usando un bisturi affilato e riattaccalo allineandolo bene questa volta .
Al limite avrai un problema di stuccatura sulle giunzioni delle ali...molto piu' semplice da risolvere... a mali estremi...
Un ulteriore consiglio per i primi modelli :
la colla tappo verde funziona fondendo la superfice della plastica, in questo modo si ottiene facilmente un incollaggio privo di bave e molto robusto, ma
irreversibile.
La colla ciano invece agisce piu' per micro capillarita' lasciando intergre le superfici su cui viene applicata, se usata con moderazione non lascia bave o segni nelle giunzioni, ma in suo
incollaggio (pur robusto) e' inferiore come tenacia rispetto alla tappo verde.
Ma la ciano ha un vantaggio i suoi incollaggi sono 100% reversibili infatti esiste un remover apposito che se steso sulla giunzione in pochi minuti sciogle la colla (solo quella) permettendo di separare i pezzi e, dopo averli sciacquati di rincollarli.
Quindi il consiglio e' usa la ciano invece della tappo verde per assemblare i pezzi grandi che di solito sono quelli che danno i problemi di allineamento.
In questo modo hai due vantaggi:
se sbagli col il remover specifico per la ciano puoi ristaccare il pezzi in modo pulito e riprovarci
se abbondi di colla non ti si fonde la plastica al limite dovrai solo carteggiare un po' l'eccesso di colla.
Attenzione la ciano tende a indurire rapidamente bloccando i pezzi in pochi istanti, a volte non ti da il tempo di allinearli bene, ma e usi una ciano slow dry avrai tutto il tempo per allineare bene i pezzi.
Altro problema colla ciano (specie quelle di non premium quality) e' che dopo qualche anno "molla" e ti ritrovi con modelli che letteralmente cadono a pezzi, costringendoti a rincollare e a volte a riverniciare.
Che dire? nulla e' eterno...
