Tornado IDS Revell 1/48 perplessità sul profilo del naso
Qui troverete recensioni e consigli utili sui prodotti modellistici in commercio, potrete mostrare le ultime scoperte fatte in rete o chiedere consigli su quali kit acquistare.
Moderatore: microciccio
Re: Tornado IDS Revell 1/48 perplessità sul profilo del naso
Quindi, è corretto quello in 72?
fabrizio79
Messaggio da fabrizio79 »
Starfighter84 ha scritto: 19 dicembre 2019, 17:23 Quindi, è corretto quello in 72?
Nein!!! è più lungo di 2 mm! :-coccio :-coccio :-coccio :,-( :,-( :,-( :,-( ma si sapeva, la forma del muso non c'azzecca proprio niente...
la pannellatura "A", più o meno è giusta, è la "B" che è troppo lunga...
A sto punto una verifica è d'obbligo anche per il Tornado Hasegawa in 72
Geometrino82
Messaggio da Geometrino82 »
Vale hai verificato se il primo centimetro sul tuo metro da sarta, anzi sarto, è veramente un cm.
I metri da sarta essendo telati hanno il vizio/difetto di stirarsi leggermente a furia di tenderli durante le misurazioni, mentre quelli da muratore in legno solitamente, a furia di sbattere, il primo cm non è mai un cm reale.
Una mia fissa è di misurare partendo dal 10 anziché dallo 0.
Anche se su una cinquantina di cm in scala 1:1 un millimetro, rapportato in scala sparisce....
Cmq fantastico lavoro il tuo.
Grazie per il riscontro che sarà sempre utile.
Sarebbe da calcolare anche l'altezza della punta dell'ala da terra per calcolare il giusto diedro.
Marco
Lavori in corso:
Le mie gallery
Geometrino82 ha scritto: 19 dicembre 2019, 19:09 Vale hai verificato se il primo centimetro sul tuo metro da sarta, anzi sarto, è veramente un cm.
Ad essere sincero no... ma alla fine quel metro è poco sollecitato, non ne facciamo un uso "professionale" in casa...! direi che possiamo stare abbastanza tranquilli...! ;)
Carbo178
Messaggio da Carbo178 »
Ciao a tutti.
Leggo in ritardo questa discussione, avendo a disposizione i kit Revell e Italeri, e prendendo come riferimento la foto pubblicata da Max, ho misurato i coni del radome di entrambi i kit (distanza A-B).
Il cono Revell misura 34,5mm, l’Italeri 36mm; considerando le misurazioni effettuate da Valerio e l’evidente presenza di un pannello inesistente sul kit Revell (BX), mi sento di dire che per aggirare il problema in modo abbastanza semplice basta stuccare BX e reincidere una linea parallela a questa 1,5mm verso il radome; il cono andrà incollato e stuccato per far sparire la linea di giunzione (B) facendo coincidere la fine del radome con la nuova linea BX, in questo modo BX diventa la nuova B.
Allo stesso modo, almeno raffrontando le foto, sarebbe necessario spostare la linea C verso il radome di mezzo millimetro o poco più. In questo modo l’impressione generale delle pannellature, nella fattispecie B e C sarà abbastanza coerente con la realtà ed il radome avrebbe la stessa misura di quello Italeri (che sembra essere il più coerente tra i kit in commercio).
Avevo letto da qualche parte (ma non ricordo dove) che qualcuno aveva lasciato tutto com’era stuccando solo al linea di giunzione del Radome e dipingendolo fino alla linea BX.
Dite la vostra ;)
Ciao da Marco.
PhantomPhan
colori preferiti: xtracolor, gunze
Nome: Lucio
Messaggio da PhantomPhan »
l'hasegawa misura 6 mm dalla piastra cannone contro i teorici 5,97 in 1/72, la piastra misura 1cm (contro i 0,9 mm)
Quello che dovrebbe essere sbagliato è la forma complessiva dell'andamento delle curve del musetto: difatti nel set multimedia della pp aeroparts (sono ancora in circolazione?) viene fornito un musetto correttivo in resina che è leggermente più lungo ma già ad occhiometro si vede che ha le forme (ostiche) della curvatura più azzeccate di quelle del kit (semplificate... come sempre in foto non rendono queste cose, dovrebbero farci i cellulari con i scanner 3D :mrgreen: in pratica rende meglio il fatto che è più "cicciotto vicino alla fusoliera e poi smagrisce verso il pitot come quello reale ).
Quello che non c'è sul musetto in resina è la linea di pannellatura obliqua che va quindi reincisa (cosa costava ?)..
Grazie per le info,Lucio :-oook
Carbo178 ha scritto: 20 dicembre 2019, 11:09 Ciao a tutti.
Dite la vostra ;)
Secondo me non basta spostare i pannelli... ci sono proprio dei mm in più da eliminare. A questo punto per fugare ogni dubbio dobbiamo misurare anche il radome... nella fretta non ci ho pensato.
Mi organizzo...!
Per il tornado hasegawa non serve prendere misure: si vede ad occhio che il naso risulta schiacciato come quello di un pugile!
Per il Tornado revell 1/72 invece si nota subito la "magrezza" del radome.
Torna a “Kits, Books & Aftermarkets News”
