F16 ADF AMI (kit kinetic 1/48)
Kriskok
Modeling Time Super User
Nome: Cristian
Re: F16 AMI (kit kinetic 1/48)
Messaggio da Kriskok »
Eesattoo!
Kriskok
Nome: Cristian
Dopo le ferie si riparte con un po di lavoretti.. sto aggiungendo un po di cablaggi ai vani carrello e smadonnando per adattare le fotoincisioni alla baia del cockpit kinetic, mi sono accorto che nel kit sono presenti solo le antenne iff superiori, mentre mancano quelle che vanno sotto l’intake!mi sa che dovrò farle da me in plasticard
Da quali fonti ti stai documentando per questi lavori di upgrade del kit?
Kriskok
Nome: Cristian
Il libro the early viper guide, oltre che a vari walkaround.
Christian controlla bene, le piastre delle antenne IFF sono due... un'altra è contenuta nella stampata E. In ogni caso le antenne andrebbero comunque rifatte con del plasticard più sottile perchè il loro spessore è parecchio fuori scala. ;)
Kriskok
Nome: Cristian
Controlleró domani valerio, grazie per la segnalazione!
Nelle scatole Kinetic ci sono un sacco di parti che non vengono utilizzati ma sono comuni a tutta la famiglia F 16 della Kinetic.
Io nella scatola per F 16C Barak ho trovato di tutto e di più per il viper.
Però come dice valerio, meglio rifarle le bird slice.
Kriskok
Nome: Cristian
Allor ho controllato, il pezzo che dici te valerio riproduce le antenne per i viper MLU quindi confermo che per gli ADF stanno solo le antenne anteriori,che tra l’Altro ho assottigliato e non mi sembrano fuori scala bibbia alla mano...
Il pezzo che trovi nella stampata E è relativo agli MLU, corretto quello che affermi.... per quello ti dicevo che puoi comunque sfruttarlo aggiungendo le antenne tipiche della versione ADF (che tanto andavano comunque rifatte a mio avviso)... almeno hai già dei riferimenti per distanziarle correttamente e senza errori.
pawn
ora anche pupassettaro
Messaggio da pawn »
Kriskok ha scritto: 18 agosto 2019, 16:29 Dopo le ferie si riparte con un po di lavoretti.. sto aggiungendo un po di cablaggi ai vani carrello e smadonnando per adattare le fotoincisioni alla baia del cockpit kinetic, mi sono accorto che nel kit sono presenti solo le antenne iff superiori, mentre mancano quelle che vanno sotto l’intake!mi sa che dovrò farle da me in plasticard
Bel lavoro di dettaglio, con cosa hai fatto i cablaggi?
Fabrizio
