LEM+CSM (missione apollo 11)-revell 1/100 (the resurrection)
denis
Nome: Denis
Re: LEM+CSM (missione apollo 11)-revell 1/100 (up 30/11)
Messaggio da denis »
Starfighter84 ha scritto: 30 novembre 2018, 1:19
thunderjet ha scritto: 30 novembre 2018, 1:05 i motori erano alimentati dallo stesso mix dei motori principali: Aeroxine 50 (una miscela 50/50 di idrazina e dimetilidrazina asimmetrica) e Tetrossido di azoto come ossidante
Roba da respirare a pieni polmoni.... l'idrazina in particolar modo! praticamente erano seduti su parecchie cose che li potevano ammazzare all'istante.... poveracci! :shock:
Comunque gran bei lavori Leo! ora sono curioso di vedere come risolverai il problema delle torrette... :think:
una marea di cose che potevano ucciderli all'istante e protetti da un "foglietto di stagnola".
cit: anonimo crewchief
nannolo
Nome: andrea
Messaggio da nannolo »
tripudio di scratch!! :-Figo :-Figo
la storia poi e' sempre piu' coinvolgente :-oook
Vai alla grande :-oook
washaki
Messaggio da washaki »
DA "malato" di scratch non posso che inchinarmi :-V
Avanti tutta Leonardo, facci sognare. Qualcosa mi dice che questo LEM sarà un piccolo capolavoro.
... mi viene quasi quasi la voglia di provarci anche io prendendo il tuo WIP come esempio ...
ciao a tutti
Marco
Geometrino82
Messaggio da Geometrino82 »
Wow, un DocuWip. Un wip documentario.
Gran bei lavori di scratch Leonardo. Mi affascina un sacco il mondo che che c'è dietro alle ferie missioni spaziali.
Ho trovato solo adesso questo wip e ora non lo mollo.
Buon lavoro.
Marco
Lavori in corso:
Le mie gallery
thunderjet
Nome: Leonardo
Messaggio da thunderjet »
Arieccomi!!
scusate per l'assenza, l'università mi ha tenuto impegnato :-boing
senza perdere tempo veniamo subito a noi che oggi c'è molto da dire. L'argomento di oggi sono i coatings e i materiali vari utilizzati sul LEM. Cercherò di non dilungarmi troppo perchè ci sarebbe veramente un mondo di roba da dire, considerando che il top del top dei materiali sviluppati dall'uomo li troviamo praticamente tutti qui applicati.
prima di tutto vi lascio il riferimento alla pagina da dove ho appreso le informazioni,e può essere considerata la guida definitiva ai materiali usati sui LEM:
lunar module coatings page
nb: le foto non citate provengono da questo sito, a cui vanno tutti i diritti
ora,per fare mente locale,una foto del LEM:
Partiamo dal basso verso l'alto. Quello che sembra una carta stagnola dorata è in realtà https://it.wikipedia.org/wiki/KaptonKapton , un materiale polimerico stabile su un range molto elevato di temperatura . In ambito aerospaziale viene quindi usato per i thermal blanket, ossia rivestimenti esterni che hanno lo scopo di isolare termicamente un mezzo.
Sui Lem troviamo tre diversi tipi di Kapton alluminizzati, che si distinguono per lo spessore ed il colore che ne risulta:
-circa 12 micrometri : oro chiaro
-50 micrometri : ambra/dorato
-circa 125 micrometri: ambra scuro
alcune parti dello stadio di discesa,come potete vedere nella foto seguente, sono nere
trattasi di un sottile strato di Inconel, una superlega a base nichel che viene utilizzata per le altissime temperature ( palette di turbina, ma qualcuno lo conoscerà per l' X-15). il colore nero è dovuto ad una vernice Pyromark per le alte temperature.
Passiamo ora allo stadio di ascesa, la parte superiore del lem. Qui mi direte 'tutto apposto Leo, si vede che è tutto alluminio'...Vero! ma c'è un però...
quello che vediamo,in realtà, non è la 'scocca' vera e propria del modulo, ma un rivestimento con uno scopo ben preciso.
Se sulla terra le probabilità di essere colpiti da un meteorite sono mooolto basse...nello spazio questo discorso non vale..anzi!!
un oggetto in orbita,infatti, ha un elevata probabilità di impattare con micrometeoriti o con detriti dovuti a missioni spaziali precedenti. Considerando le velocità relative in gioco, che possono superare gli 11 km/s, detriti anche di pochi millimetri possono arrivare a perforare completamente spesse lastre di alluminio.
Ovviamente si è dovuto fare in modo che un mezzo spaziale potesse resistere tranquillamente ad un numero elevati di impatti di questo genere. La soluzione adottata ancora oggi è la seguente:
foto inserita a scopo di discussione, fonte
piuttosto che utilizzare lastre di alluminio più spesse ( più spesse= più peso= col cavolo che decolli) si utilizza una barriera fatta a più strati, in modo che un corpo impattante perda tutta la sua energia PRIMA di arrivare sulla superficie vera e propria del mezzo ( indicata in figugra come skin)
si stima che l'effetto protettivo di una lastra di alluminio piena spessa 't' ,è equivalente a quello di due fogli di alluminio spessi uno t/30 , e l'altro t/6 , posti tra loro a una distanza che sia uguale a 5 volte lo spessore della lastra. :-woooo
Quindi, quello che noi vediamo della capoccia del LEM, di fatto sono dei pannelli di alluminio molto sottili. La cosa interessante dal punto di vista modellistico, è che questi pannelli non sono tutti uguali, ma sono fatti di diversi tipi di alluminio anodizzato, con delle sfumature di colore diverse. nella foto seguente si nota lo stacco da un alluminio classico e uno tendnete al beige:
bene..dopo questa filippica possiamo passare al LEM fatto di plastica :mrgreen:
ovviamente riprodurre questa varietà di materiali è una bella sfida. per il kapton utilizzerò foglia d'oro (oro finto :-D ) , preso su amazon in tre diversi colore ( oro,ambra scuro e alluminio), come in foto
per quanta riguarda invece l'inconel ricoperto di vernice nera, il discorso è più complesso. Come avete visto dalle foto, trattandosi comunque di una lamina sottile, produce un 'drappeggio' simile a quello del kapton, ma anche della carta stagnola se vogliamo. E infatti si potrebbe pensare di usare la stagnola e poi dipingerla di nero opaco. Ma quanto regge il colore sulla stagnola, che poi al primo urto si deforma? boh.
dopo mesi di riflessioni :-prrrr ho usato il seguente metodo: Fazzoletti e colla vinilica diluita in acqua. (avete presente art-attack?..)
Il vantaggio di questo metodo è che il fazzoletto prende perfettamente la forma della superficie sottostante, ed ho quindi potuto ricoprire facilmente una protuberanza dovuta all alloggiamento di un radar (che si nota nelle foto precedenti).
inoltre, quando il mix si asciuga, il fazzoletto diventa molto duro, mantenendo la forma e le pie.ghe
come noterete,alla fine ho modificato le torrette dei RCS allungandole un po' con del plasticard . Ho anche completato i 'deflettori'degli stessi.
il metodo dei fazzoletti è stato usato anche su altre parti ricoperte in inconel, come la parte superiore delle 'zampette'
il prossimo step è passare lo stucco liquido sulle zone fazzolettate, colorarle in nero e poi applicare il 'kapton'. Attualmente sto studiando qual'è il metodo migliore per applicarlo. Per ora con la colla vinilica aderisce molto bene, ma il problema è trovare un modo di proteggerlo esternamente perchè è estremamente fragile :roll:
quindi,ci sentiamo presto! spero :-help
Re: LEM+CSM (missione apollo 11)-revell 1/100 (up 13/02)
Non so se mi piace di più la spiegazione tecnica o quella modellistica... diciamo che mi piacciono tantissimo allo stesso modo!
Bravissimo Leo!!! :thumbup:
Ciao Leo
Applausi!!! La sala controllo di Houston è tutta in piedi!
Kubrick non avrebbe saputo far meglio :-prrrr
washaki
:clap: GRANDE ! ! ! !
Marco
Starfighter84 ha scritto: 13 febbraio 2019, 2:22 Non so se mi piace di più la spiegazione tecnica o quella modellistica... diciamo che mi piacciono tantissimo allo stesso modo!
Mi hai tolto le parole di bocca, Valerio!
È un wip interessantissimo sia dal punto di vista modellistico (per le sfide che presenta per riprodurre fedelmente -e, Leo, ci stai riuscendo in maniera egregia- le strutture ed il loro rivestimento), sia per quanto riguarda le informazioni storiche e tecniche.
Avrei una gran voglia di procurarmi qualcosa da leggere al riguardo... :-SBAV
Complimenti ancora, Leo, il tuo è un wip spettacolare. :-oook
Torna a “Stazione Spaziale”
