SCHIARIRE GLOSSY SEA BLUE
AntonioM
- Modeling Time User
- Aerografo: no
- Nome: Antonio
Re: SCHIARIRE GLOSSY SEA BLUE
Nb il dry brushing è solo sulle ali ... le foto sono venute un poco più chiare di quella di partenza ... misteri del telefonino ...
Il dry brush eseguito con vinilici ed acrilici è, purtroppo, sogetto a questo tipo di problema. Fatto con smalti o colori ad olio (che asciugano molto più lentamente), l'effetto polvere è molto più limitato.AntonioM ha scritto: 25 marzo 2018, 14:50 Il risultato (per quello che ne posso capire io), non mi è sembrato male, ma, mediante dry brushing, mi sembrava tutto troppo "polveroso".
Si è amalgamato tutto perchè il medium ha sciolto sia lo strato di dry brush, sia la vernice di base sottostante. L'azione meccanica del pennello, poi, ha fatto il resto.AntonioM ha scritto: 25 marzo 2018, 14:50 Ho preso il glossy sea blue e ho aggiunto l'apposito medium glaze della vallejo, ottenendo un filtro di glossy sea blue ... e ho passato il tutto sulle ali.
Lo schiarimento prima ottenuto si è leggermente attenuato, ma il tutto si è "amalgamato".
Se vuoi applicare dei filtri è sempre bene non utilizzare colori con composizione chimica uguale allo strato di fondo... altrimenti andrai sempre ad intaccarlo. Nel tuo caso specifico era opportuno utilizzare o uno smalto o un colore ad olio (entrambi diluibili con acqua ragia).
AntonioM
- Aerografo: no
- Nome: Antonio
Molte grazie ... Non lo sapevo proprio. Cercherò di rimediare. Buona giornataStarfighter84 ha scritto: 25 marzo 2018, 17:05Il dry brush eseguito con vinilici ed acrilici è, purtroppo, sogetto a questo tipo di problema. Fatto con smalti o colori ad olio (che asciugano molto più lentamente), l'effetto polvere è molto più limitato.AntonioM ha scritto: 25 marzo 2018, 14:50 Il risultato (per quello che ne posso capire io), non mi è sembrato male, ma, mediante dry brushing, mi sembrava tutto troppo "polveroso".
Purtroppo alcuni effetti funzionano bene con l'aerografo e un po' meno col pennello. In effetti un prova a dare dei toni chiari con colori ad olio la farei.
AntonioM
- Aerografo: no
- Nome: Antonio
Ciao ...pitchup ha scritto: 26 marzo 2018, 18:49 Ciao
Ho riputtarato le ali col glossy sea blue ... ed tornato tutto (quasi) come prima ... A questo punto o finisco il modello così ... senza effetti ... o lo uso come banco di prova ...
La prova con i colori ad olio mi solletica ...
A precindere dal precedente risultato disastroso, mi sono comunque divertito e qualcosa ho imparato ...
Approfitto per una domanda ...
Quando dici di dare dei toni chiati con colori ad olio intendi
l'hellcat è pitturato in glossy sea blue acrilico ...
do una mano di trasparente lucido su tutto
e ora provo del dry brushing con colori ad olio?
oppure intendevi di fare il dry brushing con i colori a olio direttamente sul glossy sea blue acrilico?
Ti ringrazio in anticipo comunque ...
Buona serata ...
AntonioM
- Aerografo: no
- Nome: Antonio
Mi permetto di porre una domanda. Il dry brushing con smalti o colori a olio si fa direttamente sul colore di fondo (in questo caso il famigerato glossy sea blue acrilico vallejo) o si da la mano di trasparente lucido e sopra il ttrasparente lucido si fa il dry brushing? A questo punto, prima di applicare le decal, si rida una mano di trasparente lucido?.Starfighter84 ha scritto: 25 marzo 2018, 17:05Il dry brush eseguito con vinilici ed acrilici è, purtroppo, sogetto a questo tipo di problema. Fatto con smalti o colori ad olio (che asciugano molto più lentamente), l'effetto polvere è molto più limitato.AntonioM ha scritto: 25 marzo 2018, 14:50 Il risultato (per quello che ne posso capire io), non mi è sembrato male, ma, mediante dry brushing, mi sembrava tutto troppo "polveroso".
Ringrazio in anticipo e auguro buona serata ...
AntonioM
- Aerografo: no
- Nome: Antonio
OPS ... mi sono accorto solo adesso che, di fatto, senza accorgermi, ho fatto la stessa domanda sia al Sig. Max di Livorno che al Sig. Valerio di Roma ... scusate ... proprio non me ne sono reso conto ...
Una buona serata ...
- FreestyleAurelio
- Nome: I'm Aurelio!
Schiarisci con un color sabbia chiaro quel blu ma fai attenzione che non sia il classico color sabbia tendente all'ocra/khaki
Per lumeggiare i blu quando uso il pennello, adopero il "sunny skin tone" della Vallejo Model color, cod 70.845
AntonioM
- Aerografo: no
- Nome: Antonio
Buonasera.FreestyleAurelio ha scritto: 27 marzo 2018, 22:43 Schiarisci con un color sabbia chiaro quel blu ma fai attenzione che non sia il classico color sabbia tendente all'ocra/khaki
Grazie per le indicazioni, precise e "operative".
Nei miei esperimenti avevo provato a schiarire il glossy sea blu acrilico vallejo con il radome tan acrilico vallejo 71.074.
Ho ottenuto un grigio ... molto tenue ... o non è il color sabbia da te consigliato oppure ho sbagliato le proporzioni.
Comunque sia, acquisterò dei color sabbia e farò delle prove ...
Ho anche guardato svariate volte il tuo tutorial su lavaggi, filtri e lumeggiature.
A questo punto, mi permetto di chiedere dei chiarimenti, scusandomi in anticipo per la mia mancanza di conoscenza ...
Se ho intuito correttamente:
gsb + colore sabbia ottengo (se ne sarò capace) un gsb schiarito, con cui schiarire il centro delle pannellature dell'hellcat col dry brushing?
Sempre se ho intuito correttamente:
sunny skin tone diluito con acqua 45% ottengo la tinta per la lumeggiatura del gsb (acqua distillata suppopngo, dato che a Milano l'acqua del rubinetto è piena di calcare ...)
Quindi, non faccio il dry brushing (acrilico su acrilico - effetto polveroso) e applico al centro delle pannellature dell'hellcat la lumeggiatura?
Se si, come? Pennello tondo, piatto? Come applico le pennellate? Con movimenti circolari, come detto nell'articolo suggeritomi da Starfighter / Valerio?
Altra questione. Se si applica al gsb acrilico di fondo la lumeggiatura con un altro acrilico diluito, l'acqua che fa da diluente della lumeggiatura scioglie il gsb di fondo, creando una "poltiglia", come, purtroppo, ho già fatto prima?
Oppure, semplicemente, dato che l'argomento del topic è: "come schiarire il gsb", mi hai fornito la risposta a questo quesito, a prescindere dal caso di specie (terminare l'hellcat che stò massacrando)?
Scusa se ti ho "aggredito" con tutte queste domande, ma, da un lato sono curioso e, purtroppo, dall'altro, sono ignorante ...
Ti ringrazio ancora per le indicazioni fornite e ti ringrazio in anticipo per le eventuali ulteriori indicazioni che vorrai darmi.
Buona serata.
la tecnica del dry brush funziona meglio su superfici opache, dove il pigmento può aggrapparsi senza problemi. Su un fondo lucido il colore tende a scivolare via, sopratutto quando si ripassano sopra le setole del pennello.AntonioM ha scritto: 26 marzo 2018, 21:00 Il dry brushing con smalti o colori a olio si fa direttamente sul colore di fondo (in questo caso il famigerato glossy sea blue acrilico vallejo) o si da la mano di trasparente lucido e sopra il ttrasparente lucido si fa il dry brushing?
Nel tuo caso vai direttamente sul colore di fondo non protetto... in particolare con i colori ad olio, se qualcosa va storto, puoi togliere tutto con una pezzetta appena inumidita di acqua ragia.
