Paolo, lo stai proprio rimodellando sto kit! prima della verniciatura laverei ben bene il modello dall'olio per evitare problemi di adesione della vernice.
Fiat G-91R Ocidental 1/48 26/10/17 Decal e modello finito.
Re: Fiat G-91R Kit Ocidental 1/48
Grazie Michele per la conferma.
fishpot69
- Brave User
- colori preferiti: Gunze
- Club/Associazione: M.S.C.
Grazie JacopoJacopo ha scritto: 7 settembre 2017, 20:48 Oh!!! bentornato Paolo!!! questo si che è un bel wip da seguire![]()
fishpot69
- Brave User
Ciao Paolo,il seggiolino è della neomega ma è un MK - W4,non corretto per l'esemplare che voglio fare,quindi lo sto "upgradando" per portarlo ad un Mk -W6A .Non è un lavoro difficile perché la struttura era rimasta fondamentalmente la stessa,la modifica più evidente era nel cuscino del poggiatesta e nei rostri che permettevano la rottura del tettuccio e che per questo motivo venne "bombato"microciccio ha scritto: 8 settembre 2017, 17:10 Ciao Paolo,
la plastica ti ha fatto inventare una nuova tecnica: il pre-washing!![]()
Anche il seggiolino è Neomega?
fishpot69
- Brave User
Già fatto Vale..Starfighter84 ha scritto: 8 settembre 2017, 18:54 Grazie Michele per la conferma.
Paolo, lo stai proprio rimodellando sto kit! prima della verniciatura laverei ben bene il modello dall'olio per evitare problemi di adesione della vernice.![]()
Ciao Paolo,
Io ho entrambi i kit e dei due preferisco l'Italeri sia come qualità della plastica, sia delle stampate, più approssimative nell'Ocidental.Comunque, a giudicare dagli ottimi interventi eseguiti fin'ora,direi che ne trarrai il meglio.Mi piacciono tanto le prese d'aria che hai fatto!!!
Nel caso stesso utilizzando i disegni diCaruana, prendilo con beneficio d'inventario, visto che la linea inferiore di fusoliera per il mio occhio è un po'troppo orizzontale e altri punti non mi convincono al 100%.
Detto questo, io lascerei da parte la plastica, così noiosa, e piuttosto approfondirei un po'il discorso delle origini del modello!!!!!
Buon lavoro!!!
Buon lavoro!!!
- Enrico59
- Highlander User
- Che Genere di Modellista?: Quasi esclusivamente Jet dal periodo del Vietnam in poi.
- Nome: enrico b
Ciao Paolo
I tuoi lavori sono fonte di arricchimento continuo per tecniche e idee....ti seguo, come sempre, con grande attenzione.
Un saluto
enrico
P.S - vedo le foto enormi al punto che in alcune non vedo il soggetto ma solo il piano di lavoro ...è un problema mio?
Un saluto
enrico
Non vedo dove sia il problema dal momento che l'argomento è perfettamente in topic. Se poi non ne vuoi disquisire, puoi sempre ignorarlo e concentrarti sulla sola parte modellistica! Semplice, no?Massimo ha scritto: 9 settembre 2017, 10:36
- davmarx
- colori preferiti: Lifecolor
- Nome: Davide
Ciao Enrico, io da PC vedo molto bene e normalmente tutte le foto.bradipo59 ha scritto: 9 settembre 2017, 11:35 P.S - vedo le foto enormi al punto che in alcune non vedo il soggetto ma solo il piano di lavoro ...è un problema mio?
Tranquillo Enrico, sono le foto!bradipo59 ha scritto: 9 settembre 2017, 11:35 P.S - vedo le foto enormi al punto che in alcune non vedo il soggetto ma solo il piano di lavoro ...è un problema mio?
fishpot69
- Brave User
Grazie Enrico,sei troppo buonobradipo59 ha scritto: 9 settembre 2017, 11:35 Ciao Paolo
Un saluto
enrico
anche le ultime foto sono troppo grandi? le prime sono fatte con l'I-Phone mentre le ultime due con la fotocamera.se sono ancora troppo grosse le prossime vedo di ridurle
P.S ci sei a Sion?
