Problemi dilizioni tamiya
Re: Problemi dilizioni tamiya
Paolo i colori vanno miscelati sempre a parte, e mai versati divisi nella coppa dell'aerografo!
Vedrai che già così gli aloni spariranno...
paolo1968
- Modeling Time Super User
- Che Genere di Modellista?: Modellista Statico, Aerei.
Ok. Ma tu dove mescoli di solito, e come versi?Starfighter84 ha scritto:Paolo i colori vanno miscelati sempre a parte, e mai versati divisi nella coppa dell'aerografo!
Intendo in una provetta? Il rapporto 2:10 funziona o è o poco?
Grazie
Il rapporto è OK. Di solito li mescolo dentro al contenitore dei vecchi rullini... la plastica è morbida e stringendola riesco anche a creare un beccuccio per versare la vernice nella coppa.
...io invece mescolo sempre il colore nella coppetta dell'aerografo:prima il thinner...poi il retarder (o future) e all'ultimo il colore......il mix viene poi mescolato per bene con un morbido pennellozzo......
P.s....importantissimo prima il thinner......
- verbal_abuse
- Extreme User
- Che Genere di Modellista?: Statico / Dinamico
- colori preferiti: TAMYIA
- Nome: Gioacchino
salve ragazzi:
la delusione piu' totale, ho anche provato con una boccetta di nato black diluito con dilu tamiya originale e fa STESSO EFFETTO!
io non so piu' a che santi votarmi, voglio giocarmi l'ultima carta nel spurgare il tutto con una pulizia profonda e poi riprovare.
la cosa è alquanto assurda perchè prima sempre con i stessi metodi e sotanze non si poneva il problema.
il tutto è molto assurdo
[hr]Preferisco prendere confidenza con la cianoacrilica, piuttosto che annacarmi con una ratio 18/1 su Modern Warfare 3.[hr]
Miei Lavori / W.i.p.:
-F-117 A by Academy 1/48
-A-10A "Operation Iraq Freedom" By Academy 1/72 WIP
-F16 C/N - Artic Block 30 WIP!
bozzetto lavori F16 C/N - Artic Block 30 WIP! ------> https://docs.google.com/open?id=0ByFyK1 ... 0dGaWdwcmM usatelo come vi pare, prendetevelo, modificatelo, stampatelo, ripubblicatelo, in peina filosofia open source!
In effetti è strano..... direi quasi a questo punto di provare un altro aerografo!!!
- verbal_abuse
- Extreme User
- Nome: Gioacchino
secondo me è un problema a livello chimico, ma io non so piu' che fare sto usando sia diluente che colori tamya.
tra l'altro la mistura rimsteandola col pennello assume la consistenza di un lavaggio, ma le proporzioni suono nette! 30% colore e 70% dilu! mah!
oltre a questo cosa posso fare? voglio vendermi il tutto e passare ad altro hobby.
extrema dx : primi spruzzi dalla coppetta, extrema sx : spuruzzi a mezza coppetta o a fine.
Ciao Gioacchino....prova a pulire l'aerografo col diluente nitro,duse e ago,poi rimonta il tutto riempi la coppetta di nitro e spruzzala tutta.....poi fai asciugare bene e riprova tamiya + diluente originale.In alternativa fai una prova colore tamiya+ diluente nitro nella solita percentuale 30/70.......mescola per bene vernice e thinner.
E soprattutto non dire che cambi hobby!!!
un'ultima domanda:quanto tempo passa dall'inizio della sessione a quando si presenta il problema?
secondo me è l'aerografo a questo punto.... a meno che nell'aria (proveniente dal compressore e dal tubo) che si miscela alla vernice siano presenti residui (olio, grasso, condensa) di qualche tipo.
