GB FF.AA. Brit - Argo2003 - Hurricane MK IIC Academy 1/72
Argo2003
Re: GB FF.AA. Brit - Argo2003 - Hurricane MK IIC Academy 1/7
Messaggio da Argo2003 »
Alcuni Up, ma prima un paio di risposte doverose:
matteo44 ha scritto:Secondo me gli interventi che hai fatto sono molto buoni
Però, se posso permettermi, anche se si vedrà poco un leggero drybrush sulle paratie interne lo farei...
Mi sono spiegato male Matteo, intendevo dire che FORTUNATAMENTE, dato che si vedrà ben poco, lo scempio effettuato con il lavaggio (vedi foto allegate :oops: )
sarà quasi invisibile... :)
Starfighter84 ha scritto:Già che avevi preso il via con i cavetti, perchè non hai proseguito?
Quoto il dry brush suggerito da Matteo.
Hai ragione Valè, però..sulle foto che ho consultato, ho visto che le paratie erano discretamente "pulite", l' ammasso di cavi sull' Hurry era sul pavimento, dietro al cruscotto e sulla struttura tubolare del cockpit, ma mettere i cavetti lì voleva dire ricostruire una marea di manettini e manopole, cosa che ATTUALMENTE ( :-Figo :-Figo ) Non mi sento ancora in grado di realizzare in maniera ottimale, già lo sto rovinando abbastanza 'sto kittino... :-D cerco di rifarmi con vano e gambe carrelli, anche lì qualche cavetto ci va.. ;)
Ed ora gli UP;
Primo; Scempio col lavaggio un pò..ehm..pesantino..(forse era meglio il leggero drybrush suggerito da Matteo.... :( ) ho provato col lucido acrilico e lavaggio ad olio, ma quando ho passato il cottonfioc imbevuto di acqua ragia è venuto via sia il lucido acrilico che la vernice sotto....poi ripresa.... (poco lucido o troppa acquaragia??)
Infine devo ricordarmi di diluire di più il colore... (vedi posto di pilotaggio... :( )
Secondo; Fusoliera assemblata, continua a non convicermi la soluzione del cockpit da inserire da sotto (tra l' altro anche airfix la adotta sui MK1 new tool)...speriamo bene... comunque la fusoliera sembra chiudersi bene, un po di stucco dietro il cockpit e basta...
Ho provato poi a chiudere la parte posteriore del radiatore dell' acqua, ho ricavato la paratia da un bicchierino da caffè, per riprodurre la griglia ho carteggiato a secco in senso longitudinale e trasversale con carta vetrata 240, se tutto è andato bene, facendo colare una goccettina di colore diluitissimo dovrebbe formarsi la "ragnatela"...:-pray
infine ho simulato i supporti posteriori della scatola del radiatore (obliqui) e gli attuatori del flap dello stesso (verticali) con del filo di ferro finissimo (l' anima del nastrino di chiusura dei sacchetti da freezer..) la prova a secco sembra essere andata bene... :-pray
Ovviamente, come al solito, consigli, critiche e suggerimenti non solo solo ben accetti...ma richiesti!!!
Ciao Alessandro,
riguardo il fatto che il pit è da installare sull'ala, se sei incerto, oltre alle consuete prove a secco puoi decidere di fregartene e creare degli inviti in plastica in fusoliera dove saranno meno visibili e metterlo da subito in posizione. Provo a spiegarmi meglio, realizzi le sporgenze che si trovano di solito nelle semifusoliere degli altri modelli alle quali ancorare il pit.
Argo2003
microciccio ha scritto:Ciao Alessandro,
Grazie per la dritta Paolo! :-oook
Anche perchè, con la prova a secco fatta 2 minuti fa, l' ala inferiore si discosta parecchio sull' anteriore, faccio un' ulteriore prova con le ali montate, come dicono le istruzioni del kit, se non cambia nulla vado di strisce di plastica..... ;)
Alessandro... penso che il colore ti è andato via dopo i lavaggi perchè hai usato molti prodotti ma diluiti con lo stesso diluente...
Cioè, se il colore è diluito con il diluente nitro prima di passare con l'olio dovevi dare una passata di vernice lucida ma ACRILICA... in modo da formare una specie di "strato" fra i vari colori... cosicchè poi, andando a togliere il colore ad olio con il diluente nitro, non avresti intaccato il resto del colore sotto visto che era protetto dall'acrilico... :-oook
Argo2003
matteo44 ha scritto:Alessandro... penso che il colore ti è andato via dopo i lavaggi perchè hai usato molti prodotti ma diluiti con lo stesso diluente...
Ciao Matteo, in effetti il lucido era Toffano poliuretanico, credevo reagisse all' acqua ragia come l' acrilico, invece nada...
Comunque, vernice ripresa ed altri aggiornamentini:
Ala montata, era leggermente"svergolata" niente di irrimediabile, ma mi ha fatto uno scalino alla radice alare sx ripreso con strisciolina di plastica e stucco liquido
Ho anche "buttato" :) qualche cavetto nel pozzetto del carrello, seguendo le foto che avevo su un paio di walkaround, mancano i cavi sulle gambe e portelli carrello
Ora mancano il filtro dell' aria e una ripassatina di carta dappertutto, poi è pronto per...essere parcheggiato in attesa delle decals... :)
Ottimo lavoro il kit è davvero bello!!!! bello il pit bravo :-oook :-oook :-oook
Ciao Alessandro,
se devi ancora farlo direi che un'occhiata alla stuccatura ala/fusoliera della foto che hai postato ci sta! ;)
Argo2003
Vero Paolo, il macro lo dovrei togliere alla fotocamera e metterlo agli occhiali!!! :-D (Ora la ripasso.. :geek: )
Jacopo ha scritto:Ottimo lavoro il kit è davvero bello!!!! bello il pit bravo :-oook :-oook :-oook
Denghiu Jac! :-D
Mi sono accorto di una cosa...il THE LAST OF THE MANY "original version" aveva i serbatoi subalari per le missioni lunghe ( pur non essendo mai stato "in action"..)
il kit non le prevede :? .. qualcuno sa se c' è qualcosa in aftermarket? o se si possono adattare quelli di altre marche?
Altrimenti ritorno all' overall black.... :-Figo :-Figo
Hai fatto un bel lavoro fin qui! Alla fine hai deciso di lasciare il cockpit sulle ali o hai usato le strisce in fusoliera? Per i serbatoi non ti so dire, guardando al volo qualche sito di accessori non li ho trovati, ma credo che ci sia qualche ditta che li fa!
Argo2003 ha scritto:... una ripassatina di carta dappertutto, poi è pronto per...essere parcheggiato in attesa delle decals... :)
Come in attesa delle decal? Non lo vernici? :shock:
